J’ai bien installé ma carte D-Link DWL-G650 avec les mafwifi et j’ai bien le réseau sans cryptage.
Par contre dès que j’essaie de crypter, plus rien.
J’ai regardé les paquets de tuto que l’on trouve mais ça doit bloquer sur une connerie.
Je ne modifie que /etc/network/interfaces:
auto ath0
iface ath0 inet static
pre-up ifconfig ath0 up
wpa-driver madwifi
wpa-ssid toto
wpa-psk lemotdepassetelquilestdanslerouteur
wpa-key-mgmt WPA-PSK
et la config réseau
Est ce la bonne manière de donner le ssid et la clef?
J’ai testé plin de chose: ajout de =, ajout de guillemets, remplacement du mot de passe par le mot de passe généré avec wpa_passphrase.
Non, il y a un «-» entre post et down:
man interfaces
[quote] post-down command
Run command after taking the interface down. If this command
fails then ifdown aborts, marks the interface as deconfigured,
and exits with status 0. This behavior may change in the
future.
[quote]Reconfiguring network interfaces…Line 5: Invalid passphrase length 70 (expected: 8…63) ‘5%pzefppè(654regYGlNç_è|[;^gffdadGjh89ty4#~{!:-è@^]è_çàer<IGYGG"’.
Line 5: failed to parse psk ‘“5%pzefppè(654regYGlNç_è|[;^gffddaGjh89ty4#~{!:-è@^]è_çàer<IGYGG”’.
Line 6: WPA-PSK accepted for key management, but no PSK configured.
Line 6: failed to parse network block.
Failed to read or parse configuration ‘/etc/wpa.conf’.
Failed to bring up ath0.
done.
Hum, ressayes en enlevant les modules et retirant la carte puis en recommançant, c’est vraiment curieux.
Tu as bien mis les «"»?[quote]Invalid passphrase length 70 (expected: 8…63)[/quote]
si tu n’as pas de ping, c’est normal, ton interface est en inet static et tu ne lui as donné aucune adresse.
AMA, tu ferais mieux de la mettre en dhcp.
Ou en manual, et lancer le client dhcp à la main, si tu préfères, tu es libre.
Bha j’ai remis ça de coté, ça ma encore trop énervé ^^.
J’ai mis gnome minimale et network-manager-gnome.
J’ai commenté toutes les lignes du /etc/network/interfaces, sauf les 2 qu’il faut laisser.
Je sélectionne WPA personnel, je met le ssid, je donne la clef, je sélectionne TKIP et il est pas foutu de me connecter au réseau…
