Webcam creative ultra nx
Je tourne en rond depuis que j’ai installé debian sur ma machine. J’ai parcouru de nombreux forum mais je n’arrive pas a utiliser ma webcam.
J’ai installé une liste incroyable de paquets qui n’ont rien changé.
J’ai essayé avec des logiciel comme Kopete, aMSN, camorama …
Au démarrage de la machine, la petite diode de la webcam s’allume, lorsque je tape
lsusb j’ai
Bus 006 Device 003: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp.
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 041e:401d Creative Technology, Ltd WebCam NX Ultra
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
J’ai installe gspca qui est censé être le driver pour ma webcam
Je débute dans linux et je m’accroche. J’aimerai bien ne plus avoir xp, mais je me sert de la webcam avec msn et tant qu’elle se sera pas utilisable avec linux …
Merci d’avance
Jm
Ta webcam utilise le gspca, si tu as installé plein de truc commence par faire :
1 - débranche ta webcam
2 - Redémarre X (Ctrl+Alt+BkSpace) voir ton PC
3 - Ouvre un terminal
4 - tape en root
# tail /var/log/syslog -qF
5 - branche ta webcam et regarde dans ta fenêtre de terminal se qui s’affiche
6 - Donne le résultat du tail (arrête-le avec Ctrl+c) et de dmesg
7 - Donne aussi le résultat de lsmod | grep gspca qui permettera de voir quels modules sont chargés.
PS : Poste ailleur :wink:
Merci de poster dans la bonne section !
Les demandes concernant du support technique sur l’utilisation de votre debian vont dans la section…
Tadam…
Et oui, c’est gagné, la section “Support debian” ou je vais de ce pas basculer ce fil.
Bonsoir,
C’est avec plaisir que je mettrai ce fil au bon endroit, mais où ?
Il me semblait que j’y étais, peux-tu me dire où le mettre.
Bonsoir,
J’espère choisir le bon endroit pour répondre.
Voici le résultat de la première commande. J’ai bien branché ma webcam mais je ne sais pas combien de ligne ont été écrite dans la console, cela a été rapide et j’étais derrière l’écran pour le branchement !
[code]debian:/# tail /var/log/syslog -qf
Jan 9 21:01:59 debian kernel: hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead.
Jan 9 21:02:00 debian kernel: NET: Registered protocol family 4
Jan 9 21:02:00 debian kernel: NET: Registered protocol family 3
Jan 9 21:02:01 debian kernel: NET: Registered protocol family 5
Jan 9 21:02:22 debian gconfd (mahi-3396): démarrage (version 2.16.1), pid 3396 utilisateur « mahi »
Jan 9 21:02:22 debian gconfd (mahi-3396): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
Jan 9 21:02:22 debian gconfd (mahi-3396): Adresse « xml:readwrite:/home/mahi/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 1
Jan 9 21:02:22 debian gconfd (mahi-3396): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
Jan 9 21:02:22 debian gconfd (mahi-3396): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/debian.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
Jan 9 21:02:22 debian gconfd (mahi-3396): Adresse « xml:readonly:/var/lib/gconf/defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
Jan 9 21:05:01 debian /USR/SBIN/CRON[3410]: (svn-autoreleasedeb) CMD (sh /etc/default/svn-autoreleasedeb && /usr/bin/svn-autoreleasedeb 2>&1 >> /var/log/svn-autoreleasedeb/run.log)
Jan 9 21:10:01 debian /USR/SBIN/CRON[3417]: (svn-autoreleasedeb) CMD (sh /etc/default/svn-autoreleasedeb && /usr/bin/svn-autoreleasedeb 2>&1 >> /var/log/svn-autoreleasedeb/run.log)
Jan 9 21:11:58 debian kernel: ohci_hcd 0000:00:13.0: wakeup
Jan 9 21:11:59 debian kernel: usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
Jan 9 21:11:59 debian kernel: usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 9 21:11:59 debian NetworkManager: ^I[1199913119.511463] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_41e_401d_noserial’).
