Bonjour, alors voici mon problème. Au boulot on a un serveur VPN, je l’utilise pour me connecter à la maison dessus quand j’ai besoin de travailler à distance… mais voilà sur ma debian j’ai une configuration réseau comme ça:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet manual
auto vbox0
iface vbox0 inet manual
tunctl_user viduc
auto vbox1
iface vbox1 inet manual
tunctl_user viduc
auto breth0
iface breth0 inet static
post-up chmod ugo+rw /dev/net/tun
bridge-ports eth0 vbox0 vbox1
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
bridge-aging 7200
bridge-fd 0
Donc je suis en static et j’utilise des interfaces virtuelles pour y connecter des machines virtuelles quand j’ai besoin (entre autre pour faire des tests sous windaube^)… enfin bref peu importe… Le truc c’est que pour me connecter au vpn de la fac j’ai besoin de me mettre en full dhcp… donc pour que ce soit pratique, je me suis dit que j’allais faire un deuxième fichier de configuration réseau, remplacer l’un par l’autre en fonction des besoins via un script et relancer le réseau et ça roule
Le problème c’est que lorsque je suis sous la config “static” donc avec les cartes vbox0, vbox1 etc… que je remplace mon fichier de config par un full dhcp et que je fait /etc/init.d/networking restart, il me garde en mémoire mes autres interfaces réseau (vbox…). A prioris j’arrive à me connecter sur le vpn mais une fois connecté je n’ai accès à rien au réseau… je ne peux même pas pinguer des machines du réseau. Si je reboot le pc avec le full dhcp, que je lance le vpn la pas de souci…
Donc je pense que le faite qu’il garde en mémoire ma config fou un peu le bordel… j’ai essayé de faire un ifdown des cartes virtuelles avant de modifier la config et de relancer mais ça ne change rien…
Connaissez vous un moyen de vider cette mémoire ou une autre solution de connexion sans avoir besoin de rebooter le pc
Merci d’avance!!
