Vlc lecture fichier HD
bjr
voici que j’ai passé plusieurs jours à essayer de faire lire des fichier HD par vlc ( là c’est obligatoire vlc rien d’autre ) et rien de rien
je ne sais plus quoi faire donc je me retourne vers vous !
que dois ajouter pour avoir une image ? ( sous ubuntu cela marche sans prob…)
Pourrais-tu être un peu plus précis ? Par exemple si tu lances VLC en console et que tu ouvres le fichier HD il doit y avoir un ou plusieurs messages d’erreur ?
Qu’appelles-tu un fichier HD, “haute définition” :question:
voici le message console:
VLC media player 0.8.6h Janus
** (.:25448): CRITICAL **: clearlooks_style_draw_focus: assertion height >= -1' failed [00000334] main decoder error: no suitable decoder module for fourcch264’.
VLC probably does not support this sound or video format.
ce sont des fichiers mpeg4
merci pour intérêt et pour votre aide
Ça ne fonctionne pas non plus avec mplayer ?
Il te faut certainement les paquets ffmpeg et libxine1-ffmpeg. :smt002
lu avec mplayer en console mais pas en commande fichier depuis nautilus…
math@debian:~/Vidéos$ mplayer RTL-TVi\ -\ Un\ dîner\ presque\ parfait.ts
MPlayer dev-SVN-r26940
CPU: Genuine Intel® CPU T2400 @ 1.83GHz (Family: 6, Model: 14, Stepping: 8)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 1
Compiled with runtime CPU detection.
Can’t open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can’t init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing RTL-TVi - Un dîner presque parfait.ts.
TS file format detected.
VIDEO H264(pid=5873) AUDIO MPA(pid=4873) NO SUBS (yet)! PROGRAM N. 13873
FPS seems to be: 25.000000
open: No such file or directory
[MGA] Couldn’t open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can’t open /dev/fb0: No such file or directory.
s3fb: can’t open /dev/fb0: No such file or directory
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg’s libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/12.50% (ratio: 24000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback…
VDec: vo config request - 704 x 576 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [xv] 704x576 => 1024x576 Planar YV12
[h264 @ 0x87a0f90]B picture before any references, skipping??,?% 0 0
[h264 @ 0x87a0f90]decode_slice_header error
[h264 @ 0x87a0f90]no frame!
Error while decoding frame!
[h264 @ 0x87a0f90]B picture before any references, skipping??,?% 1 0
[h264 @ 0x87a0f90]PAFF + spatial direct mode is not implemented% 1 0
après install de ffmpeg et la lib…
rien de plus avec vlc et j’ai absolument besoin du plugin mozilla-plugin sous icewisel !!!
** (.:29039): CRITICAL **: clearlooks_style_draw_focus: assertion height >= -1' failed [00000334] main decoder error: no suitable decoder module for fourcch264’.
le son est bon avec vlc mais pas d’image !
Tu as ce problème avec un ou plusieurs fichiers ? Ça doit venir du fait que ce soit du TS, ou alors le fichier est corrompu… Normalement VLC lit les TS sans soucis alors…
Bonsoir,
peux tu préciser:
  • la version de debian
  • si les dépots multimedias sont activés
  • si tu as installé VDPAU (carte nvidia)
re
jamais eu le moindre prob avec vlc sous ubuntu, il lit bien tout, mais ici il ne lis que les mpeg2 pas le mpeg4 !!!
debian-lenny-gnome installer depuis le disque 1
carte:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M58 [Radeon Mobility X1800]
donc pas de nvidia d’installer
source:
deb ftp.kulnet.kuleuven.ac.be/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src ftp.kulnet.kuleuven.ac.be/debian/ lenny main contrib non-free
deb security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb-src security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free
deb debian-multimedia.org lenny main
deb volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main
deb-src volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main
S’il n’y pas de fichier preference, le melange de Debian officiel et de Debian-Multimedia ne font pas bon ménage pour l’utilisation de VLC
re
peux tu être plus clair car là je ne te suis pas !
dois-je décommenter le dépôt multimédia et si oui faire quoi après ?
mais là où je suis mal aussi:
je lance la lecture du fichier par vlc ou même mplayer depuis nautilus rien ne démarre,
par contre si je vai dans le répertoire où se trouve le fichier par la commande cd et que je lance mplayer nom-du-fichier, là cela marche j’ai image et son !!! mais rien sous vlc
pour le moment le plugin mozilla fait le même effet que la commande vlc c’est à dire rien !
je comprends pas…
re
je cherche toujours !
compiz n’est pas installer !
Le site de Christian Marillat explique qu’il y a des problèmes entre ses paquets et le VLC des dépôts officiels.
Ce que je te propose c’est de créer un fichier préférence et de mettre les priorités des multimédias avec une valeur inférieure à celle des dépôts officiels.
Tu fais ensuite un update et tu supprimes vlc et ses dépendances. Par exemple en faisant :
Ensuite tu installes vlc et il devrait prendre ses dépendances dans les dépôts officiels et non plus chez marillat
re
pourrais tu me donner un exemple ?
je ne suis pas habituer avec ce type de démarche !!!
merci
voilà j’espère avoir compris ce que tu proposais !
maintenant c’est:
VLC media player 0.8.6h Janus (interface wxWidgets)
© 1996-2008 - the VideoLAN Team
Compilé par buildd@ninsei…
Compilateur : gcc version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1) .
Ce programme est fourni SANS AUCUNE GARANTIE, tel que permis par la loi.
Vous pouvez le redistribuer selon les termes de la Licence Publique Générale GNU ;
voir le fichier COPYING pour plus de détails.
Écrit par l’équipe VideoLAN ; voir le fichier AUTHORS.
qui est installé
Pour en savoir plus sur les préférences :
Des exemples de fichiers préférences :
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=8&t=5659
Attention, ce que je te propose de faire, c’est un dépôt multimédia avec une priorité inférieure aux dépôts officiels.
Les exemples du lien ci-dessus font le contraire.
Enfin, le site debian-multimedia.org repository
http://www.debian-multimedia.org/
Essaie de suivre ce que je te propose. Dis nous les problèmes que tu rencontres et nous essaierons de t’aider. :wink:
J’ai posté entre temps …
Alors, ça marche ???
Edit : ce que je te propose ne change pas ta version de VLC. Le but est de prendre les dépendances dans les dépôts officiels debian et non pas dans les mulimédias.
ok je regarde ce que tu viens de poster
mais pour l’instant ca marchetoujours pas
re
et bien non j’ai exclu les depôts multimedia et charger vlc depuis le depot off main
le son est bon mais j’ai pas d’image ! en tout cas en mpeg4 car en mpeg2 j’ai son et image sans prob !
