Visualiser les ressources sur le bureau
Je suis sous Debian Squeeze sous Gnome. J’utilise gkrellm pour visualiser les ressources.
Je le trouve bien mais je voudrais quelque chose qui se positionne directement sur le bureau, un peu comme les gadgets de Win7 et qui n’apparaisse pas avec un bouton dans la barre en bas de l’écran.
Je ne sais pas comment s’appelle ce genre de chose et donc j’ai besoin d’aide.
Merci.
As tu regardé conky ?
+1 pour conky
ATTENTION : Conky est hautement personnalisable et donc chronophage ! Cependant des conf tout prête se trouvent assez facilement sur le net 8)
Non je n’avais pas regardé conky car je ne connaissais pas
Depuis j’ai regardé et je me suis égaré dans les méandres des tutoriaux, des exemples de configs … et c’est pour ça que je réponds si tardivement. :blush:
Merci c’est parfait :smiley:
Je me suis fait une petite conf’
Par contre, il y a un truc que je n’arrive pas à éviter. Quand je clique sur une des icones du bureau, ca fait disparaitre conky.
Comment éviter cela ?
Voici les paramètres que j’utilise :
own_windows yes own_windows_type desktop double_buffer yes
Bonsoir,
Dans mon conkyrc :
own_window no
own_window_type normal
own_window_transparent yes
J’ai essayé les valeurs avec toutes les combinaisons possibles et ça ne marche pas.
Soit je perds la transparence, soit les icônes présentes sur le bureau sont invisibles et n’apparaissent que lorsque je passe la souris dessus.
Donc ça ne correspond pas à ce que je souhaite
N’abandonne pas si vite … il dois y avoir un pb quelque part, mais si tu ne nous donne pas ton fichier de conf ça ne va pas aider.
J’avais rencontré ce problème, et l’avais résolu. Mais je ne sais plus comment -_-"
Pour info, mon conkyrc qui fonctionne :
background yes double_buffer yes own_window yes own_window_type desktop own_window_argb_visual yes use_xft yes
Je me fourvoie peut-être, mais je crois que l’option qui avait arrangé les choses est use_xft.
J’ai essayé les différents paramètres et ca ne marche pas.
En plus, en les mettant tous comme l’indique Dunatotatos, ca a enlevé l’option transparent.
Voici mon fichier de conf :
[code]# Paramètres de la fenêtre
own_window yes
#own_window_argb_visual yes
Paramètre de la police
use_xft yes
Paramètres de la configuration
background yes
update_interval 1
double_buffer yes
alignment top_right
override_utf8_locale yes
TEXT
${sysname} ${kernel}
Démarrage : ${uptime}
Nom : ${alignr}${nodename}
IP : ${alignr}${addr eth0}
CPU ${alignr}${cpu 0} %
${cpubar cpu0 10,250}
MEM ${mem} / ${memmax}${alignr}${memperc} %
${membar 10,250}
/ ${fs_used /} / ${fs_size /}${alignr}${fs_free_perc /} %
${fs_bar 10,250 /}
/home ${fs_used /home} / ${fs_size /home}${alignr}${fs_free_perc /home} %
${fs_bar 10,250 /home}
Envoi : ${alignr}${upspeedf eth0} Ko/s
${upspeedgraph eth0 30,250 00ff00 ff0000}
Réception : ${alignr}${downspeedf eth0} Ko/s
${downspeedgraph eth0 30,250 00ff00 ff0000}[/code]
Pourrais tu nous donner un peu plus d’info sur ton système. Tu dit utiliser Gnome sous Squeeze, mais gnome 2 ou 3 ?
Pour info voilà mon conkyrc :
[code]#----------------------------#
Configuration de conky
#on_bottom yes
set to yes if you want Conky to be forked in the background
#background yes
background no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
out_to_console no
Temps d’intervalle de mise a jour
update_interval 1.0
X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font mintsmild.se
#font -------34-------*
#font -artwiz-snap-normal-r-normal---100---p-*-iso8859-1
Use Xft?
use_xft yes
Xft font when Xft is enabled
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=10
Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8
#Force UTF8? requires XFT
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=9
xftalpha 0.8
Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal #desktop / override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_class Conky
own_window_title Conky
Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
Minimum/Maximum size
minimum_size 450 5
maximum_width 450
Draw shades?
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
Stippled borders?
stippled_borders 2
border margins
#border_margin 4
border width
border_width 1
Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color white
default_outline_color white
Position de conky sur la fenetre
#alignment top_left
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
alignment top_right
gap_x 5
gap_y 50
Ajoute des espaces après certains objets pour éviter de les faire bouger.
