Non, il n’y a pas de pare-feu pré-installé sur Debian même si tu installes le paquet iptables (il faut que tu rédiges un script d’instruction pour le configurer). Donc ton système est ouvert à tous les vents (mauvais, comme dit verlaine) et je te conseille de méditer les articles adéquats sur ce forum.
Tu peux donc écarter un blocage du pare-feu pour ton pb;
En revanche, je n’ai jamais réussi à faire marcher Freeplayer avec un vlc packagé Debian (tu devrais t’acharner sur la compilation de la version Free même si c’est dur)
Moi, je fais comme ça :
1/ tu déploies les sources depuis l’archive, où tu veux (par ex. /usr/local/bin) avec :
%tar xzvf …tgz
ou
%tar xjvf …bz2
2/ tu te déplaces dans le répertoire de l’application
3/ tu informes l’application de la configuration de ton système (contredisez-moi si ce n’est pas ça)
%./configure (tu peux passer des options… ?)
4/ tu compiles ton prog
%make
5/ tu installes les fichiers générés (éxecutables, plugin et je ne sais quoi d’autre)
#make install (en root)
Bon mais la vie n’est pas un long fleuve tranquille alors dès l’étape 3/, il râle sûrement déjà parce qu’il lui manque tel fichier. ex : cassenoisette.h
d’où :
3bis/ tu cherches à quel paquet deb appartient ce fichier (une librairie de développement par ex) avec :
%apt-file search cassenoisette.h (tu peux aussi rechercher sur le site debian section packages)
Il te répond : libcassenoisette.dev
#aptitude install libcassenoisette.dev
et tu reprends le 3/ (avec Sarge, il te sort en gros une erreur à chaque tour. avec Sid, il balance tout tout de suite ce qui est un net progrès)
Qd tu lui auras donné à peu près tt ce qu’il veut, tu peux tenter le 4/ et c’est la même musique : erreur -> 4bis/
Avec vlc_free (ss Sarge), c’est un poil long mais ce n’est pas le cas de tous les programmes.
Après tu passes au 5/
Malgré tout, compiler une appli reste pour moi un défi et la patience n’est pas tjs récompensée.
