Voila, suite à un thread sur les utilisateurs virtuels pour vsftpd, je me suis dit que ce serait bien de partager mon script.
C’est du fait maison, et cela permet d’ajouter/supprimer des utilisateurs, obtenir la liste des logins et mots de passe, ainsi que de mettre à jour les mots de passe.
La configuration vsftpd utilisée est la suivante :
smhteam.info/wiki/index.linux.php5?wiki=Vsftpd
L’intérêt du script est principalement de ne pas avoir à manipuler la base de données Berkeley à la main.
Je n’ai pas encore fait d’aide mais c’est plutot simple :
- vsftpd_am.sh -l : afficher les logins et mots de passe
- vsftpd_am.sh -a : ajouter un utilisateur
- vsftpd_am.sh -r : supprimer un utilisateur
- vsftpd_am.sh -u : mettre à jour un mot de passe
La version facile a récupérer c’est par ici :
smhteam.info/upload_wiki/scripts/vsftpd_am.sh
Et pour les yeux c’est en dessous :
#!/bin/sh
# File .....: vsftp_am.sh - Manage virtual user accounts for vsftp
# Author ...: thialme at smhteam.info
# Date .....: 16/06/2007
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
# Description :
# Ce programme se place dans le contexte de l'utilisation de vsftp avec une gestion des
# utilisateurs virtuels. Un ebase Berkeley contient le login et le mot de passe de chacun des
# utilisateurs ayant un compte FTP sur le machine. La configuration utilisee est entierement
# décrite a l'adresse suivante :
# http://smhteam.info/wiki/index.linux.php5?wiki=Vsftpd
# Prerequis : le package libdb3-util doit etre installe sur votre systeme.
# Remarques :
# 1/ Le fichier de configuration pour l'utilisateur virtuel est creer mais vierge. C'est a
# l'administrateur de renseigner ces fichiers suivant les droits des utilisateurs.
# Declaration des constantes
RELEASE='1.03'
VSFTPD_DIRECTORY='/etc/vsftpd/'
USER_CONF_DIRECTORY=$VSFTPD_DIRECTORY'vsftpd_user_conf/'
DB_FILENAME=$VSFTPD_DIRECTORY'login.db'
# Initialisation des variables
old_db='' # Ancienne base de donnees
new_db='' # Nouvelle base de donnees
old_user='' # Ancien utilisateur
new_user='' # Nouvel utilisateur
new_password='' # Nouveau password
# Recuperer les donnees de l'ancienne base
# Cette fonction permet de recuperer les donnees presentes dans la base de donnees actuelle.
# Les informations obtenues par le dump de la base sont sous forme de liste login, password, login ...
# Syntax : GetOldDb db_filename
# Return : old_db : les données de l'ancienne base de donnees
GetOldDb ()
local db_filename=$1 # Nom de la base de donnees
echo "Recuperation de la base de donnees $db_filename."
# Extraire les informations de la base de donnees
if [ -e "$db_filename" ]; then
old_db=`db3_dump -d a $db_filename | grep data: | sed 's/data: /|/g' | cut -d'|' -f2`;
fi
# Verifier l'existence d'un utilisateur
# Cette fonction permet de vérifier l'existence ou non d'un utilisateur $user dans la base de données
# $db.
# Syntax : CheckExistingUser user db
# Return : 0 : si l'utilisateur $user existe dans la base $db
# 1 : si l'utilisateur $user n'existe pas dans la base $db
CheckExistingUser ()
local password=0 # 0:champs password - 1:champs login
local user=$1 # Login de l'utilisateur
local db=$2 # Dump associe a la base de donnees
echo "Vérification des utilisateurs existant dans la base."
# Vérifier l'existence de l'utilisateur
for field in $db; do
if [ "$password" = 0 ] && [ "$user" = "$field" ]; then return 0; fi
: $((password^=1))
done
return 1
# Mettre a jour un mot de passe
# Cette fonction permet de mettre a jour le mot de passe de l'utilsateur $user dans la base $db
# Syntax : UpdatePassword user password db
# Return : 0 : si l'operation a ete faite avec succes
# 1 : si une erreur est survenue (utilisateur existant)
UpdatePassword ()
local user=$1 # Login de l'utilisateur associe au mot de passe
local password=$2 # Nouveau mot de passe
local db=$3 # Dump associee a la base de donnees
local replace='no'
# Tester l'existence de l'utilisateur
CheckExistingUser "$user" "$db"
# Mettre fin a la mise a jour si l'utilisateur n'existe pas
if [ "$?" -eq 1 ]; then
printf "\033[40m\033[1;31m[ Erreur ]: Utilisateur $user inexistant.\033[0m\n";
return 1;
# Autrement continuer ...
else
echo "Mise a jour du password pour l'utilisateur $user dans la base."
