Bien le bonsoir chez vous ! ![]()
J’ai pris la décision de passer dans la classe préparatoire de Vim, par le biais du “siteduzero”.
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-88344-vim-l-editeur-de-texte-du-programmeur.html
Une première chose me chagrine !
Certains dirons, à juste titre !
Il lui faut pas grand chose pour être contrarier.
Certes ! ![]()
D’entré, je me retrouve avec une configuration (d’origine) de Vim différente du tuto.
A savoir : l’option set number n’est pas présente dans ma config.
[quote]siteduzero à écrit :
Activer des options dans un fichier de configuration.
A décommenter
"set number[/quote]
set number
Version de Vim installer :
VIM - Vi Amélioré
version 7.1.314
par Bram Moolenaar et al.
Vim est un logiciel libre.
Est ce dû à une divergence de version installer par rapport au tuto ?
Le fonctionnement des options
Les options peuvent être activées après le lancement de Vim en lançant des commandes. Cependant, ces options seront “oubliées” dès que vous quitterez Vim.
Si vous voulez que les options soient activées à chaque démarrage de Vim, il faut créer un fichier de configuration .vimrc dans votre répertoire personnel.
Les lignes commençant par " sont des commentaires. Je vous recommande de les lire, ils donnent des informations utiles.
Passons maintenant à l’activation de quelques commandes bien utiles. Je vous recommande de travailler avec le fichier de configuration .vimrc comme moi, et d’activer les options qui vous plaisent en décommentant les lignes concernées.
number : afficher les numéros de ligne
Il est possible d’afficher le numéro de chaque ligne à gauche :
$ cp /etc/vim/vimrc ~/.vimrc
$ vim .vimrc
set number ... ?
Voici mon fichier de configuration d’origine :
[code]" All system-wide defaults are set in $VIMRUNTIME/debian.vim (usually just
" /usr/share/vim/vimcurrent/debian.vim) and sourced by the call to :runtime
" you can find below. If you wish to change any of those settings, you should
" do it in this file (/etc/vim/vimrc), since debian.vim will be overwritten
" everytime an upgrade of the vim packages is performed. It is recommended to
" make changes after sourcing debian.vim since it alters the value of the
" ‘compatible’ option.
" This line should not be removed as it ensures that various options are
" properly set to work with the Vim-related packages available in Debian.
runtime! debian.vim
" Uncomment the next line to make Vim more Vi-compatible
" NOTE: debian.vim sets ‘nocompatible’. Setting ‘compatible’ changes numerous
" options, so any other options should be set AFTER setting ‘compatible’.
"set compatible
" Vim5 and later versions support syntax highlighting. Uncommenting the next
" line enables syntax highlighting by default.
"syntax on
" If using a dark background within the editing area and syntax highlighting
" turn on this option as well
"set background=dark
" Uncomment the following to have Vim jump to the last position when
" reopening a file
“if has(“autocmd”)
" au BufReadPost * if line(”’"") > 0 && line("’"") <= line("$")
" | exe “normal! g’”" | endif
"endif
" Uncomment the following to have Vim load indentation rules and plugins
" according to the detected filetype.
"if has(“autocmd”)
" filetype plugin indent on
"endif
" The following are commented out as they cause vim to behave a lot
" differently from regular Vi. They are highly recommended though.
"set showcmd " Show (partial) command in status line.
"set showmatch " Show matching brackets.
"set ignorecase " Do case insensitive matching
"set smartcase " Do smart case matching
"set incsearch " Incremental search
"set autowrite " Automatically save before commands like :next and :make
"set hidden " Hide buffers when they are abandoned
"set mouse=a " Enable mouse usage (all modes) in terminals
" Source a global configuration file if available
" XXX Deprecated, please move your changes here in /etc/vim/vimrc
if filereadable("/etc/vim/vimrc.local")
source /etc/vim/vimrc.local
endif[/code]
Ce qui me “contraris” est dû au fait que, “si” dés la mise en application de Vim, je me trouve confronter à des “option” qui n’apparaisses pas dans ma config, alors qu’en sera t-il dans les prochains chapitres ?
J’entend par là le bon suivit de cette formation.
Je vous en serre cinq !
Amicalement, loreleil. ![]()
