Pour ceux qui auraient le même bug concernant virtualbox, voici ce qui est résumé ici
Quelqu’un a su contourner le problème?
Cérifie les droits de /tmp, véries les droits du répertoire de VirtuabBox dans /tmp
francois@totoche:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 9 root root 4096 janv. 11 20:30 /tmp
francois@totoche:~$ ls -l /tmp/.vbox-francois-ipc/
total 4
srwx------ 1 francois francois 0 janv. 11 20:30 ipcd
-rw------- 1 francois francois 5 janv. 11 20:30 lock
francois@totoche:~$
ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 10 root root 4096 janv. 11 20:45 /tmp
ls -l /tmp/.vbox-m3t4linux-ipc/
total 4
srwx------ 1 m3t4linux m3t4linux 0 janv. 11 20:06 ipcd
-rw------- 1 m3t4linux m3t4linux 5 janv. 11 20:06 lock
Hum, essaye de faire les liens suivants, j’ai vu ça il y a quelques temps:
[code]# cd /usr/lib/virtualbox/components
(J’avais eu ce message, c’était les droits de /tmp qui avaient été changés, mais du coup j’ai parcouru pas mal de messages…)
J’ai fais ça et toujours le même problème
Je me suis abonné à la liste de diffusion du bug, je continue à suivre l’évolution
En attendant que le bug soit réglé, installe le “non ose”. Il fonctionne bien !
Est ce que ça fonctionne en root?
Sinon essaye strace -f -o /tmp/v.log VirtualBox (sous root, sinon ça coince…)
Pas d’améliorations en root, j’essaierai la solution donnée dans le message #37 ICI
Je retiens également ta commande strace (que je ne connais pas d’ailleurs ainsi que le “xargs” après le pipe dont je ne connaissais pas l’existence non plis
Décidément, il faut vraiment que je me plonge dans le monde Bash!!
+1 pour la version non ose, elle marche
Bon problème résolu en suivant la solution donné sur le BTS Debian - voir le lien plus haut
Globalement, il faut donc faire :
Un simple reinstall m’a suffit et m’a evité les problèmes de suppression des dépendances gcc, dpkg-dev, etc…