Jan 9 21:11:59 debian kernel: /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: USB SPCA5XX camera found.(SPCA505)
Jan 9 21:11:59 debian kernel: /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: [spca5xx_probe:3887] Camera type YYUV
Jan 9 21:11:59 debian kernel: /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: [spca5xx_getcapability:1165] maxw 640 maxh 480 minw 160 minh 120
Jan 9 21:11:59 debian kernel: usbcore: registered new driver gspca
Jan 9 21:11:59 debian kernel: /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: gspca driver 2.6.18 registered
Jan 9 21:11:59 debian NetworkManager: ^I[1199913119.697408] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_41e_401d_noserial_if0’).
Jan 9 21:11:59 debian NetworkManager: ^I[1199913119.700706] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_41e_401d_noserial_video4linux’).
Jan 9 21:11:59 debian NetworkManager: ^I[1199913119.723113] nm_hal_device_added (): New device added (hal udi is ‘/org/freedesktop/Hal/devices/usb_device_41e_401d_noserial_usbraw’).[/code]
La deuxième.
debian:/# dmesg Bootdata ok (command line is root=/dev/sda2 ro ) Linux version 2.6.18-5-amd64 (Debian 2.6.18.dfsg.1-17) (dannf@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Mon Dec 24 18:32:57 UTC 2007 BIOS-provided physical RAM map: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000007ffd0000 (usable) BIOS-e820: 000000007ffd0000 - 000000007ffde000 (ACPI data) BIOS-e820: 000000007ffde000 - 0000000080000000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved) DMI present. ACPI: RSDP (v000 ACPIAM ) @ 0x00000000000f96d0 ACPI: RSDT (v001 020807 RSDT1716 0x20070208 MSFT 0x00000097) @ 0x000000007ffd0000 ACPI: FADT (v002 020807 FACP1716 0x20070208 MSFT 0x00000097) @ 0x000000007ffd0200 ACPI: MADT (v001 020807 APIC1716 0x20070208 MSFT 0x00000097) @ 0x000000007ffd0390 ACPI: MCFG (v001 020807 OEMMCFG 0x20070208 MSFT 0x00000097) @ 0x000000007ffd03f0 ACPI: OEMB (v001 020807 OEMB1716 0x20070208 MSFT 0x00000097) @ 0x000000007ffde040 ACPI: HPET (v001 020807 OEMHPET 0x20070208 MSFT 0x00000097) @ 0x000000007ffd48d0 ACPI: DSDT (v001 1ADNC 1ADNCB33 0x00000b33 INTL 0x20051117) @ 0x0000000000000000 Scanning NUMA topology in Northbridge 24 Number of nodes 1 Node 0 MemBase 0000000000000000 Limit 000000007ffd0000 NUMA: Using 63 for the hash shift. Using node hash shift of 63 Bootmem setup node 0 0000000000000000-000000007ffd0000 On node 0 totalpages: 516089 DMA zone: 3056 pages, LIFO batch:0 DMA32 zone: 513033 pages, LIFO batch:31 ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808 ACPI: Local APIC address 0xfee00000 ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled) Processor #0 15:11 APIC version 16 ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled) Processor #1 15:11 APIC version 16 ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) IOAPIC[0]: apic_id 2, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23 ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level) ACPI: IRQ0 used by override. ACPI: IRQ2 used by override. ACPI: IRQ9 used by override. Setting APIC routing to physical flat ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000 Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Allocating PCI resources starting at 88000000 (gap: 80000000:7ff80000) SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs Built 1 zonelists. Total pages: 516089 Kernel command line: root=/dev/sda2 ro Initializing CPU#0 PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes) time.c: Using 14.318180 MHz WALL HPET GTOD HPET timer. time.c: Detected 2194.907 MHz processor. Console: colour VGA+ 80x25 Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes) Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Checking aperture... CPU 0: aperture @ d592000000 size 32 MB Aperture too small (32 MB) No AGP bridge found Memory: 2056596k/2096960k available (1928k kernel code, 39976k reserved, 867k data, 176k init) Calibrating delay using timer specific routine.. 4529.73 BogoMIPS (lpj=9059468) Security Framework v1.0.0 initialized SELinux: Disabled at boot. Capability LSM initialized Mount-cache hash table entries: 256 CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) CPU 0/0 -> Node 0 CPU: Physical Processor ID: 0 CPU: Processor Core ID: 0 SMP alternatives: switching to UP code ACPI: Core revision 20060707 Using local APIC timer interrupts. result 12471066 Detected 12.471 MHz APIC timer. SMP alternatives: switching to SMP code Booting processor 1/2 APIC 0x1 Initializing CPU#1 Calibrating delay using timer specific routine.. 