Certainement un problème de config qui m’échappe mais je n’arrive pas à voir l’image d’une videp en .avi. Le son est bon.
La m^ video en .mpg est parfaite.
Comme c’est sur une Sid Mini, j’ai dû oublier d’installer qq chose car ça fonctionne sur mes autres Debian.
Merci de me rafraîchir la mémoire.
Lance VLC en console en mode verbose et vérifie ce qu’il raconte.
Ben y’m’dit qu’il ne peut pas initialiser gtk .
Je n’ai aucun paquet ‘gtk’ d’installé, je suis sous kde sur cette Etch.
Lesquels conviendrait-il d’installer
D’autant plus bizarre que je lis parfaitement avec kaffeine, totem, kaboodle et noatum mais … je préférerais VLC
La question doit se résumer à :
comment faut-il régler VLC pour qu’il lise l’image d’un .avi
Ton vlc vient des dépôts officiels ou de debian-multimedia? car j’ai trouvé cela; si ça peut t’aider.
[quote]Voir www.debian-multimedia.org pour la réponse :
18/06/2008 :
Broken ffmpeg libraries :
Since Debian use the same soname packages name than my packages,
official packages (vlc, totem, etc…) linked against libavc* doesn’t
work with my libavc* packages.
If you want to use vlc and friends you need to downgrade libavc*
packages to the official packages.
Beware : downgrading to these packages will remove all
debian-multimedia packages who depends on libavc*
To downgrade do the following :
dpkg -l | grep 3:2008
for each package echoed do :
apt-get install --reinstall =0.svn20080206-8
0.svn20080206-8 is the unstable version and 0.cvs20070307-6 for testing
(check with apt-cache for the current version).
merci, j’étudie ça ce soir.
Oui, j’ai installé avec le paquet debian-multimedia.
Ce qui est bizarre quand m^ , c’est que contrairement à ce qui est écrit ds ton lien, chez moi, ça fonctionne avec Totem et les .mpg fonctionnent bien avec VLC.
seuls trucs qu’il refuse pour l’image (le son passe bien) : les .avi
je pense qu’il y a une config que je ne sais pas faire.
le message d’erreur de vlc te dit qu’il a un problème avec le code fourcc xvid ? si oui, voila la solution que j’ai trouvé :
-desinstaller et purger le vlc en provenance de debian multimedia.
-commenter le depot debian multimedia dans le sources.list
-supprimer le fichier $HOME/.vlc/*.dat (il doit s’appeler plugin-quelquechose.dat)
-installer vlc à partir des depots officiels
Le problème devrait être résolu
J’avais également le problème des .avi qui ne passaient pas avec VLC alors que les .mpg fonctionnaient.
J’ai résolu mon problème en installant libavcodec51 dans dans une version qui n’est QUE dans les dépots Debian officiels (PAS debian-multimedia);
en effet, j’ai la … 706.02
je vais essayer ça
merci
Ben c’est pas mieux
et pourtant, j’ai bien rétrogradé :
ricardo@DD3:~$ sudo apt-cache policy libavcodec51
libavcodec51:
Installé : 0.svn20080206-11
Candidat : 3:20080706-0.2
Table de version :
3:20080706-0.2 0
500 http://www.debian-multimedia.org lenny/main Packages
500 http://www.debian-multimedia.org sid/main Packages
*** 0.svn20080206-11 0
500 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.svn20080206-8 0
500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
Enfin, on va attendre que ça se répare.
Pour l’instant, je lis parfaitement avec Kaffeine.
il n’y pas que cette lib qui pose souci, il faut désinstaller entierement vlc ainsi que ses dépendances puis regarde ici à partir du post micky979.
merci Neos, je vais suivre ce fil mais pour l’instant, j’ai des trucs plus urgents.
