hello à tous
et oui j’ai enfin fait le pas… debian user
je vous le dis desuite j’arrive du monde Gentoo ou la vie est…
avant de poser ma petite question, pk j’arrive chez vous (chez nous maintenant ) car ma Gentoo marche tes bien
et oui mais il y a juste un truc qui commence à me… c’est le temps de compilation sinon rien a redire pour une utilisation a la maison…
donc moi sur ma gentoo emerge virtalbox et paff ça fonctionne!
donc ici pareil sauf au niveau du module vboxdrv. donc je lance
/etc/init.d/vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel module: vboxdrv.
Recompiling VirtualBox kernel module: vboxdrv
Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong
donc je regarde ds /var/log/vbox-install.log
[code]cp: opérande du fichier cible manquant après `/tmp/vbox.0/Module.symvers’
Pour en savoir davantage, faites: « cp --help ».
Makefile:75: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct, specify KER$make KBUILD_VERBOSE=1 -C /usr/src/linux SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0 modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-source-2.6.18 »
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (
echo;
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid.";
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";
echo " Run ‘make oldconfig && make prepare’ on kernel src to fix it.";
echo;
/bin/false)
mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions
rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-source-2.6.18/Module.symvers
is missing; modules will have no dependencies and modversions.
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
/tmp/vbox.0/Makefile:75: Warning: using /usr/src/linux as the source directory of your Linux kernel. If this is not correct,$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KER$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/.SUPDRVShared.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL__ $ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/.alloc-r0drv.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERN$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/.initterm-r0drv.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__K$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/linux/.alloc-r0drv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/incl$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/linux/.initterm-r0drv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/i$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/linux/.process-r0drv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/in$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/linux/.semaphore-r0drv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/linux/.spinlock-r0drv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/i$ gcc -m32 -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/r0drv/linux/.thread-r0drv-linux.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/inc$ ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/vbox.0/vboxdrv.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/SUPDRVShared.o /tmp/v$ Building modules, stage 2.
make -rR -f /usr/src/linux-source-2.6.18/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-source-2.6.18/Module.symvers -I /tmp/vbox.0/Module.symvers -o /tmp/vbox.0/Module$/bin/sh: scripts/mod/modpost: Aucun fichier ou répertoire de ce type
make[2]: *** [__modpost] Erreur 127
make[1]: *** [modules] Erreur 2
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-source-2.6.18 »
make: *** [vboxdrv] Erreur 2[/code]
donc en suite comme on me le demande:
tout se passe bien et je relance
et la c’est la spirale infernale!!!
donc si une personne voit le problème qui doit etre tout con mais la je ne vois plus rien!!