4389.57 BogoMIPS (lpj=8779156) CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) CPU 1/1 -> Node 0 CPU: Physical Processor ID: 0 CPU: Processor Core ID: 1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ stepping 02 CPU 1: Syncing TSC to CPU 0. CPU 1: synchronized TSC with CPU 0 (last diff 0 cycles, maxerr 541 cycles) Brought up 2 CPUs testing NMI watchdog ... OK. migration_cost=264 checking if image is initramfs... it is Freeing initrd memory: 4502k freed NET: Registered protocol family 16 ACPI: bus type pci registered PCI: BIOS Bug: MCFG area at e0000000 is not E820-reserved PCI: Not using MMCONFIG. PCI: Using configuration type 1 ACPI: Interpreter enabled ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Error attaching device data Error attaching device data ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) PCI: Probing PCI hardware (bus 00) PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:14.1 Boot video device is 0000:01:00.0 PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4 ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE2._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCE7._PRT] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PC._PRT] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *3 4 5 7 10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15) ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled. Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay pnp: PnP ACPI init pnp: ACPI device : hid PNP0A03 pnp: ACPI device : hid PNP0200 pnp: ACPI device : hid PNP0B00 pnp: ACPI device : hid PNP0800 pnp: ACPI device : hid PNP0C04 pnp: ACPI device : hid PNP0700 pnp: ACPI device : hid PNP0400 pnp: ACPI device : hid PNP0103 pnp: ACPI device : hid PNP0C02 pnp: ACPI device : hid PNP0C02 pnp: ACPI device : hid PNP0303 pnp: ACPI device : hid PNP0F03 pnp: ACPI device : hid PNP0C02 pnp: ACPI device : hid PNP0C02 pnp: ACPI device : hid PNP0C01 pnp: PnP ACPI: found 15 devices usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub PCI: Using ACPI for IRQ routing PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report hpet0: at MMIO 0xfed00000 (virtual 0xffffffffff5fe000), IRQs 2, 8, 0, 0 hpet0: 4 32-bit timers, 14318180 Hz PCI-DMA: Disabling IOMMU. pnp: the driver 'system' has been registered pnp: match found with the PnP device '00:08' and the driver 'system' pnp: match found with the PnP device '00:09' and the driver 'system' pnp: match found with the PnP device '00:0c' and the driver 'system' pnp: 00:0c: ioport range 0x600-0x6df has been reserved pnp: 00:0c: ioport range 0xae0-0xaef has been reserved pnp: match found with the PnP device '00:0d' and the driver 'system' pnp: match found with the PnP device '00:0e' and the driver 'system' PCI: Bridge: 0000:00:02.0 IO window: d000-dfff MEM window: fc000000-feafffff PREFETCH window: d0000000-dfffffff PCI: Bridge: 0000:00:07.0 IO window: e000-efff MEM window: feb00000-febfffff PREFETCH window: disabled. PCI: Bridge: 0000:00:14.4 IO window: disabled. MEM window: disabled. PREFETCH window: disabled. PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64 NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes) TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes) TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536) TCP reno registered audit: initializing netlink socket (disabled) audit(1199912446.608:1): initialized VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes) Initializing Cryptographic API io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered (default) PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 pcie_portdrv_probe->Dev[7913:1002] has invalid IRQ. Check vendor BIOS assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie00] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64 pcie_portdrv_probe->Dev[7917:1002] has invalid IRQ. Check vendor BIOS assign_interrupt_mode Found MSI capability Allocate Port Service[0000:00:07.0:pcie00] Real Time Clock Driver v1.12ac hpet_resources: 0xfed00000 is busy Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled pnp: the driver 'serial' has been registered RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 65536K size 1024 blocksize pnp: the driver 'i8042 kbd' has been registered pnp: match found with the PnP device '00:0a' and the driver 'i8042 kbd' pnp: the driver 'i8042 aux' has been registered pnp: match found with the PnP device '00:0b' and the driver 'i8042 aux' PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 mice: PS/2 mouse device common for all mice TCP bic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5) Freeing unused kernel memory: 176k freed