[quote=“wetaskiwin”]Ah ! J’ai encore une question ! Je suppose que je peux ranger le script pour Gimp au même endroit que le générique mais comment faire pour qu’il se lance à la place du script générique (que j’ai ajouté dans Préférences / Applications au démarrage) quand j’utilise Gimp ?
Merci.[/quote]
Salut @ toi
Oui, effectivement, tu peux créer un autre script spécialement pour Gimp, et le ranger au même endroit (tu ouvres le “générique”, tu y fais tes modifs et tu l’enregistre sous, par exemple, script_wacom_gimp.sh).
Pour “switcher” à la volée entre les scripts, plusieurs solutions… manuelles…
(Je pars de l’hypothèse que tu es sous Gnome)
Créer des lanceurs sur le bureau:
clic-droit sur le bureau>Créer un lanceur, dans le champs “commande”, tu renseignes le chemin vers le(s) script(s). Ou, plus simple encore, tu cliques sur le bouton pour parcourir les dossiers jusqu’à ton(tes) script(s). Les autres champs (nom/description…) sont facultatifs.
Créer des lanceurs dans le panel de Gnome:
Idem manip précédente, mais clic-droit sur le panel>Ajouter au tableau de bord>Lanceur d’application personnalisé.
A ce niveau, il peut être intéressant d’associer des icones significatives à ces 2 lanceurs (pour les différencier). Petite astuce au passage, il y a une jolie icone “tablette” ici => /usr/share/icons/gnome/48x48/devices/input-tablet.png
Tu n’auras alors plus qu’à cliquer sur l’un ou l’autre des lanceurs suivant l’utilisation.
- Créer des raccourcis clavier lançant ces scripts:
(Toujours en admettant que tu sois sous Gnome) Soit via Menu>Préférences>raccourcis clavier, soit via Compiz (si tu l’utilises). Là, c’est idem, la commande à associer au(x) script(s) est le chemin absolu (/home/ton_nom/chemin_vers/script_wacom_xxx.sh) du(des) script(s)
Perso, j’ai créé des lanceurs pour mes différents scripts (un générique, un Gimp, un Inkscape) dans un dock (adeskbar) qui j’ai mis dans coin de l’écran en masquage auto. C’est du “clicodrome” mais c’est simple et ça fonctionne très bien.
- Encore plus fort!..:
Il est tout à fait possible de modifier la commande de lancement de Gimp pour que ça lance le script dédié en même temps. Pour ça, il faudrait éditer le “menu applications”, modifier l’entrée de Gimp en remplaçant la commande par
Le seul truc, c’est que je ne sais pas trop comment relancer automatiquement le script générique lors de la fermeture de Gimp… Il doit être possible de de créer un script tiers qui automatise cela… (mais je suis une quiche en bash, donc je ne peux pas trop t’aider là dessus)
Dans tous les cas, le script wacom pour Gimp doit être lancé avant de lancer Gimp, sous peine de bug…
Voilà, ravi de pouvoir t’aider.
Je pense que je vais maintenant ouvrir un fil concernant ce fameux script d’automatisation Gimp+script wacom évoqué ci-dessus, car le principe m’intéresse.
Concernant les scripts de personnalisation pour wacom, je peux aussi te conseiller d’aller faire un tour sur ce sujet du fofo Ubuntu-fr. Le premier post de David Revoy est très intéressant (la suite du topic soulève quelques problèmes rencontrés et répond à quelques questions sur la personnalisation de ces tablettes)
