Wake on LAN module réseau s'éteint malgré ethtool
[size=85]Config : -Debian Wheezy 64 bits kernel 3.2.0-4-amd64
-carte mère Gygabyte GA-Z68XP-UD3 (plein de fonctions dans le BIOS)
-pilote réseau propriétaire, non gérable graphiquement (ce qui n’a pas posé de problème jusqu’à présent).[/size]
Je m’adresse à vous après avoir fouillé tous les recoins du net.
Mon problème est particulier :
Le Wake on LAN fonctionnait à merveille il y a 1 semaine 1/2 (réellement -> après arrêt de débian, pas windows). Il ne fonctionne plus.
*** Edit :
Les leds de branchement du cable ethernet sont éteintes si mon PC est éteint. Est-ce-que cela signifie que le module réseau est éteint ?
Ce qui a changé :
BIOS : activé AHCI (au lieu de IDE) -> Essayé de remettre le réglage IDE, pas marché
DUAL-BOOT : supprimé ma partition Windows XP (configuré pour le WOL)
CHANGEMENTS DANS LA CONFIG VMWARE
mises à jour diverses
je ne me souviens plus si j’ai mis à jour mon noyau
Plus d’infos :
-Wireshark reçoit mes magic packets
-Mon routeur forwarde mon port 7 + configuré pour le Wake on WAN (arp -i br0 -s 192.168.xx.xx xx:xx:xx:xx:xx:xx)
-Ni le WOL, ni le WOWAN ne fonctionne
/etc/rc.local
[code]#!/bin/sh -e
rc.local
ethtool -s eth0 wol g
/usr/bin/teamviewer --daemon start
exit 0[/code]
sudo ethtool eth0
Settings for eth0: Supported ports: [ TP MII ] Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Half 1000baseT/Full Supported pause frame use: No Supports auto-negotiation: Yes Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full 1000baseT/Half 1000baseT/Full Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only Advertised auto-negotiation: Yes Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full 100baseT/Half 100baseT/Full Link partner advertised pause frame use: Symmetric Link partner advertised auto-negotiation: Yes Speed: 100Mb/s Duplex: Full Port: MII PHYAD: 0 Transceiver: internal Auto-negotiation: on Supports Wake-on: pumbg Wake-on: g Current message level: 0x00000033 (51) drv probe ifdown ifup Link detected: yes
ifconfig
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet adr:192.168.xxx.xxx Bcast:192.168.xxx.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Lien
RX packets:8676 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7606 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5304741 (5.0 MiB) TX bytes:883831 (863.1 KiB)
Interruption:43 Adresse de base:0xe000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:480 (480.0 B) TX bytes:480 (480.0 B)
vmnet1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:c0:00:01
inet adr:192.168.113.1 Bcast:192.168.113.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Scope:Lien
TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
vmnet8 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:c0:00:08
inet adr:172.16.67.1 Bcast:172.16.67.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Scope:Lien
TX packets:143 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)[/code]
Merci d’avance pour votre aide précieuse : je sèche…
Je ne pense pas que le fait que la led de la carte réseau soit étenite soit normal.
Dans tes mises à jour, tu as peut être perdu une compatibilité avec les drivers proprios de la carte dont tu parles.
Essaie de les mettre à jour.
Vérifie aussi la pile de la CM, je ne sais pas si à peux avoir un rapport, mais dans le doute …
VICTOIRE !
Merci pour ta piste.
Comme tu l’as dit, j’ai dû perdre la compatibilité avec les drivers proprios sans le savoir.
J’ai donc téléchargé la dernière version du driver Realtek 8111/8168B (04/03/2014, j’étais pas à jour).
J’explique la manipulation pour les prochains à avoir ce problème :
1.Décompresser le tarball où ça vous chante
IMPORTANT ! PAS D’ESPACE DANS LE CHEMIN DU DOSSIER
-> J’ai failli m’arracher les cheveux pendant la compilation à chercher ce qui n’allait pas.
2.sudo bash autorun.sh
3.C’est tout
Conseil : Gardez un autre PC sous la main avec internet (pour revenir sur le forum au cas où ^^).
Sinon, dans un élan de désespoir, j’aurais quand même essayé la pile xD.
