waln0 wlan1
Hello à toutes et tous,
Petite question:
Je vais utiliser deux clefs usb wifi donc je vais avoir wlan0 et wlan1.
Si je ne me trompe pas, wlan0 sera donné à la première clef branchée.
En fait, l’une des clefs servira de connexion Ad-hoc et j’aimerais qu’elle garde le même nom que je la branche en première ou pas.
Déjà est-ce possible? Et si oui, comment faire?
Merci d’avance les loulous :slight_smile:
Il me semble que dès qu’un nouveau périphérique réseau est détecté par le noyau,
une règle udev est créée et que cette règle permet à ce périphérique de garder son nom.
Regarde dans ton fichier /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Il se peut que le N° de priorité ne soit pas le même sur ton système,
donc :
cat $(ls /etc/udev/rules.d/*-persistent-net.rules)
On peut d’ailleurs lire dans l’en-tête de ce fichier :
You can modify it, as long as you keep each rule on a single
line, and change only the value of the NAME= key.
