Wicd et ping impossible
Comment ça se fait qu’il est réécrit ce fichier? Sauf si modification de matériel, il ne devrait pas être changé, tu es sûr d’avoir sauvegardé les modifications?
OK, alors, erreur de ma part. Le fichier rules :
[code]# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
program run by the persistent-net-generator.rules rules file.
You can modify it, as long as you keep each rule on a single line.
PCI device 0x10ec:0x8168 (r8169)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:1e:68:f2:f7:00”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth0”
Firewire device (nodemgr)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:24:1b:00:4b:53:39:01”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“24”, KERNEL=="eth", NAME=“eth2”
PCI device 0x14e4:0x4315 (wl)
SUBSYSTEM==“net”, ACTION==“add”, DRIVERS=="?", ATTR{address}==“00:21:00:62:6e:14”, ATTR{dev_id}==“0x0”, ATTR{type}==“1”, KERNEL=="eth", NAME=“eth1”[/code]
et j’ai toujours les mêmes erreurs concernant les deux commandes ifup eth0 et ifup eth1.
Bon, maintenant que les interfaces sont bien nommées, on continue
  1. Le WIFI, je t’ai fait écrire
/etc/wpa_cave.conf car c’est le nom de mon fichier de config de l’époque, remplace le par le nom complet du fichier wpa_supplicant.conf contenant
[quote]network={
ssid="NUMERICABLE-5D36"
proto=WPA
psk=keyxx
[/quote](keyxx est ta clef)
En clair tu fais
ifconfig eth1 up
iwconfig eth1 essid NUMERICABLE-5D36
wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c chemin_vers_ton_fichier/wpa_supplicant.conf -d
  1. La configuration ethernet, ça c’est plus curieux, que donne
ifconfig eth0 192.168.0.9 up
et ifconfig -a après tout ça?
[quote=“fran.b”]Bon, maintenant que les interfaces sont bien nommées, on continue
[quote]network={
proto=WPA
psk=keyxx
En clair tu fais
ifconfig eth1 up
et ifconfig -a après tout ça?[/quote]
La ligne avec wpa_supplicant retourne :
Initializing interface 'eth1' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Priority group 0 id=0 ssid='NUMERICABLE-5D36' Initializing interface (2) 'eth1' SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=19 enc_capa=0xf capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0 WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5 Own MAC address: 00:21:00:62:6e:14 wpa_driver_wext_set_wpa wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_countermeasures wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted RSN: flushing PMKID list in the driver Setting scan request: 0 sec 100000 usec EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE EAP: EAP entering state DISABLED Added interface eth1 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP]) Wireless event: cmd=0x8b06 len=8 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'eth1' added RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'eth1' added State: DISCONNECTED -> SCANNING Starting AP scan (broadcast SSID) Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association ioctl[SIOCGIWSCAN]: Resource temporarily unavailable Failed to get scan results Failed to get scan results - try scanning again Setting scan request: 0 sec 0 usec Starting AP scan (broadcast SSID) Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds EAPOL: disable timer tick
Puis boucle sur :
Scan timeout - try to get results Received 1530 bytes of scan results (8 BSSes) CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS Selecting BSS from priority group 0 Try to find WPA-enabled AP 0: 00:1e:8c:4c:2a:4d ssid='NUMERICABLE-5D36' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11 skip - no WPA/RSN proto match 1: f2:ad:66:40:52:eb ssid='freephonie' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 2: f2:ad:66:40:52:e8 ssid='freebox' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 3: f2:ad:66:40:52:e9 ssid='' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11 skip - SSID mismatch 4: 00:16:cf:54:86:7f ssid='Livebox-D390' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 5: 