input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 ACPI: duty_cycle spans bit 4 ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI) GSI 16 sharing vector 0xC1 and IRQ 16 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 193 ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 193, io mem 0xfbffe000 Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected SCSI subsystem initialized libata version 2.00 loaded. GSI 17 sharing vector 0xC9 and IRQ 17 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201 ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 201, io mem 0xfbffd000 usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected GSI 18 sharing vector 0xD1 and IRQ 18 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 209 ohci_hcd 0000:00:13.2: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 ohci_hcd 0000:00:13.2: irq 209, io mem 0xfbffc000 usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.3[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201 ohci_hcd 0000:00:13.3: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:13.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 ohci_hcd 0000:00:13.3: irq 201, io mem 0xfbffb000 usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 2 ports detected ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.4[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 209 ohci_hcd 0000:00:13.4: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:13.4: new USB bus registered, assigned bus number 5 ohci_hcd 0000:00:13.4: irq 209, io mem 0xfbffa000 usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice hub 5-0:1.0: USB hub found hub 5-0:1.0: 2 ports detected r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK-NAPI loaded GSI 19 sharing vector 0xD9 and IRQ 19 ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 217 PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64 eth0: RTL8101e at 0xffffc20000028000, 00:19:db:84:b5:74, IRQ 217 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.5[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 217 ehci_hcd 0000:00:13.5: EHCI Host Controller ehci_hcd 0000:00:13.5: new USB bus registered, assigned bus number 6 ehci_hcd 0000:00:13.5: debug port 1 ehci_hcd 0000:00:13.5: irq 217, io mem 0xfbfff000 ehci_hcd 0000:00:13.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice hub 6-0:1.0: USB hub found hub 6-0:1.0: 10 ports detected SB600_PATA: IDE controller at PCI slot 0000:00:14.1 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 193 SB600_PATA: chipset revision 0 SB600_PATA: not 100% native mode: will probe irqs later ide0: BM-DMA at 0xff00-0xff07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio Probing IDE interface ide0... usb 6-9: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 usb 6-9: configuration #1 chosen from 1 choice Initializing USB Mass Storage driver... scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. usb-storage: device found at 2 usb-storage: waiting for device to settle before scanning hda: Optiarc DVD RW AD-7170A, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 ahci 0000:00:12.0: version 2.0 GSI 20 sharing vector 0xE1 and IRQ 20 ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 225 ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq ilck led clo pmp pio ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC2000002C900 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225 ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC2000002C980 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225 ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC2000002CA00 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225 ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xFFFFC2000002CA80 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 225 scsi1 : ahci ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300) ata1.00: ATA-7, max UDMA7, 781422768 sectors: LBA48 NCQ (depth 31/32) ata1.00: ata1: dev 0 multi count 16 ata1.00: configured for UDMA/133 scsi2 : ahci ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi3 : ahci ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi4 : ahci ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Vendor: ATA Model: SAMSUNG HD400LJ Rev: ZZ10 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05 SCSI device sda: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: drive cache: write back SCSI device sda: 781422768 512-byte hdwr sectors (400088 MB) sda: Write Protect is off sda: Mode Sense: 00 3a 00 00 SCSI device sda: drive cache: write back sda:<6>hda: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66) Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 