Webcam creative ultra nx
J’essaye et je te tiens au courant.
Pour l’installation du pilote, je dois dire que je ne sais plus très bien, j’ai fait tellement de trucs !
Je vais t’embêter, mais tu fais comment ?
J’ai un module assistant d’installé 0.10.8 (dans le gestionnaire de paquets)Est-ce celui là ?
Je l’ai désinstallé puis réinstalle (depuis le gestionnaire de paquets) et j’ai tapé ta commande.
[code]debian:/home/mahi# m-a a-i -t gspca-source
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.18-5-amd64
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.18-5-amd64/build
apt-get install build-essential
E: Impossible de verrouiller /var/lib/dpkg/lock - open (11 Ressource temporairement non disponible)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Fait.
download
Échec de l’installation des sources de gspca-source.
Paquet ignoré. Vous devez peut-être ajouter quelque chose à sources.list, comme
les archives « contrib » et « non-free ».
Mise à jour des données de gspca-source
Données de 1 paquets mises à jour[/code]
Je vais laisser tomber. Je recommencerai lorsque je maîtriserai un peu mieux les commandes et que j’aurai arrêté d’installer à tord et à travers n’importe quoi.
J’ai du travail
Merci en tout cas pour ton aide et bonne soirée.
[quote=“serarges”]J’ai un module assistant d’installé 0.10.8 (dans le gestionnaire de paquets)Est-ce celui là ?
Fait.
download
Données de 1 paquets mises à jour[/code][/quote]
Ce message s’affiche en général quand tu es entrain de télécharger autre chose ou que synaptic est ouvert.
Va dans le forum Truc & Astuces mets ton source.list à jour comme il est mentionné dans Ton source.list au carré.
Recommence la manip de MAttotop
J’ai fait la manipulation que tu m’as conseillé sur le sources.list. Cela a apparemment marché.
J’ai recommencé les codes de Mattotop
mahi@debian:~$ vlc v4l:// :v4l-vdev="/dev/video0" VLC media player 0.8.6a Janus [00000297] v4l demuxer error: cannot get capabilities (Argument invalide) signal 2 received, terminating vlc - do it again in case it gets stuck user insisted too much, dying badly Abandon
Je progresse, ce n’est plus le même message d’erreur.
Et pour la commande suivante
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Fait.
unpack
Extracting the package tarball, /usr/src/gspca-source.tar.bz2, please wait…
Le fichier de paquet de destination
/usr/src/gspca-modules-2.6.18-5-amd64_01.00.04-2+2.6.18.dfsg.1-17_i386.deb
existe déjà, pas de reconstruction.
(however, you could use the -f switch to ignore it)
dpkg -Ei /usr/src/gspca-modules-2.6.18-5-amd64_01.00.04-2+2.6.18.dfsg.1-17_i386.deb
dpkg - avertissement : gspca-modules-2.6.18-5-amd64 mis à jour de la version 2.6.18+01.00.04-7+etch3 vers l’ancienne version 01.00.04-2+2.6.18.dfsg.1-17.
(Lecture de la base de données… 141006 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de gspca-modules-2.6.18-5-amd64 2.6.18+01.00.04-7+etch3 (en utilisant …/gspca-modules-2.6.18-5-amd64_01.00.04-2+2.6.18.dfsg.1-17_i386.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de gspca-modules-2.6.18-5-amd64 …
Paramétrage de gspca-modules-2.6.18-5-amd64 (01.00.04-2+2.6.18.dfsg.1-17) …