Fonctionne uniquement avec les polices Fixes
use_spacer left
Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes
set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no
Configuration des informations a afficher
TEXT
${alignc}${color grey}$nodename $color*${color grey}$sysname $kernel $color*${color grey} Uptime:$color $uptime
${alignc} Onduleur : ${exec (upsc ups600@192.168.0.55 | awk ‘$1==“battery.charge:” {niveau=$2}; $1==“ups.load:” {charge=$2};END { print “Charge=” charge “% - Batterie=” niveau"%"}’)}
$stippled_hr
${color grey}Utilisation CPU: $color${cpu}% ${freq}Mhz ${alignr}
${cpugraph cpu1 25,107} ${cpugraph cpu2 25,107} ${cpugraph cpu3 25,107} ${cpugraph cpu4 25,107}
${color}Nom PID CPU% MEM% ${alignr} ${alignr} ${color grey}Processus:$color $processes
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1} ${alignr} ${color grey}Fonctionnant:$color $running_processes
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2} ${alignr} $color
#${hwmon temp 1}°C
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3} ${alignr} $color ${platform w83627ehf.656 temp 1}°C
${color lightgrey} ${top name 4} ${top pid 4} ${top cpu 4} ${top mem 4} ${alignr} $color Chassi : ${platform w83627ehf.656 fan 1}Rpm
${color lightgrey} ${top name 5} ${top pid 5} ${top cpu 5} ${top mem 5} ${alignr} $color CPU : ${platform w83627ehf.656 fan 2}Rpm
$color$stippled_hr
${color grey}Mémoire:$color $mem - $memperc% $membar
${color lightgrey} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1} ${alignr}GPU : ${platform w83627ehf.656 temp 2}°C
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2} ${alignr}CPU : ${platform w83627ehf.656 temp 3}°C
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
$color$stippled_hr
${color grey}SSD Libre / Total lecture: $color${diskio_read /dev/sda} ${color grey}${alignr}écriture: $color${diskio_write /dev/sda}
${color grey}/ : $color${fs_free /}/${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 6,240 /}
${color grey}home : $color${fs_free /home}/${fs_size /home} ${alignr}${fs_bar 6,240 /home}
${color grey}S-ATA(temp:${color}${hddtemp /dev/sdb}°C${color grey})${alignc}lecture: $color${diskio_read /dev/sdb} ${color grey}${alignr}écriture: $color${diskio_write /dev/sdb}
${color grey}video : $color${fs_free /media/video}${color grey}/$color${fs_size /media/video} ${alignr}${fs_bar 6,240 /media/video}
${color grey}son : $color${fs_free /media/son}/${fs_size /media/son} ${alignr}${fs_bar 6,240 /media/son}
${color grey}autre : $color${fs_free /media/autre}/${fs_size /media/autre} ${alignr}${fs_bar 6,240 /media/autre}
$color$stippled_hr
${color}IP v4:${color white}${execi 3600 (curl http://ifconfig.me/ip)}${alignr}${color}v6:${color white}${execi 3600 (wget -O - www.myipv6.org 2> /dev/null |grep ‘
’ |cut -c 53-89) }
${color grey}Réseau:$color ${addr eth0} - ${color grey}Down:$color ${downspeed eth0}/s${color grey} - Up:$color ${upspeed eth0}/s
${color grey}Downloaded:$color ${totaldown eth0}${color grey} ${alignr} Uploaded: $color${totalup eth0}
${upspeedgraph eth0 25,220}${alignr}${downspeedgraph eth0 25,220}
${color grey}Entrantes: $color${tcp_portmon 1 32767 count} ${color grey}Sortantes: $color${tcp_portmon 32768 65535 count}${alignr} ${color grey}Nb connexions: $color${tcp_portmon 1 65535 count}
${color grey}Connexions entrantes ${alignr} Service Local/Port$color
${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
${color grey}Connexion sortantes ${alignr} Service Distant/Port$color
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
$color$stippled_hr
${color grey}Syslog :
$color${exec (tail -n 20 /var/log/syslog | cut -c 24- | awk -F ‘[’ ‘{print $1"]"$2$3$4$5$6}’ | awk -F ‘]’ ‘{print $1$3$4$5$6}’)}
Je n’ai pas trop de fioriture de présentation mais relativement fonctionnel.
J’ai essayé les paramètres “own_window” et ça ne marche toujours pas.
Lorsque je mets
own_window_type normalConky ne s’affiche même pas.
Voici des détails sur ma config :
[ul]Squeeze 2.6.32-5-amd64
Gnome 2.30.2
Nautilus 2.30.1[/ul]
