Virtualbox partage de répertoire avec Debian erreur
Mon Pc est sous XP
j’utilise virtualbox pour faire tourner Debian
Je souhaite que de debian je puisse accéder a un répetoir de Windows XP pour transfer des fichiers
J’ai donc procéder ainsi :
J’ai essayer la manip suivante pour partager un répertoire du disque
1°)
Une fois que tu es sous la session Virtualbox de Debian, tu clicquer sur « Devices » puis « Install Guest Additions … »
TU vois un montage sur /dev/cdrom0
Dans une fenêtre shell, fais ‘’su – ‘’ puis :
cd /media/cdrom
/bin/bash ./VBoxLinuxAdditions-x86.run
Une fois que c’est fini, il faut rebooter la session virtualbox Debian et normalement tu devrais pouvoir monter ton disque partagé.
copie d’écran voir fichier joint
2°)
Création du point de montage
su –
Pwd
Mkdir /media/shared
mount –t vboxsf 2305 /media/shared : unknow file system vboxsf
mount –t vboxfs 2305 /media/shared : unknow file system vboxfs
Voila la manipe complète
Comme j’ai le même problème sur deux portable
Je pense que le problème provient des erreurs que j’ai dans les log
Ci-joint le contenu des fichier de log
dans le fichier de log vboxadd-install.log :
Makefile 23 :*** error unable to find the sources of your current Linux Kernel.Specify KERN_DIR= and run Make again
Dans vboxadd-install-x11.log
J’ai :
VirtualBox Guest Additions installation,Windows System and desktop
setup
[size=150]Déplacé dans Assistance Debian [/size]
[quote=“ARTHUR42”]…
Il faut donc installer les sources de ton noyau…
[code]$ uname -a
$ aptitude search linux-headers
aptitude install linux-headers-qui-va-bien[/code]
Et recommencer avec les add-ons de VirtualBox…
Merci pour votre aide
j’ai réussi en procédant ainsi :
Démarrer la machine virtuelle
En tant que root, exécuter les commande suivantes:
a- apt-get update
b- apt-get upgrade
c- apt-get install build-essential module-assistant;
d- m-a prepare
Dans l’interface virtualbox, monté les Guest Additions
Executer la commande suivante :
sh /media/cdrom0/VBoxLinuxAdditions-x86.sh
Pour monter le répertoire partagé, créer un point de montage et le monter:
a- mkdir /media/EchangeWindows
b- mount-vobxsf EchangeDebian /media/EchangeWindows
Cordialement
