J’ai un problème curieux que je n’ai retrouvé ni sur ce forum, ni sur celui de virtualbox :
J’ai réinstallé Debian il y a peu et ai ajouté Virtualbox (la version non libre téléchargée sur le site) avant hier. Celle-ci marchait, j’ai pu remettre certaines de mes machines virtuelles.
Mais depuis hier, dès que je lance virtualbox, tout se ferme et j’arrive à l’écran de login de gdm… J’ai d’abord pensé que cela pouvait être lié au fait que j’avais installé le pilote NVIDIA propriétaire pour ma carte graphique GeForce 9600M GS mais les messages d’erreurs redirigés dans un fichier me donnent ça sous mon compte :
Qt WARNING: Qt: Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
et ça en root :
Qt WARNING: Qt-subapplication: Fatal IO error: client killed
Je ne connais vraiment rien à Qt donc tout conseil serait le bienvenu.
dmesg donne :
[ 3644.048671] CPU1 attaching sched-domain:
[ 3644.048672] domain 0: span 0-1
[ 3644.048674] groups: 1 0
[ 3644.048676] domain 1: span 0-1
[ 3644.048677] groups: 0-1
[ 3985.163391] vboxdrv: Found 2 processor cores.
[ 3985.163417] VBoxDrv: dbg - g_abExecMemory=ffffffffa0347fe0
[ 3985.163435] vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x198 offMax=0x7f0
[ 3985.163478] vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
[ 3985.163480] vboxdrv: Successfully loaded version 4.1.2 (interface 0x00190000).
[ 3985.532817] vboxpci: pci-stub module not available, cannot detach PCI devices
[ 3985.532817] vboxpci: IOMMU not found (not compiled)
[ 4063.779860] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 4063.779860] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 4063.803922] CPU0 attaching sched-domain:
[ 4063.803925] domain 0: span 0-1
[ 4063.803927] groups: 0 1
J’ai essayé les versions 4.0 et 4.1 en paquets deb téléchargeables, puis les mêmes versions en ajoutant le dépôt contrib pour lenny et je rencontre toujours le même problème.
Mon processeur est un Intel® Core™2 Duo CPU P7450 @ 2.13GHz et mon kernel 2.6.26-2-amd64. J’utilise debian lenny avec non-free et contrib activés (plus le dépôt de virtualbox), sans backports.
(et après…)