sda8 > sd 1:0:0:0: Attached scsi disk sda Attempting manual resume ReiserFS: sda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal ReiserFS: sda2: using ordered data mode ReiserFS: sda2: journal params: device sda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30 ReiserFS: sda2: checking transaction log (sda2) ReiserFS: sda2: Using r5 hash to sort names Vendor: Generic Model: USB SD Reader Rev: 1.00 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb Vendor: Generic Model: USB CF Reader Rev: 1.01 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 sd 0:0:0:1: Attached scsi removable disk sdc Vendor: Generic Model: USB SM Reader Rev: 1.02 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 sd 0:0:0:2: Attached scsi removable disk sdd Vendor: Generic Model: USB MS Reader Rev: 1.03 Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00 sd 0:0:0:3: Attached scsi removable disk sde usb-storage: device scan complete input: PC Speaker as /class/input/input1 Floppy drive(s): fd0 is 1.44M FDC 0 is a post-1991 82077 piix4_smbus 0000:00:14.0: Found 0000:00:14.0 device pnp: the driver 'parport_pc' has been registered pnp: match found with the PnP device '00:06' and the driver 'parport_pc' parport: PnPBIOS parport detected. parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:14.2[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 193 input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /class/input/input2 hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS... Adding 1951856k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1951856k loop: loaded (max 8 devices) device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com ReiserFS: sda6: found reiserfs format "3.6" with standard journal ReiserFS: sda6: using ordered data mode ReiserFS: sda6: journal params: device sda6, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30 ReiserFS: sda6: checking transaction log (sda6) ReiserFS: sda6: Using r5 hash to sort names r8169: eth0: link up r8169: eth0: link up ACPI: Power Button (FF) [PWRF] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] lp0: using parport0 (interrupt-driven). ppdev: user-space parallel port driver NET: Registered protocol family 10 lo: Disabled Privacy Extensions IPv6 over IPv4 tunneling driver ovcamchip: v2.27 for Linux 2.6 : OV camera chip I2C driver Linux video capture interface: v2.00 usbcore: registered new driver ov511 drivers/media/video/ov511.c: v1.64 for Linux 2.5 : ov511 USB Camera Driver Xorg: vm86 mode not supported on 64 bit kernel eth0: no IPv6 routers present hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead. NET: Registered protocol family 4 NET: Registered protocol family 3 NET: Registered protocol family 5 ohci_hcd 0000:00:13.0: wakeup usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2 usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: USB SPCA5XX camera found.(SPCA505) /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: [spca5xx_probe:3887] Camera type YYUV /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: [spca5xx_getcapability:1165] maxw 640 maxh 480 minw 160 minh 120 usbcore: registered new driver gspca /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: gspca driver 2.6.18 registered debian:/#
Et la dernière.
debian:/# lsmod | grep gspca gspca 626768 0 videodev 29696 2 gspca,ov511
C’est un peu long.
[quote=“serarges”]Bonsoir,
Merci[/quote] Nonnon, en fait tu avais posté dans “Trucs et astuces” qui est le forum pour publier les tutos et les trucs proactifs comme ça. Mais bon, j’ai corrigé.
Sinon, ça y est, ta caméra a été détectée, tu n’as plus qu’a l’utiliser (par exemple avec vlc). A priori, le périphérique à utiliser dans les logiciels doit être /dev/video0.
Les lignes qui en témoignent sont:
[quote]Jan 9 21:11:59 debian kernel: /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: USB SPCA5XX camera found.(SPCA505)
Jan 9 21:11:59 debian kernel: /build/buildd/linux-modules-extra-2.6-2.6.18/debian/build/build_i386_none_amd64_gspca/gspca_core.c: gspca driver 2.6.18 registered[/quote]
Merci pour l’analyse des données (et pour le déplacement du fil)
Bonne soirée
(C’est promis, je fais attention dorénavant)
La suite de l’apprentissage des usages du forum:
quand c’est résolu, on modifie le titre du premier post du fil pour y mettre “résolu”. :wink:
Mon problème n’est pas résolu. Ma webcam est reconnue mais je n’arrive pas à la faire fonctionner ! Les programmes comme kopete ne détecte rien. Camorama m’indique “could not connect to video device (/dev/video0) Please check connection”.