# Parcourir la base de donnees pour changer le mot de passe
if [ "$replace" = "yes" ]; then { field=$password; replace='no'; } fi
if [ "$field" = "$user" ]; then replace='yes'; fi
new_db=$new_db" "$field
done
fi
return 0
# Ajouter un utilisateur
# Cette fonction permet d'ajouter un utilisateur a la base de donnees. Elle se charge de
# creer le repertoire personnel du nouvel utilisateur ainsi qu'un fichier de configuration "vierge".
# Le fichier de configuration est a renseigner par l'administrateur suivant les droits qu'il veut
# accorder.
# Syntax : AddUser user password db
AddUser()
local user=$1 # Login du nouvel utilisateur
local password=$2 # Mot de passe du nouvel utilisateur
local db=$3 # Dump associe a la base de donnees
# Mettre fin a l'ajout de l'utilisateur si ce dernier existe deja
if [ "$?" -eq 0 ]; then
printf "\033[40m\033[1;31m[ Erreur ]: Utilisateur $user existant.\033[0m\n";
return 1;
# Autrement formater les donnees du nouvel utilisateur
else
echo "Ajout du nouvel utilisateur $user à la base."
new_db="$db"" "$user" "$password
fi
# Creer le repertoire personnel et ses sous repertoires
if [ ! -d ~virtual/$user ]; then
echo "Ajout du répertoire personnel ~virtual/$user pour l'utilisateur virtuel '$user.'"
mkdir ~virtual/$user ~virtual/$user/upload ~virtual/$user/partage1
chmod 2750 ~virtual/$user/
chmod 770 ~virtual/$user/upload/
chmod 600 ~virtual/$user/partage1/
# Creer le fichier de configuration de l'utilisateur virtuel (fichier vierge)
if [ ! -e $USER_CONF_DIRECTORY$user ]; then
echo "Ajout du fichier de configuration $USER_CONF_DIRECTORY$user pour l'utilisateur virtuel '$user.'"
touch $USER_CONF_DIRECTORY$user
else
printf "\033[40m\033[1;33m[ Warning ]: $USER_CONF_DIRECTORY$user omission, ce fichier existe déja.\033[0m\n"
fi
else
printf "\033[40m\033[1;33m[ Warning ]: ~virtual/$user omission, ce répertoire existe déja.\033[0m\n"
fi
return 0
# Supprimer un utilisateur
# Cette fonction supprime un utilisateur virtuel. Le compte de ce dernier, ainsi que sont fichier de
# configuration sont supprimes, et l'utilisateur est retire de la base de donnees
# accorder.
# Syntax : Remove user db
# 1 : si une erreur est survenue (utilisateur inexistant)
RemoveUser()
local user=$1 # Login de l'utilisateur a supprimer
local remove='no'
# Arreter la mise a jour de la base si l'utilisateur est inexistant
return 1;
else
echo "Retrait de l'utilisateur $user de la base."
# Parcourir la liste des donnees et supprimer l'utilisateur
if [ "$remove" = "yes" ]; then { remove='no'; field=''; } fi
if [ "$field" = "$user" ]; then { remove='yes'; field=''; } fi
done
fi
# Suppimer le repertoire personnel
echo "Suppresion du répertoire personnel ~virtual/$user pour l'utilisateur virtuel '$user'."
rm -Rf ~virtual/$user
# Supprimer le fichier de configuration
echo "Suppression du fichier de configuration $USER_CONF_DIRECTORY$user pour l'utilisateur virtuel '$user.'"
rm -f $USER_CONF_DIRECTORY$user
return 0
# Creer une base de donnees
# ette fcontion permet de creer une nouvelle base de donnees Berkeley.
# Syntax : CreateNewDb db filename
CreateNewDb ()
local db=$1 # Dump de la base de donnees a charger
local filename=$2 # Nom de la base de donnees
echo "Création de la nouvelle base de données ..."
# Sauvegarder l'ancienne base de donnees
if [ -e "$filename" ]; then mv "$filename" "$filename"".old"; fi
# Supprimer l'ancien fichier temporaire si il existe
if [ -e "$filename"".txt" ]; then rm -f "$filename"".txt"; fi
# Creer le fichier temporaire et modifier ses droits
touch $filename".txt"
chmod 600 $filename".txt"
# Charger les donnees dans le fichier
echo "$field" >> "$filename"".txt"
done
echo '' >> "$filename"".txt"
# Creer la nouvelle base de donnees
db3_load -T -t hash -f $filename".txt" $filename
# Supprimer le fichier temporaire
rm -f $filename".txt"
# Modifier les droits sur la base de donnees
chmod 600 $filename
return 0
# Programme principal
# Verifier que l'utilisateur est bien root
if (( `/usr/bin/id -u` != 0 )); then { echo "Désolé, Vous devez être root..."; exit 1; } fi
printf "\033[40m\033[1;32mScript de gestion de la base Berkeley associée à vsftpd - v$RELEASE\033[0m\n"
echo "----------------------------------------------------------------"
echo -n "Commande : "
# Prendre en compte l'argument de la commande et rediriger le script
case "$1" in
'-a')
echo "Add user"
echo -n "Login du nouvel utilisateur : "
read new_user
echo -n "Password du nouvel utilisateur : "
read new_password
GetOldDb "$DB_FILENAME"
AddUser "$new_user" "$new_password" "$old_db"
if [ "$?" -eq 1 ]; then exit 1;
else CreateNewDb "$new_db" "$DB_FILENAME";
fi
'-d')
echo "Display database"
if [ -z "$old_db" ]; then echo "Base de données vide";
else
j=0
for i in $old_db; do
if [ "$j" -eq 1 ]; then echo $row "(P)"$i
else row="(L)"$i" -"
fi
: $((j^=1))
done
fi
'-r')
echo "Delete user"
echo -n "Login de l'ancien utilisateur : "
read old_user
RemoveUser "$old_user" "$old_db"
fi
'-u')
echo "Update user"
echo -n "Mettre à jour le password de l'utilisateur : "
read old_user
echo -n "par : "
read new_password
UpdatePassword "$old_user" "$new_password" "$old_db"
fi
echo "Help"
esac
exit 0
