Bonjour, je n’arrive plus à me connecter à mon réseau Wifi depuis ce matin.
Wicd m’indique clé Wifi erroné quand j’essate de me connecter. J’ai aussi essayé de me connecter sur un réseau sans clé de sécurité et ça ne fonctionne pas non plus.
L’ethernet fonctionne sans problème en revance.
Voici un bout de mon wicd.log:
2015/05/27 19:51:55 :: Connecting to wireless network FREEBOX_BZH
2015/05/27 19:51:55 :: attempting to set hostname with dhclient
2015/05/27 19:51:55 :: using dhcpcd or another supported client may work better
2015/05/27 19:51:55 :: Putting interface down
2015/05/27 19:51:55 :: Releasing DHCP leases...
2015/05/27 19:51:55 :: Setting false IP...
2015/05/27 19:51:55 :: Stopping wpa_supplicant
2015/05/27 19:51:55 :: Flushing the routing table...
2015/05/27 19:51:55 :: Putting interface up...
2015/05/27 19:51:57 :: Generating psk...
2015/05/27 19:51:57 :: Attempting to authenticate...
2015/05/27 19:52:33 :: wpa_supplicant authentication may have failed.
2015/05/27 19:52:33 :: connect result is failed
2015/05/27 19:52:33 :: exiting connection thread
2015/05/27 19:52:33 :: Sending connection attempt result bad_pass
2015/05/27 19:52:33 :: attempting to set hostname with dhclient
2015/05/27 19:52:33 :: using dhcpcd or another supported client may work better
Je vais essayer d’uttiliser Dhcpd ou un autre client comme indiqué, mais j’aimerais bien rester sous Wicd et surtout savoir d’où vient ce problème !
Merci d’avance pour l’aide.
