VLAN100 freebox-->wifi
Bonsoir à tous,
Je livre la version courte pour éviter de remplir cette page. Je compléterai les infos en fonction des questions qui me seront posées, je l’espère et vous en remercie par avance.
Je n’arrive pas à recevoir les chaînes TV que j’ai avec mon abonnement Internet, sur un smartphone ou sur une tablette. L’appli sur Andoid s’appelle “TV Box Facile”. Quelqu’un peut-il m’aider à le faire SVP ?
précédemment, J’avais réussi à faire fonctionner la TV suivant le schéma suivant :
net–>freeboxADSL–>srv-deb.domain.lan–>freeboxTV–>EcranTV. J’ai “bridgé” eth0/eth1 et tagué en VL100 cela a fonctionné.
Pour espérer recevoir la TV sur la tablette par exemple, j’ai tagué et ponté eth0 et wlan mais c’est peut être pas du tout comme ça qu’il faut faire…
iface br0 inet manual
bridge_ports eth0.100 wlan0.100
bridge_stp off
bridge_maxwait 0
De toute manière ça ne marche pas…
Le VLAN 100 ne sert qu’à la communication entre la freebox ADSL et la freebox TV. A moins que ton application émule le fonctionnement d’une freebox TV, je ne vois pas ce que ça peut apporter.
Il y a des chances qu’elle le fasse, suivante la courte description suivante de l’appli en question:
“Cette application vous permet de regarder les chaînes de télévision disponibles via le bouquet Freebox TV lorsque vous êtes sur un réseau Wifi de Freebox…”
Et bien, ça m’arrive de vouloir terminer de regarder une émission ou un film avant de dormir…La tablette a l’avantage d’être mobile.
Comment procéder pour débuger un peu le truc, je sniff le réseau ?
Ça ne pourrait pas être juste du multiposte ?
Ça me paraît un bon début.
Et le boîtier freebox HD, il devient quoi dans l’histoire ?
C’est bien possible. Mais mon besoin n’est pas de recevoir différentes chaînes sur différents postes.
J’ai juste besoin d’une appli sous Android qui sache afficher à l’écran le bouquet TV de free.
Je le remplace par une “clé HDMI” + clavier/souris. Donc même cas que la tablette.
(Mon PC portable va prendre sa retraite après 8 ans de service seulement (Pentium M), je le remplace aussi à cette même occasion par (clé HDMI/clavier/souris et l’écran TV)).
Le multiposte, ce n’est pas seulement la capacité de recevoir différentes chaînes sur différents postes, c’est surtout la capacité de recevoir la TV sur autre chose qu’un écran branché au boîtier freebox HD/TV.
Tu as essayé de connecter la tablette directement au wifi de la freebox pour voir si l’appli fonctionne au moins dans cette configuration ? Dans ce cas, tu peux sniffer le réseau pour voir les flux mis en oeuvre.
Sans vouloir jouer sur les mots, “recevoir différentes chaînes sur différents postes” inclut le cas “recevoir la TV sur autre chose qu’un écran branché au boîtier freebox HD/TV”.
Je vais faire le test comme tu le proposes pour m’assurer déjà que l’appli fonctionne normalement sur la tablette/freebox. Il faut juste que je réactive le routeur et le wifi de la freebox.
