Je vais m’efforcer de presenter mon probleme clairement donc je monte actuellement un VLAN (32) pour un acces Guest.
Actuellement sur le reseau GUEST VLAN 32:
- PFSENSE 172.25.1.254 (Plusieurs interface ETH0-ETH4)
- NXFILTER sous debian 172.25.1.250 (ETH0.32 uniquement)
- SERVEUR UNIFI sous Debian 172.25.1.204 (ETH0 172.20.1.204 pour le LAN et ETH0.32 172.25.1.204 pour le VLAN Guest)
Mon Pfsense monte des VPN (IPSEC) pour un usage Guest avec 8 sites distants.
Le principe serait le suivant un visiteur sur site se connecte au reseau Guest il doit saisir un voucher (portail Unifi) puis sort en direct avec filtrage via NXFilter centralisé et blocage des requetes DNS Locales autre.
Sur le papier cela fonctionne deja pour la partie
- VPN
- NXFilter
En revanche mon serveur unifi doit etre accessible depuis le reseau guest afin d’afficher la page de redirection et vouchers, ce serveur est actuellement sur le LAN pour la gestion du WIFI “interne” ne voulant utiliser qu’un seul serveur j’ai choisi d’ajouter une interface VLAN ETH0.32
J’ai fait les operations suivantes:
apt-get install vlan
vi /etc/modules avec ajout de la ligne "8021q"
vi /etc/network/interfaces
avec le parametrage suivant:
[code]auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.20.1.204
netmask 255.255.255.0
network 172.20.1.0
broadcast 172.20.1.255
gateway 172.20.1.252
auto eth0.32
iface eth0.32 inet static
address 172.25.1.204
gateway 172.25.1.254
Le truc que je ne comprends pas c’est que ma Debian avec Nxfilter ping bien par exemple:
172.25.1.254 / 172.25.1.204 et meme un routeur sur site distant via VPN Guest en 172.25.2.254 donc pleinement fonctionnelle.
En revanche depuis mon serveur Debian Unifi je ping le 172.25.1.254 / 172.25.1.250 (Guest local) mais pas le routeur distant via VPN (172.25.2.254) apres ayant deux interfaces sur ce serveur j’ai ceci comme table de routage:
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 172.20.1.252 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
172.20.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
172.25.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.32
172.25.2.0 172.25.1.254 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0.32
Je ne vois pas mon erreur surtout qu’entre mais deux servers unifi et nxfilter j’utilise la meme versionet les memes maj
Voici la table de routage de la Debian NXFILTER.
0.0.0.0 172.25.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.32
Je tourne en rond donc si vous aviez un debut de piste !
Merci d’avance.
