Vlc et librairies
depuis quelque temps, vlc de marche plus pour certaine vidéo.
J’ai pensée à un problème compatibilité avc les librairies multimedia comme c’est un problème récurrent : viewtopic.php?f=3&t=17476
Mais mes libs proviennent du dépot sécurity :[code]$ dpkg -l libavf* libavco* libswscale* libpostproc* libavu* |grep ^ii
ii libavcodec51 0.svn20080206-17+lenny1 ffmpeg codec library
ii libavformat52 0.svn20080206-17+lenny1 ffmpeg file format library
ii libavutil-dev 0.svn20080206-17+lenny1 development files for libavutil
ii libavutil49 0.svn20080206-17+lenny1 ffmpeg utility library
ii libavutil50 4:0.5.svn20090414-0.0 avutil shared libraries
ii libpostproc51 0.svn20080206-17+lenny1 ffmpeg video postprocessing library
ii libswscale0 0.svn20080206-17+lenny1 ffmpeg video scaling library
$ apt-cache policy libavcodec51
libavcodec51:
Installé : 0.svn20080206-17+lenny1
Candidat : 0.svn20080206-17+lenny1
Table de version :
3:20080706-0.3lenny1 0
985 http://mirror.home-dn.net lenny/main Packages
*** 0.svn20080206-17+lenny1 0
987 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.svn20080206-17 0
986 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
$ apt-cache policy vlc
vlc:
Installé : 0.8.6.h-4+lenny2
Candidat : 0.8.6.h-4+lenny2
Table de version :
*** 0.8.6.h-4+lenny2 0
[/code]Par contre libavutil50 m’intrigue :$ apt-cache policy libavutil50 libavutil50: Installé : 4:0.5.svn20090414-0.0 Candidat : 4:0.5.svn20090414-0.0 Table de version : *** 4:0.5.svn20090414-0.0 0 100 /var/lib/dpkg/status ???
Ta version de libavutil n’est pas la bonne, c’est à priori, une version de Sid de Debian-Multimedia.
Tente de la supprimer et ensuite relance vlc avec le paramètre --reset-plugins-cache et teste de lire ta video.
Si c’est toujours KO, peux tu donner une log de VLC en l’ayant lancer comme ceci :
J’ai supprime le paquet en question et vlc marche correctement.
Je ne sais absolument pas comme un paquet de Sid/multimedia a pu se greffer sur mon système Lenny qui n’utilise pas les dépôts multimedia.
En tout cas tout est en ordre, merci !
Je post dans ton sujet car j’ai le même soucis avec vlc j’ai bien le son mais la video.
Je suis sous lenny (avec des dépot uniquement lenny).
Quel démarche je doit entreprendre pour refaire fonctionner la vidéo sur vlc.
merci
guigui69
Que retourne la commande : dpkg -l libavf\* libavco\* libswscale\* libpostproc\* libavu\* |grep ^ii
As-tu installé libdvdcss?
code
SERVER:~# dpkg -l libavf\* libavco\* libswscale\* libpostproc\* libavu\* |grep ^ii
ii  libavcodec51                         3:20080706-0.3lenny1       library to encode decode multimedia streams
ii  libavformat52                        3:20080706-0.3lenny1       ffmpeg file format library
ii  libavutil49                          3:20080706-0.3lenny1       avutil shared libraries
ii  libpostproc51                        3:20080706-0.3lenny1       postproc shared libraries
Aucun paquet ne correspond à libswscale*.
Les paquets que tu as installé sont ceux de Debian-Multimedia. VLC avec les librairies de Debian-Multimedia ne fonctionne pas.
Il te faut reinstaller les paquets avec les ceux disponible sur les depots officiel :
Purge le cache avant de relancer VLC :
A faire en user normal :
