Salut à tous
Dabord je precise que je connais tout juste le necessaire dans le reseau et linux pour pouvoir
entretenir un petit serveur web et travailler, alors merci d’avance pour votre patience.
J’ai lu pas mal de sujets qui parlent +ou- du meme probleme mais impossible de trouver une solution soit parceque je ne comprends rien, au alors c’est pas tout a fait le meme cas etc…
j’ai donc apache2 avec mes petites pages qui fonctionnent bien en local et en externe.
J’ai en paralelle pris un nom de domaine ovh…
Mon travail m’impose aujourd’hui de passer par un VPN (client openvpn) qui fonctionne bien aussi
et l’admin du serveur VPN m’a assuré qu’il ne bloque rien.
Or lorsque celui ci est connecte je n’arrive plus à acceder à mes pages depuis l’exterieur (testé avec ip ou domaine)
tjrs vpn connecté, j’ai teste aussi avec un autre pc en local avec mon ip 192.168 ca marche, et avec mon domaine aussi
Je mets en dessous differentes infos, si quelqu’un aurait au moins une piste car la je desespere…
version linux debian squeeze : 2.6.32-5-amd64
apache2.conf : par defaut avec tout les includes qui vont bien
le fichier /etc/apache2/sites-enabled/000-default
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName www.mondomaine.fr
DocumentRoot /var/www
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
mon hosts
7.0.0.1
127.0.0.1 Lan localhost.localdomain localhost
ifconfig :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 50:46:5d:50:5b:95
inet adr:192.168.0.10 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::5246:5dff:fe50:5b95/64 Scope:Lien
RX packets:29895 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:27188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4316201 (4.3 MiB) TX bytes:26623921 (25.9 MiB)
Interruption:28 Adresse de base:0x8000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:14046 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:14046 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4409740 (4.2 MiB) TX bytes:4409740 (4.2 MiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet adr:xxx.xxx.xxx.xxx P-t-P:xxx.xxx.xxx.xxx Masque:255.255.0.0
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:426 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:272 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:4332860 (4.3 MiB) TX bytes:1566609 (1.4 MiB)
paramatres ipv4 en auto, aucunes routes… idem pour eth0 (en dhcp avec un bail permanent…pas de route)
