Bonjour tout le monde,
Effectivement je sais bien qu’il y a beaucoup de discussion sur ce sujet
Mais malheureusement j’ai regardé beaucoup de forum et je ne trouve pas de solution !!
Sachant que j’ai déjà posté cette discussion sur le forum d’ubuntu mais bon c’est toujours mieux de se faire aider par 2 forum en même temps
Donc voila le probléme :
Bon déja pendant l’installation il m’affiche ceci :
~$ sudo apt-get install virtualbox
The following additional packages will be installed:
virtualbox-dkms virtualbox-qt
Paquets suggérés :
vde2 virtualbox-guest-additions-iso
virtualbox virtualbox-dkms virtualbox-qt
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 1180 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/24,4 Mo dans les archives.
Après cette opération, 107 Mo d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Sélection du paquet virtualbox-dkms précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 372781 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de …/virtualbox-dkms_5.1.26-dfsg-2_all.deb …
Dépaquetage de virtualbox-dkms (5.1.26-dfsg-2) …
Sélection du paquet virtualbox précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/virtualbox_5.1.26-dfsg-2_amd64.deb …
Dépaquetage de virtualbox (5.1.26-dfsg-2) …
Sélection du paquet virtualbox-qt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de …/virtualbox-qt_5.1.26-dfsg-2_amd64.deb …
Dépaquetage de virtualbox-qt (5.1.26-dfsg-2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mime-support (3.60) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.23-1) …
Paramétrage de virtualbox-dkms (5.1.26-dfsg-2) …
Loading new virtualbox-5.1.26 DKMS files…
Building for 4.9.0-kali3-amd64
Module build for kernel 4.9.0-kali3-amd64 was skipped since the
kernel headers for this kernel does not seem to be installed.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour menu (2.1.47+b1) …
Paramétrage de virtualbox (5.1.26-dfsg-2) …
vboxweb.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Job for virtualbox.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status virtualbox.service” and “journalctl -xe” for details.
invoke-rc.d: initscript virtualbox, action “restart” failed.
● virtualbox.service - LSB: VirtualBox Linux kernel module
Loaded: loaded (/etc/init.d/virtualbox; generated; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2017-09-17 11:30:47 CEST; 5ms ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 10813 ExecStart=/etc/init.d/virtualbox start (code=exited, status=1/FAILURE)
sept. 17 11:30:47 s05on systemd[1]: Starting LSB: VirtualBox Linux kernel m…e…
sept. 17 11:30:47 s05on virtualbox[10813]: Loading VirtualBox kernel modules…ed!
sept. 17 11:30:47 s05on virtualbox[10813]: failed!
sept. 17 11:30:47 s05on systemd[1]: virtualbox.service: Control process exi…us=1
sept. 17 11:30:47 s05on systemd[1]: Failed to start LSB: VirtualBox Linux k…ule.
sept. 17 11:30:47 s05on systemd[1]: virtualbox.service: Unit entered failed…ate.
sept. 17 11:30:47 s05on systemd[1]: virtualbox.service: Failed with result …de’.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (234-3) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (1.8-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.13.3-9) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.15-1) …
Paramétrage de virtualbox-qt (5.1.26-dfsg-2) …
Il y a déjà des problème avant même d’avoir commencé ;)
Donc, en gros virtual box démarre sans problème mais au moment où il faut démarrer la machine il m’affiche :
Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall virtualbox-dkms package and load the kernel module by executing
‘modprobe vboxdrv’
as root.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
AH OUI AUSSI ! détail important je suis sur Kali Linux 2.0. Merci d’avance pour vos reponse !
