[Wheezy] Carte Wifi TL-WN8200ND n'arrive pas à se connecter
J’ai fait l’acquisition d’une carte wifi TL-WN8200ND, la reconnaissance du périphérique semble se faire: elle reconnait les réseaux mais impossible de m’y connecter. :confused: Pour info elle utilise le module rtl8192cu.
J’ai passé pas mal de temps sur la toile à chercher une procédure, voir une solution, mais sans succès.
Pourriez-vous m’aider ?
[quote=“Skwal”]Bonjour,
Merci[/quote]
Peut-être en ajoutant le paquet
firmware-realtek
Binary firmware for Realtek wired and wireless network adapters
qui contient
/lib/firmware/rtlwifi/rtl8192cufw.bin /lib/firmware/rtlwifi/rtl8192cufw_A.bin /lib/firmware/rtlwifi/rtl8192cufw_B.bin /lib/firmware/rtlwifi/rtl8192cufw_TMSC.bin
Avec ça je n’ai pas eu de problème dans Jessie
usb-wifi-tp-link-tl-wn822n-et-debian-jessie-t49578.html
Bonjour et merci pour ton aide Grandtoubab.
Le paquet est déjà installé, j’ai l’impression qu’il s’agit plus d’un problème de configuration.
Quand je tente de me connecter knetworkmanager reste bloqué sur “Configuring interface”.et mon daemon.log cette ligne:
[quote]Apr 11 11:04:24 Ghost wpa_supplicant[2388]: wlan1: Association request to the driver failed
Donc il semblerait que ce soit un problème avec le pilote…
Auriez-vous une piste à me conseiller ?
Tu es sûr que cette carte réseau est bien wlan1 (et pas wlan2 ou wlan0) ?
Que donne un ifconfig -a ?
Merci pour ton aide !
Un
ifconfig -a donne:
[code]ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:8b:2c:b5:9e
Interruption:22
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8495 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8495 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1335598 (1.2 MiB) TX bytes:1335598 (1.2 MiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:24:2b:d3:fa:50
inet adr:10.88.134.250 Bcast:10.88.134.255 Masque:255.255.255.248
adr inet6: fe80::224:2bff:fed3:fa50/64 Scope:Lien
RX packets:576307 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:1280419
TX packets:489811 errors:151638 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:366807833 (349.8 MiB) TX bytes:48537885 (46.2 MiB)
Interruption:23
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr c4:6e:1f:1d:b8:80
RX packets:0 errors:0 dropped:368 overruns:0 frame:0
Ca ne me parle pas trop…
Quelques infos
wiki.debian.org/fr/WiFi/HowToUse
Je n’utilise pas knworkmanager, mais wicd… Le système s’emmêle les pinceaux avec tes deux cartes. Wlan0 fonctionne, tu as du trafic dessus.
[quote=“Skwal”] RX bytes:366807833 (349.8 MiB) TX bytes:48537885 (46.2 MiB)[/quote].
Rien sur l’autre. Tu tu connectes avec le pc avec lequel tu as des problèmes de wifi ? Mais alors que veux tu dire par
Tu as sans doute sélectionné wlan1 dans knworkmanager, tu t’es assuré que le driver realtek est bien associé à wlan1 (mais je ne vois pas pourquoi ça n’aurait pas été le cas et pourquoi elle marche à moitié). Tu pourrais éventuellement blacklister wlan0 avec rfkill.
Mais au final, c’est sans doute du côté de wpasupplicant que ça déconne - et je ne sais pas quoi faire
Cf le seul indice valable:
Bref, je ne suis pas compétent pour t’aider rapidement, d’une. Et la description de ton problème n’est pas claire, de deux, mis à part que tu as deux cartes réseaux dont l’une détecte les réseaux sans s’y connecter à cause d’une config liée à wpasupplicant.
Pour la suite, que donne un
Ta carte a l’air récente. Prend les versions les plus récentes de wpasupplicant.
Désolé si j’ai pas été assez clair, effectivement je tourne sur le portable qui a le probleme de wifi, wlan2 étant la nouvelle clé wifi utilisant le pilote rtl8192cu (du moins c’est ce que m’indique knetwork-manager).
Alors j’ai installé et jeter un oeil à rfkill.
J’ai bloqué wlan0 mais ça n’a rien changé.
Ensuite j’ai jeté un oeil pour avoir wpa_supplicant dans une version plus récente.
