[VirtualBox]Dossier partagé entre 2 Linux
Je me suis installé une Debian Sid dans une virtualbox pour apprendre à créer des paquets .deb et ainsi ne pas polluer de dépendances ma Debian.
Par contre, pour tester que le paquet soit correcte, il faudra que je le teste sur ma Debian (la vrai) donc il se trouve que je dois créer un dossier partagé entre ma Debian réelle et la Debian virtuelle.
Et impossible de trouver la marche à suivre pour y arriver. Autant un dossier partagé entre Debian/Windows, j’y arrive, mais Debian/Debian, gloups!!!
Tu peux le partager par NFS, ou bien via Samba comme pour monter un dossier windows.
C’est un peu plus compliquer que cela. Il faut d’abord faire communiquer l’OS virtualisé avec l’hote, via un pont réseau, et ensuite faire un montage NFS. Je ne connais pas virtualbox (j’utilise KVM), fait une recherche pour faire le pont réseau.
Pour un partage samba en tout cas, ça se fait sans souci. Peut être que pour NFS, un pont est nécessaire, il faudrait voir la doc.
Si virtualbox permet de faire une connexion réseau sur l’OS virtualisé, le partage NFS fonctionnera, mais en passant via le routeur. Ce n’est pas optimum, mais ça fonctionne.
Je n’ai jamais fait avec Debian + [Debian sous VirtualBox], mais plusieures fois avec Debian + [Windows sous VirtualBox]. Je pense que ça devrait être pareil.
Si tu veux utiliser les “Shared Folders”, il faut:
a)Dans le logiciel VirtualBox , courant sur le host, signaler les dossiers qu’on veut partager.
b)Dans le “guest” il faut installer les “VirtualBoxGuest Additions” (c’est un logiciel pour installer certains drivers et quelques autres choses dans le “guest” ). Tu peut le trouver dans un *.iso qui est contenu quelquepart dans les dossiers crées lors de l’installation de VirtualBox sur le host. Tu peut le passer vers le “guest” via clé USB par example.
Après, il faudra découvrir les partages avec un client samba:
-par commande: smbclient, mount , ou le monter via fstab
-via des logiciels graphiques (pyNeighboorhood, smb4k, konqueror, pcmanfm…). Mon preferé pour samba c’est smb4k: simple et costaud.
L’avantage serait sur tout l’independence du mode choisi dans la carte resseau du “guest”.
Ou, tu pourrais toujours faire ce que piratebab te signale: un partage ordinaire quelconque (Samba, NFS, etc). Pour ça il faudrait bien sûr que les des systèmes d’exploitation soient dans la même sous-resseau, donc, il faut selectioner le mode bridging pour la carte resseau virtuel du système “guest”.
Je crois rapeller qu’on a le choix de resseau uniquement entre le “guest” et le “host”: ça devrait fonctionner aussi.
Maintenant je n’ai pas à la main aucun x86 (sur eux j’ai toujours VirtualBox) pour rencontrer les noms précis des options (j’ecrit sur un iBook G4 donc l’architecture powerpc). Cherche le manual en *.pdf, il était toujours inclu dans l’installation sur le “host”, et, quand même avant, il était très clair et complet.
Il faut effectivement installer les guest additions de VirtualBox.
Pour installer les VirtualBoxGuest Additions, pas besoin d’iso.
Il suffit, dans ta machine virtuelle, de cliquer sur le menu Périphériques puis “Installer les Aditions invité”.
Tu trouveras toutes les infos dans le user manuel de Virtualbox ici :
virtualbox.org/wiki/Documentation
