vnc4server/viewer et tablette android (pc debian wheezy)
Bonjour, j’ai installé vnc4server et viewer sur un pc debian7. Pour le contrôler j’utilise une tablette android (galaxy tab S) . Ca marche MAIS contrairement au même attelage sur mon pc w7 la fonction écran tactile ne marche pas directement complétement ,il faut trainer une souris virtuelle avec le doigt. Impossible d’agir directement sur les “boutons” de commande de l’écran du pc. Des idées sur le “pourquoi” ?
Limitation du client Android ? Quel client utilises tu ?
Essaye en un autre …
Client: vnc4viewer (real vnc) Il semble que personne n’utilise ce couplage . Le PC sous debian 7 me sert a commander un fraiseuse cnc de ma fabrication. Écran classique et clavier sont pas amis avec la poussière donc je voudrais utiliser une tablette pour contourner le problème.
je vais voir si un autre client fonctionne.
Merci pour ta réponse.
J’ai installé sur la tablette vnc viewer pour android et … ca marche! merci a toi.
Reste plus qu’a faire lancer le serveur puis mon logiciel CNClinux au démarrage du PC.
Merci à toi , bon WE et joyeuses Paques.:grinning:
heureux d’avoir pû t’aider même si je n’ai pas fait grand chose :yum:
