bonjour
j’ai installé debian + openbox (lenny)sur un P3 600mhz 192Mo ram
quand j’ouvre une vidéo avec vlc , la fenetre s’ouvre et se ferme aussitôt .
si j’ouvre vlc , la c’est ok vlc s’ouvre et dés que je veux faire lecture vlc se ferme .
une chose bizar si j ouvre 2 fois d’affilié une video (en faisant un quadruple clik) la première plante et l’autre fonctionne ???
j’ai installé mplayer et j ai le même problème
quelqu’un a une idée du problème?
hé bé… là… balaize…
(le coup du quadrule loop-piqué sur le fichier…
Et si tu le lance dans une “console” histoire d’avoir des petits messages à te mettre sous la dent…
$ vlc la/video/que/tu/veux
ou$ vlc"tout court"…
réflèxe à avoir: ça “plante” via un menu, on essaye via une console histoire d’avoir un peu plus de détails…
console , menu , ou click sur la video via thunar = idem
je crois que la console était muette (je suis au boulot là)
Quel format de vidéo lis-tu ?
Sinon, quelle est ta carte graphique ?
enlève le cache et la config
rm -Rf ~/.config/vlc/
rm -Rf .cache/vlc/
rm -Rf ~.local/share/vlc/
éventuellement déplace simplement les dossiers si tu veux le récupérer.
celle-la
http://www.bigbuckbunny.org/index.php/download/
1280x720 mp4
une intel integré a la carte mere 32Mb de l’epoque du P3 600 et des brouettes megahertz (faut que je verifie chez moi )
[quote=“limax”]enlève le cache et la config
rm -Rf .cache/vlc/
rm -Rf ~.local/share/vlc/[/quote]
j’essaierai ce soir apres le boulot merci
d’autre piste ?
Sur Lenny avec VLC je dois positionner la sortie vidéo sur X11 directement quand je règle le xorg.conf avec la méthode d’accélération XAA sinon j’ai le même comportement que toi. Bon, ça ne semble pas être ton cas, mais ça ne coûte rien d’essayer (c’est dans les préférences vidéo de VLC).
Perso, j’ai rencontré un cas similaire, fermeture de VLC (lors de la lecture video, audio OK) et cela provenait d’un conflit avec cairo-dock. Pour résoudre le soucis, j’avais du changer un paramètre dans le lanceur de VLC.
Pour info …
Dominique.
C’est vrai qu’avec la “3D” activée (genre vlc vs compiz…) on a le même genre de comportement… mais vu le premier post j’avais écarté cette piste… mais s’en est une effectivement… carte graphique? “pilote” utilisé? …
normalement vesa …
la console a ete bavarde
VLC media player 0.8.6h Janus
X Error of failed request: BadAlloc (insufficient resources for operation)
Major opcode of failed request: 140 (XVideo)
Minor opcode of failed request: 19 ()
Serial number of failed request: 86
Current serial number in output stream: 87
on peut contourner ?
00:01.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82810 (CGC) Chipset Graphics Controller (rev 03)
dans xorg je ne vois pas le driver
j’ai fait un lsmod mais je vois pas trop !
y a une autre commande ?
rm -Rf .cache/vlc/
je n ai aucun de ces dossiers
j arrive lancer la video en “quadruplecliquant”
donc a moyen de contourner ?
edit:
avec mplayer
[code]pc@debian:~$ gmplayer /home/pc/big_buck_bunny_480p_stereo.avi
MPlayer 1.0rc2-4.3.2-DFSG-free © 2000-2007 MPlayer Team
CPU: Intel Celeron 2/Pentium III Coppermine,Geyserville (Family: 6, Model: 8, Stepping: 6)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 0 3DNow2: 0 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with runtime CPU detection.
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /home/pc/big_buck_bunny_480p_stereo.avi.
AVI file format detected.
[aviheader] Video stream found, -vid 0
[aviheader] Audio stream found, -aid 1
VIDEO: [MP42] 854x480 24bpp 24.000 fps 1840.6 kbps (224.7 kbyte/s)
Clip info:
Software: MEncoder 2:1.0~rc2-0ubuntu13
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg’s libavcodec codec family
Selected video codec: [ffmp42] vfm: ffmpeg (FFmpeg M$ MPEG-4 v2)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 160.0 kbit/10.42% (ratio: 20000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback…
VDec: vo config request - 854 x 480 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 854x480 => 854x480 Planar YV12
[ws] Error in display.
[ws] Error code: 11 ( BadAlloc (insufficient resources for operation) )
[ws] Request code: 140
[ws] Minor code: 19
[ws] Modules: flip_page
pc@debian:~$
Vu que la console est “bavarde”, on en profite: forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=280565 …
:smt003
bon j ai fait un petit
j’ai mis le nouveau xorg.conf , ca roule le serveur X demarrre
Driver "intel"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "82810 (CGC) Chipset Graphics Controller"*
donc la c’est bien le driver Intel
j’ai voulu mettre le driver vesa a la place de intel , bin c’etait trop beau . j’ai un jolie ecran qui fait le stroboscope au demarrage
Ce que tu peux tester, dans ton xorg.conf, rajoute ceci :
Section "Device"
Option "AccelMethod" "XAA"
EndSection
Ensuite dans les préférences de VLC, tu règles la sortie vidéo (Video Output) sur X11.