J’ai téléchargé les sources sur le site officiel, suis ensuite rentré dans wpa_supplicant pour enfin faire un make et un make install. Mais apparement ça n’a pas fonctionné:
[quote]apt-cache policy wpasupplicant:
wpasupplicant:
Installé : 1.0-3+deb7u1
Candidat : 1.0-3+deb7u1
Table de version :
*** 1.0-3+deb7u1 0
500 ftp2.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
500 security.debian.org/ stable/updates/main amd64 Packages
500 ftp.fr.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Plus de message d’erreur concernant le pilote, c’était dû à une mauvaise manip de ma part.
Si tu n’as pas eu de message d’erreur lors de la compilation des sources de wpasupplicant, c’est que tu as installé la version indiquée par les sources, la 2.4.
Deux remarques:
  • La commande apt-cache policy n’indique que les versions des logiciels installés par paquets ou disponibles à partir des dépôts. Si tu n’es pas passé par un .deb, dpkg reste aveugle, je pense. Rien d’étonnant à ce que tu ne voies pas le changement de version en passant par là.
  • Il vaut mieux pour des raisons de confort et de sécurité installer les paquets à partir des dépôts officiels de Debian. La version 2.3 de wpasupplicant y est disponible, prête à l’emploi.
J’ai réussi à installer wpa_supplicant 2.3 (je suis en stable) et j’en ai profité pour installer le firmware-realtek.
[quote]wpasupplicant:
Installé : 2.3-1
Candidat : 2.3-1
Dommage j’y croyais. Peut-être un module à blacklister mais… c’est bien dans /etc/modprobe.d/blaacklist.conf qu’il faut blacklister ?
En faisant un lsmod:
[quote]odule Size Used by
loop 22641 0
snd_hda_codec_realtek 188851 1
arc4 12458 2
lib80211_crypt_tkip 17214 0
rtl8192cu 74897 0
snd_hda_intel 26259 2
wl 2552134 0
snd_hda_codec 78031 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
nvidia 11294036 42
rtlwifi 81393 1 rtl8192cu
snd_hwdep 13186 1 snd_hda_codec
rtl8192c_common 52602 1 rtl8192cu
lib80211 12941 2 wl,lib80211_crypt_tkip
snd_pcm 68083 2 snd_hda_codec,snd_hda_intel
mac80211 192806 3 rtl8192c_common,rtlwifi,rtl8192cu
snd_page_alloc 13003 2 snd_pcm,snd_hda_intel
cfg80211 137243 3 mac80211,rtlwifi,wl
acer_wmi 26081 0
snd_seq 45126 0
snd_seq_device 13176 1 snd_seq
uvcvideo 57744 0
videodev 70889 1 uvcvideo
sparse_keymap 12760 1 acer_wmi
snd_timer 22917 2 snd_seq,snd_pcm
v4l2_compat_ioctl32 16655 1 videodev
media 18148 2 videodev,uvcvideo
rfkill 19012 4 acer_wmi,cfg80211
psmouse 69265 0
snd 52893 12 snd_timer,snd_seq_device,snd_seq,snd_pcm,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
powernow_k8 17618 0
pcspkr 12579 0
serio_raw 12931 0
soundcore 13065 1 snd
mperf 12453 1 powernow_k8
evdev 17562 15
k10temp 12611 0
shpchp 31293 0
video 17683 0
i2c_nforce2 12584 0
i2c_core 23876 3 i2c_nforce2,videodev,nvidia
processor 28149 1 powernow_k8
ac 12624 0
battery 13146 0
wmi 13243 1 acer_wmi
power_supply 13475 2 battery,ac
button 12937 0
ext4 350804 5
crc16 12343 1 ext4
jbd2 62115 1 ext4
mbcache 13114 1 ext4
usbhid 36418 0
hid 81372 1 usbhid
sg 25874 0
sr_mod 21899 0
sd_mod 36136 7
cdrom 35401 1 sr_mod
crc_t10dif 12348 1 sd_mod
ahci 24997 6
libahci 22941 1 ahci
ohci_hcd 26563 0
ehci_hcd 40249 0
libata 140630 2 libahci,ahci
scsi_mod 162321 4 libata,sd_mod,sr_mod,sg
usbcore 128741 7 ehci_hcd,ohci_hcd,usbhid,uvcvideo,rtlwifi,rtl8192cu
tg3 119064 0
libphy 19057 1 tg3
usb_common 12354 1 usbcore
thermal 17383 0
thermal_sys 18040 3 thermal,processor,video[/quote]
Il semblerait que je doive blacklister les modules en rouge, non ?