00:1a:2b:58:33:ab ssid='TURRON 59' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - no WPA/RSN IE 6: f2:ad:66:40:52:ea ssid='FreeWifi' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x1 skip - no WPA/RSN IE 7: 00:03:c9:7b:b0:04 ssid='' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x1 skip - no WPA/RSN IE Try to find non-WPA AP 0: 00:1e:8c:4c:2a:4d ssid='NUMERICABLE-5D36' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11 skip - non-WPA network not allowed 1: f2:ad:66:40:52:eb ssid='freephonie' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 2: f2:ad:66:40:52:e8 ssid='freebox' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 3: f2:ad:66:40:52:e9 ssid='' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11 skip - SSID mismatch 4: 00:16:cf:54:86:7f ssid='Livebox-D390' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 5: 00:1a:2b:58:33:ab ssid='TURRON 59' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x11 skip - SSID mismatch 6: f2:ad:66:40:52:ea ssid='FreeWifi' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x1 skip - SSID mismatch 7: 00:03:c9:7b:b0:04 ssid='' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=0 caps=0x1 skip - SSID mismatch No suitable AP found. Setting scan request: 5 sec 0 usec Starting AP scan (broadcast SSID) Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds
Je crois que cette ligne du syslog peut avoir un rapport avec l’erreur :
receive_packet failed on eth1: Network is down
[quote]no WPA/RSN proto match[/quote] tu es sûr que tu es en WPA? que donne
iwlist scan
[quote=“fran.b”][quote]no WPA/RSN proto match[/quote] tu es sûr que tu es en WPA? que donne
iwlist scan[/quote]
[code]lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
eth1 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:1E:8C:4C:2A:4D
ESSID:"NUMERICABLE-5D36"
Mode:Managed
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality:5/5 Signal level:-54 dBm Noise level:-92 dBm
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s; 6 Mb/s; 9 Mb/s
12 Mb/s; 48 Mb/s
Cell 02 - Address: 00:1E:8C:8E:4F:AA
ESSID:"NUMERICABLE-6854"
Mode:Managed
Quality:1/5 Signal level:-89 dBm Noise level:-92 dBm
Encryption key:on
12 Mb/s; 48 Mb/s
Cell 03 - Address: 00:1A:2B:58:33:AB
ESSID:“TURRON 59"
Mode:Managed
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Encryption key:on
12 Mb/s; 48 Mb/s
Cell 04 - Address: 00:03:C9:7B:B0:04
ESSID:”"
Mode:Managed
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality:1/5 Signal level:-80 dBm Noise level:-92 dBm
Encryption key:off
12 Mb/s; 48 Mb/s
change proto=WPA en proto=WPA2 dans ton wpa_supplicant, si ça coince encore, remet la ligne key_mgmt=WPA-PSK, et éventuellement pairwise=TKIP. Si ça coince toujours, essaye sans la ligne proto=WPA
Rien a faire.
Il sort quoi comme message d’erreur (toujours avec la ligne
[quote=“fran.b”]Il sort quoi comme message d’erreur (toujours avec la ligne
wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c chemin_vers_ton_fichier/wpa_supplicant.conf -d[/quote]
Allons y pour les différents cas de figure (j’ai redirigé les sorties de la commande dans des fichiers étant donné le grand nombre d’informations, j’ai attendu une 20aine de secondes avant de stopper l’exécution de wpa_supplicant) :
1er cas avec un fichier la cfg wpa :
network={ ssid="NUMERICABLE-5D36" proto=WPA2 psk=keyxx
Fichier : http://rapidshare.com/files/363374088/1.html
2eme cas de figure avec un fichier cfg wpa :
network={ ssid="NUMERICABLE-5D36" proto=WPA2 key_mgmt=WPA-PSK pairwise=TKIP psk=keyxx }
Fichier : http://rapidshare.com/files/363374271/2.html
Et enfin, dernier cas de figure :
network={ ssid="NUMERICABLE-5D36" key_mgmt=WPA-PSK pairwise=TKIP psk=keyxx }
Fichier : http://rapidshare.com/files/363374406/3.html
Désolé pour l’attente, je n’ai pas pu les host sur mon serveur perso.
Le cas 1 fonctionne, il a été associé
[quote]Associated to a new BSS: BSSID=00:1e:8c:4c:2a:4d
mais
[quote]No keys have been configured - skip key clearing
[/quote]donc il y a un souci de clef.
