Wi-fi
J’ai installé Debian Squeeze sur mon ordinateur portable. Tout se passe bien, mais au moment de me connecter, carte non reconnue. J’install le chipset, et là, il est reconnu. Mais, un iwconfig me donne …
eth1 radio off ESSID:off/any Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated Bit Rate:0 kb/s Tx-Power=off Sensitivity=8/0 Retry limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0 Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0 Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Et impossible de me connecté, network manager ne me donne même pas la possibilité de me conencter via sans fils. (clic gauche, réseau activé, mais pas le sans fil, case imposible à cocher)
Je suis donc assez embété. Merci !
Résultat de :
# lspci
# dmesg | grep eth1
# iwlist s
Je vais peut-être dire des âneries, mais t’aurais pas un bouton ou une combinaison de touches pour activer ton wifi ?
Cyrille
Bah, je ne crois pas x)
root@Manon:/home/darkknow# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller (rev 02) 00:00.1 System peripheral: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller (rev 02) 00:00.3 System peripheral: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to I/O Controller (rev 02) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82852/82855 GM/GME/PM/GMV Processor to AGP Controller (rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 03) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 03) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 03) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 83) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge (rev 03) 00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) IDE Controller (rev 03) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller (rev 03) 00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 03) 00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller (rev 03) 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10] 02:01.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection (rev 05) 02:02.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10) 02:04.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB-710/2/4 Cardbus Controller (rev 01) 02:04.1 FLASH memory: ENE Technology Inc CB710 Memory Card Reader Controller 02:05.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev 80)
root@Manon:/home/darkknow# dmesg | grep eth1 [ 778.120299] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[code]root@Manon:/home/darkknow# iwlist s
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
eth1 No scan results
pan0 Interface doesn’t support scanning.[/code]
Voilà :slight_smile:
Tu as installé le firmware correspondant ?
Voir : wiki.debian.org/ipw2200
Il te manque probablement le firmware qui va bien :
apt-get install firmware-ipw2x00
edit :ah, grillé… :090
Déjà installé, il me semble.
Je reteste :slight_smile:
root@Manon:/home/darkknow# apt-get install firmware-ipw2x00 Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait firmware-ipw2x00 est déjà la plus récente version disponible. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Anéfé, installé …
Installer wireless-tools peut-être ?
Edit : quoique si les commandes iwlist et iwconfig fonctionnent, c’est certainement déjà le cas :blush:
Que donne
Pour activer la carte ?
D’ailleurs si je ne m’abuse c’est marrant ethX pour une carte wifi…
Cyrille
Oui, c’est bizarre mais ça semble être bon, car son ethernet est en eth0.
Tu te branches facilement en filaire ethernet :question:
Si le problème persiste, il faudrait peut-être retenté l’installation par une compilation je te conseillerai d’allé voir sur le site suivant : http://wireless.kernel.org/
Désolé pour le retard, j’ai eu quelques soucis IRL.
Oui, quand je passe via un RJ45, tout vas bien dans le meilleur des mondes. Mais dés que ça touche au wi-fi. Et l’ancien propriétaire me certifie que le wi-fi fonctionnait sous M$.
Wireless-tools est installé :slight_smile:
Et c’est bien en eth1 …
Je tente la compilation manuelle. :slight_smile:
PS : Merci :wink:
Que veut dire ce “Ps : merci” ? que c’est résolu ???
je voterais plutôt pour un “au fait, j’avais oublié de vous remercier de vous intéresser à mon problème”
Oui, c’est plus un merci de m’aider. Non, le soucis n’est pas résolu. mais le soucis ne vient pas du driver on dirait, il vient du fait que le bouton d’allumage du wifi ne fonctionne pas sous Linux …
Une idée pour parer au soucis ?
Sans conviction : Tu dois pouvoir simuler l’activation de l’interrupteur de ta carte wifi en mettant un 1 quelque part dans un fichier. Peux être : /sys/class/net/eth1/device/enable
Puis tu redémarres le réseau pour voir.
#service networking stop
#service networking start
Wahou :smiley:
Le fichier n’est qu’un 1, y’a rien d’autre Oo
Pas ça …
Merci quand même:)