Voici l’extrait dmesg concernant ma carte wifi, si ça vous parle:
[quote]6.050210] usb 2-2: firmware: agent loaded rtlwifi/rtl8192cufw.bin into memory
[ 6.050744] rtlwifi: rx_max_size 15360, rx_urb_num 8, in_ep 1
[ 6.086891] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm ‘rtl_rc’
[ 6.088990] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 8.244019] hda-intel: azx_get_response timeout, switching to polling mode: last cmd=0x100f0000
[ 9.252023] hda-intel: Codec #1 probe error; disabling it…
[ 10.108261] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/input/input9
[ 10.268892] input: HDA NVidia Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input10
[ 10.849220] Adding 3905532k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:3905532k
[ 10.858908] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 11.416268] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 11.546719] loop: module loaded
[ 13.663432] EXT4-fs (sda8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 13.757655] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 13.866920] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 13.956031] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 21.258619] rtl8192cu: MAC auto ON okay!
[ 21.292623] rtl8192cu: Tx queue select: 0x05
[ 21.293398] rtl8192c_common: Loading firmware file rtlwifi/rtl8192cufw.bin
[ 21.716122] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[ 21.731691] tg3 0000:09:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 21.837359] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 121.105874] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 121.245350] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 121.245355] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 121.245359] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 121.245363] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 1700 mBm)
[ 121.245366] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
[ 121.245369] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm)
[ 121.245372] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[ 121.245511] cfg80211: Calling CRDA for country: FR
[ 121.274157] cfg80211: Regulatory domain changed to country: FR
[ 121.274163] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 121.274167] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.274170] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.274174] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.274177] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
[ 121.274180] cfg80211: (57240000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm)
[ 121.274452] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 121.331752] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 121.331758] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 121.331762] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331765] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331919] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331923] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331926] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331929] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331932] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 121.331935] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
Désolé, mais tu manies l’art du raccourci avec brio…
[quote=“Skwal”]
Plus de message d’erreur concernant le pilote, c’était dû à une mauvaise manip de ma part.[/quote]
[quote=“Skwal”]
Dommage j’y croyais[/quote]
Reprenons dans l’ordre:
  • Ton problème n’est pas résolu ?
  • C’est toujours le même (réseau vu mais connexion impossible ) ?
  • Tu n’as plus le message d’erreur wpasupplicant ?
  • Tu en as un autre ?
C’était la pause déjeuner…
Ca ne sert à rien de te conseiller telle ou telle solution sans savoir quel est précisément ton problème (mettre tes paquets à jours vers la dernière version, une version plus récente du noyau). Et si on peut se douter après coup de tes réponses - ton problème n’est pas résolu, c’est toujours le même, tu n’as plus de messages d’erreur, et rien de nouveau - ce n’est pas devinable à l’avance et ça reste de la pure supposition au moment où j’écris, c’est pour ça que je te les pose.
D’où questions subsidiaires:
  • Te connectes-tu au même réseau avec la carte qui marche ?
  • As tu bien vérifié que tu les avais configuré de la même manière ?
  • As tu fais un essai sur un réseau wifi non chiffré (public par exemple) ?
Si ta carte wifi détecte les réseaux, alors le problème ne vient pas d’une non activation du pilote, même si celui-ci est instable (j’utilise le même)
Alors pour répondre à tes questions:
Oui, elle est bien moins puissante mais s’y connecte.
Alors là impossible de répondre, ça fait longtemps que j’ai configuré celle qui fonctionne.
    Oui, car c’est le seul moyen que j’ai d’avoir internet, je passe par le hotspot orange.
Il semblerait que sys.log contient des informations importantes quant à la résolution de mon problème.
Quand je branche la clé:
Et quand je tente de me connecter à un réseau:
[quote]Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) starting connection 'FreeWifi’
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): device state change: disconnected -> prepare (reason ‘none’) [30 40 0]
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled…
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started…
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled…
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting…
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): device state change: prepare -> config (reason ‘none’) [40 50 0]
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1/wireless): connection ‘FreeWifi’ requires no security. No secrets needed.
