Je suis passé sur une STABLE WHEEZY, 7.1.
Dans un terminal de Gnome, je peux activer l’émulation du troisième bouton avec :#!/bin/sh
MOUSE_POINTER="Logitech USB Trackball"
MOUSE_ID=`xinput list | grep -i "${MOUSE_POINTER}" | awk -F= '{ print $2}' | awk '{print $1}'`
/usr/bin/xinput --set-prop "${MOUSE_ID}" "Evdev Middle Button Emulation" 1
J’ai essayé d’activer ceci au démarrage de X ou à la connexion, sans résultat, en ajoutant ces lignes dans :[ul]~/.profile
~/.login;
~/.xsessionrc.
[/ul]
En créant les fichiers :
[ul]/etc/X11/Xsession.d/98x11-local_setup
/etc/X11/Xsession.d/100x11-local_setup[/ul]
En mettant des “echo” dans les fichiers, il est possible de suivre l’exécution des commandes :[quote]/home/localuser/.profile
4465
MOUSE_ID=9
4465
MOUSE_ID=9
/home/localuser/.xsessionrc
4465
MOUSE_ID=9
4465
MOUSE_ID=9
/home/localuser/.login
4797
MOUSE_ID=9
Le fichier ~/.xsession-errors contient :[quote][size=85]/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup…
/home/usertest/.profile
4465
MOUSE_ID=9
4465
MOUSE_ID=9
usertest:usertest being added to access control list
/home/usertest/.xsessionrc
4465
MOUSE_ID=9
openConnection: connect: Aucun fichier ou dossier de ce type
cannot connect to brltty at :0
4465
MOUSE_ID=9
gnome-session-is-accelerated: No hardware 3D support.
gnome-session-check-accelerated: Helper exited with code 256
x-session-manager[4465]: WARNING: Session ‘gnome’ runnable check failed: Quitté avec le code 1
GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/usertest/.cache/keyring-R2iZ6A
GPG_AGENT_INFO=/home/usertest/.cache/keyring-R2iZ6A/gpg:0:1
SSH_AUTH_SOCK=/home/usertest/.cache/keyring-R2iZ6A/ssh
(gnome-panel:4615): Gtk-CRITICAL **: gtk_accelerator_parse_with_keycode: assertion `accelerator != NULL’ failed
** (gnome-panel:4615): WARNING **: Unable to parse mouse modifier ‘(null)’
Initializing tracker-store…
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:’/home/usertest/.config/tracker/tracker-store.cfg’
Starting log:
File:’/home/usertest/.local/share/tracker/tracker-store.log’
Initializing tracker-miner-fs…
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:’/home/usertest/.config/tracker/tracker-miner-fs.cfg’
Starting log:
File:’/home/usertest/.local/share/tracker/tracker-miner-fs.log’
(gnome-panel:4615): Gtk-CRITICAL **: gtk_accelerator_parse_with_keycode: assertion accelerator != NULL' failed ** (gnome-panel:4615): WARNING **: Unable to parse mouse modifier '(null)' ** Message: applet now removed from the notification area (gnome-panel:4615): GLib-GObject-WARNING **: /tmp/buildd/glib2.0-2.33.12+really2.32.4/./gobject/gsignal.c:2459: signalsize_request’ is invalid for instance `0xffdb40’
** Message: applet now embedded in the notification area
** (gnome-screensaver:4643): WARNING **: Config key not handled: disable-application-handlers
** (gnome-screensaver:4643): WARNING **: Config key not handled: disable-command-line
** (gnome-screensaver:4643): WARNING **: Config key not handled: disable-log-out
** (gnome-screensaver:4643): WARNING **: Config key not handled: disable-print-setup
** (gnome-screensaver:4643): WARNING **: Config key not handled: disable-printing
** (gnome-screensaver:4643): WARNING **: Config key not handled: disable-save-to-disk[/size][/quote]
Quelqu’un peut-il m’aider pour que l’émulation du troisième boutons soit automatique ?
Merci par avance pour toute aide.
