Salut à tous désolé pour le post problème résolu.
Erreur de Chmod sur le /var/ donc bon a savoir…
Même remarque qu’ici: question-vhosts-et-https-t39544.html
[quote=“lol”]Salut,
Nous sommes content pour toi.
Mais pour ceux qui auront plus tard le même problème ce n’est pas sympa d’effacer la question et de ne pas mettre la solution en clair…
Tu sais que d’autres personnes peuvent avoir le même problème que toi tout de même ?[/quote]
C’était pour ne pas encombrer ; mais j’étais aussi “dans le gaz”.
Si on a un Debian 64 bits et que l’on veut pouvoir exécuter des applications en 32 bits (genre VM_Create error) il suffit d’entrer la ligne de commande pour installer les paquets suivants :
apt-get install ia32-libs ia32-libs-gtk
Mais dans mon cas je l’avais installé mais j’ai fait l’erreur de faire un mauvais CHMOD sur les dossiers du dossier /var/ le problème est qu’il faut trouver les bons à modifier sans donner trop de “droits”… la seule solution que j’ai trouvé est de comparer avec une installation saine.
Donc gros conseil éviter de faire des CHMOD (surtout avec du -R) dans sur le dossier /var/ et dans le dossier /var/ si vous n’êtes pas vraiment certain de ce que vous faites !
Note : Cela entraine potentiellement aussi d’autres problèmes d’applications qui ne veulent pas se lancer ; elle ne se lancera pas (exemple screen) parce qu’elle dira que le compte utilisateur n’a pas les droits.
D’ailleurs cela serait bien si un spécialiste pouvait faire une sorte de “glossaire ou de référence” des droits à appliquer sur les dossiers des applications les plus courantes… ne serait-ce que pour des questions de sécurité… et aussi pour pouvoir corriger une erreur de ce genre parce que l’on a pas toujours sous la main une autre version pour pouvoir comparer…
Ou envisager par exemple une commande automatique qui pourrait détecter les erreurs de ce genre et qui proposerait à l’utilisateur de les corriger…
Merci!
Expliquer comment on a résolu son problème est loin d’être encombrant, au contraire! ![]()
Tout a fait d’accord
Mais c’est sans garantie de perfection
D’autant que je ne suis pas un pro
Dès fois je tombe sur des liens où quelqu’un expose un problème je me dis “super la réponse à mon souci” et en lisant un peu plus avant on y voit que des réponses du genre : “pourquoi tu poses ces questions ?”, “ou sinon tu n’as qu’à chercher!”
; ou encore les réponses ne sont pas claires et on ne comprend rien (ils ne se comprennent qu’entre eux quand ce n’est pas un grand n’importe quoi)…
Merci de m’avoir signalé mon oubli à ne pas avoir pensé à expliquer plus