Je m’étais laissé la nuit pour y réfléchir et reprendre le fil ce matin.
Je ne voulais pas continuer le fil hier soir et aller me coucher alors que je vous faisais réfléchir à mon prolblème.
Je voulais le faire ce matin.
Que me conseilles-tu de faire. Mettre résolu et faire un autre fil ?
Bonne journée
Non, regardes le périphérique /dev/video0 avec ls -l:roc@roc:~$ ls -l /dev/video0 crw-rw---- 1 root video 81, 0 2008-01-09 16:25 /dev/video0 Tu vois que le périphérique n’est manipulable que par les gens du groupe video.
Donc tu ajoutes ton user au groupe video:adduser <ton login> videoPuis tu rouvres et tu fermes ta session pour activer cette nouvelle configuration, et normalement ça va rouler.
RE bonjour,
Je suis au travail et ne peut donc pas essayer tout de suite les commandes que tu me proposes.
Je le fais dès mon retour ce soir et espère mettre un “résolu” qui sera définitif.
En tout cas, merci pour ta patience.
Jm
Et la tienne donc, c’est toi qui attends ta webcam :wink:
Bonsoir,
De retour pour essayer et tout va bien
mahi@debian:~$ ls -l /dev/video0 crw-rw---- 1 root video 81, 0 2008-01-10 17:32 /dev/video0
jusqu’à cette commande
mahi@debian:~$ adduser mahi video bash: adduser: command not found
J’ai vérifié dans le gestionnaire de paquets et j’ai bien cette commande d’installée version 3.102
J’ai installé tout ce qui commençait par “adduser” mais cela ne change rien.
Si je tape la commande en root cela fonctionne
debian:/home/mahi# adduser mahi video L'utilisateur « mahi » est déjà membre du groupe « video ».
J’ai bien l’impression que je prends beaucoup de liberté avec les commandes tapées soit en utilisateur, soit en root et cela, je le paye. Il va falloir que je mette de l’ordre !
A +
Jm
c’est normal: les commandes d’admin ne sont pas disponibles pour les utilisateurs simples, pour eviter les fausses manips.
Tu as reouvert ta session mahi pour voir si tu accèdais à ta webcam ?
oui et le même message apparaît de la part de camorama.
Dans kopete, j’ai un écran bleu et aucun renseignement dans “configuration du périphérique video”
et si tu lances ça:
J’ai ce qui suit
[code]debian:/# vlc v4l:// :v4l-vdev="/dev/video0"
VLC media player 0.8.6a Janus
starting VLC root wrapper… using UID 0 (root)
  • Running VLC as root is discouraged. *
It is potentially dangerous, and might not even work properly.
Xlib: connection to “:0.0” refused by server
Xlib: No protocol specified
Error: Unable to initialize gtk, is DISPLAY set properly?
debian:/# [/code]
en root, ça peut pas marcher, c’est normal.
mahi@debian:~$ vlc v4l:// :v4l-vdev="/dev/video0" VLC media player 0.8.6a Janus [00000297] v4l demuxer error: cannot get capabilities (Argument invalide) signal 2 received, terminating vlc - do it again in case it gets stuck user insisted too much, dying badly Abandon mahi@debian:~$
La fenêtre de vlc s’est ouverte et rien d’autre.
Pour le résultat de la commande, j’ai fait ctrl c au bout d’un moment et à deux reprises pour retomber sur mahi@debian:~$
Je suis trés ennuyé pour toi. Ca devrait marcher, je ne vois plus ce qui cloche.
Comment as tu installé le pilote ?
Il faudrait le desinstaller, puis essayes en root d’installer le paquet module-assistant, puis de faire un m-a a-i -t gspca-source ?