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Config: added ‘ssid’ value 'FreeWifi’
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Config: added ‘scan_ssid’ value '1’
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Config: added ‘key_mgmt’ value 'NONE’
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: Config: set interface ap_scan to 1
Apr 12 17:49:18 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: inactive -> scanning
Apr 12 17:49:19 Ghost wpa_supplicant[2253]: wlan1: SME: Trying to authenticate with 26:f6:1b:74:07:91 (SSID=‘FreeWifi’ freq=2442 MHz)
Apr 12 17:49:19 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Apr 12 17:49:19 Ghost kernel: [ 2303.008077] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 1/3)
Apr 12 17:49:19 Ghost kernel: [ 2303.208789] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 2/3)
Apr 12 17:49:20 Ghost kernel: [ 2303.408046] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 3/3)
Apr 12 17:49:20 Ghost kernel: [ 2303.608084] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 timed out
Apr 12 17:49:20 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: authenticating -> disconnected
Apr 12 17:49:20 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Apr 12 17:49:21 Ghost wpa_supplicant[2253]: wlan1: SME: Trying to authenticate with 26:f6:1b:74:07:91 (SSID=‘FreeWifi’ freq=2442 MHz)
Apr 12 17:49:21 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: scanning -> authenticating
Apr 12 17:49:21 Ghost kernel: [ 2304.554724] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 1/3)
Apr 12 17:49:21 Ghost kernel: [ 2304.753310] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 2/3)
Apr 12 17:49:21 Ghost kernel: [ 2304.952058] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 3/3)
Apr 12 17:49:21 Ghost kernel: [ 2305.152039] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 timed out
Apr 12 17:49:21 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: authenticating -> disconnected
Apr 12 17:49:22 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1/wireless): association took too long, failing activation.
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): device state change: config -> failed (reason ‘supplicant-timeout’) [50 120 11]
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) failed for access point (FreeWifi)
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: Activation (wlan1) failed.
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): device state change: failed -> disconnected (reason ‘none’) [120 30 0]
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): deactivating device (reason ‘none’) [0]
Apr 12 17:49:43 Ghost NetworkManager[2149]: Couldn’t disconnect supplicant interface: This interface is not connected.
Apr 12 17:49:45 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: scanning -> inactive
Quand tu branches ta clé, ce qui est curieux c’est ça, en gras[quote=“Skwal”]
[quote]
Apr 12 17:48:10 Ghost NetworkManager[214 9]: (wlan1): deactivating device (reason ‘managed’) [2]
Apr 12 17:48:10 Ghost kernel: [ 2233.581444] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
Apr 12 17:48:10 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: starting -> ready
Apr 12 17:48:10 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): device state change: unavailable -> disconnected (reason ‘supplicant-available’) [20 30 42]
Apr 12 17:48:10 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: ready -> disconnected
Apr 12 17:48:10 Ghost NetworkManager[2149]: Trying to remove a non-existant call id.
Apr 12 17:48:10 Ghost wpa_supplicant[2253]: wlan1: Reject scan trigger since one is already pending
Apr 12 17:48:10 Ghost NetworkManager[2149]: Could not get scan request result: Scan request rejected
Apr 12 17:48:11 Ghost NetworkManager[2149]: (wlan1): supplicant interface state: disconnected -> inactive
[/quote][/quote]
Au moins pour le deuxième message d’erreur, il y a un doublon.
Et lors de tes essais de connexion, je ne vois pas, sauf qu’il essaie sans y arriver après avoir identifié le réseau.
[quote=“Skwal”]Et quand je tente de me connecter à un réseau:
[quote]Apr 12 17:49:21 Ghost kernel: [ 2304.554724] wlan1: direct probe to 26:f6:1b:74:07:91 (try 1/3)
[/quote][/quote]
En regardant dans mon moteur de recherche préféré avec google à partir des messages d’erreur que j’ai mis en gras, j’ai trouvé pas mal de réponses, mais qui concernent surtout ubuntu et gonme-network-manager, et qui ne sont pas toutes claires ou efficaces à première vue…
En solution de facilité, tu peux essayer wicd à la place de knetworkmanager (et en le virant en même temps) ou d’activer wlan1 en console, puisque le réseau n’est pas crypté:
Je ne peux pas t’aider plus, désolé. Mais avec le syslog, ça devrait être bon pour que tu t’en sortes ou que quelqu’un prenne le relais.
En tout cas tu m’as bien aidé, merci !
J’hésites à utiliser wicd, je crains de ne plus avoir de connexion internet. Je vais déjà bien me renseigner dessus.
Je continue de plancher sur le problème, bonne continuation ! :023