Le cas2 et le cas3 ne marchent pas, donc à virer.
Doc c’est
[quote]network={
proto=WPA2
psk=keyxx
}[/quote]
mais il faut mettre la clef sous format hexa, tu l’obtiens avec wpa_passphrase:
[quote]$ wpa_passphrase NUMERICABLE-5D36 ceciestlapass
phrase
network={
ssid=“NUMERICABLE-5D36”
#psk=“ceciestlapassphrase”
psk=4d979f9591819064e60b86baa9f5df938b8442e58f7dfca1b8b21ecb0f30cc77
[/quote]fais la commande et recopie le psk dans ton wpa_supplicant
[quote=“fran.b”]Le cas 1 fonctionne, il a été associé
mais
Doc c’est
[quote]network={
proto=WPA2
psk=keyxx
}[/quote]
phrase
network={
[/quote]fais la commande et recopie le psk dans ton wpa_supplicant[/quote]
C’est fait mais j’ai toujours le même retour lors de la commande wpa_supplicant.
Quel est le message de wpa_supplicant cette fois?
Voilà le retour de la commande sur quelques secondes : http://rapidshare.com/files/36372632/output.html
Pour qu’on soit bien clair :
/etc/network/interfaces :
[code]auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.9
netmask 255.225.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.25
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
wpa-conf managed
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid NUMERICABLE-5D36
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk keyxx[/code]
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
network={ ssid="NUMERICABLE-5D36" proto=WPA2 psk=keyxx }
Même si tu fais
ifdown eth1
ifconfig eth1 up
Il y a toujours une erreur??
(ps: le lien est mort…)
[quote=“fran.b”]Même si tu fais
ifdown eth1
ifconfig eth1 up
(ps: le lien est mort…)[/quote]
Concernant le lien mort : rapidshare.com/files/364199442/output.html
Ensuite, la ligne ifdown eth1 me retourne que mon interface eth1 n’est pas configurée :
EDIT : en passant, sur ton site, les deux premiers liens de cette page : boisson.homeip.net/Luminy/videos.html, son mort (dommage, ça m’intéresse :slightly_smiling:).
J’avoue que là ça commence à être coton, le log indique que l’association se fait
[quote]francois@totoche:~/Téléchargement$ grep State output
State: SCANNING -> ASSOCIATING
State: ASSOCIATING -> ASSOCIATED
State: ASSOCIATED -> 4WAY_HANDSHAKE
State: 4WAY_HANDSHAKE -> DISCONNECTED
State: SCANNING -> DISCONNECTED
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
et que ça coince à la connexion.
Scrogneugneu, essaye en mettant
key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK pairwise=CCMP TKIP eap=TTLS PEAP TLS dans le wpa_supplicant.conf, ça lui fera essayer un tas de combinaisons. En tout cas, c’est un souci de configuration de wpa_supplicant. Tu es sûr de ta clef?
[quote=“fran.b”]J’avoue que là ça commence à être coton, le log indique que l’association se fait
key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK pairwise=CCMP TKIP eap=TTLS PEAP TLS dans le wpa_supplicant.conf, ça lui fera essayer un tas de combinaisons. En tout cas, c’est un souci de configuration de wpa_supplicant. Tu es sûr de ta clef?[/quote]
Voilà le “nouveau” retour de la commande : rapidshare.com/files/364219378/output.html
Je suis bien sûr de ma clef oui. Aussi, je tiens à préciser que : je suis en WPA2-PSK et que j’utilise une encryption AES, si ça peut aider.
Un petit up.
Je sèche, je vais essayé de voir où on peut récupérer les paraméètres de wpa_supplicant utilisés par wicd.
PS: Pour les liens sur mon site, j’ai remis des liens corrects.
Edit: Je sais, tu vas dans /var/lib/wicd/configurations/ et tu regardes le fichier crée par wicd. Tu auras les paramètres dedans.
