[quote=“fran.b”]Je sèche, je vais essayé de voir où on peut récupérer les paraméètres de wpa_supplicant utilisés par wicd.
PS: Pour les liens sur mon site, j’ai remis des liens corrects.
Edit: Je sais, tu vas dans /var/lib/wicd/configurations/ et tu regardes le fichier crée par wicd. Tu auras les paramètres dedans.[/quote]
Super.
Donc, je récupère ce que contient ce fichu fichier et je le place dans mon wpa_supplicant.conf ce qui me donne :
ap_scan=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="NUMERICABLE-5D36"
scan_ssid=0
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk=keyxx
mon fichier interfaces n’a pas bougé :
[code]auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.0.9
netmask 255.225.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.25
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
wpa-conf managed
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid NUMERICABLE-5D36
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk keyxx[/code]
Je tape les commandes après avoir quitté wicd :
ifconfig eth1 up
iwconfig eth1 essid NUMERICABLE-5D36
wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c chemin_vers_ton_fichier/wpa_supplicant.conf -d
et la commande wpa_supplicant retourne :
ioctl[SIOCSIWAP]: Device or resource busy
^Croot@nat-debian:~# cat /home/nathan/Desktop/out
Initializing interface 'eth1' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'wext' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ap_scan=1
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
Priority group 0
id=0 ssid='NUMERICABLE-5D36'
Initializing interface (2) 'eth1'
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=19 enc_capa=0xf
capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:21:00:62:6e:14
wpa_driver_wext_set_wpa
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
RSN: flushing PMKID list in the driver
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
Added interface eth1
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'eth1' added
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Starting AP scan (broadcast SSID)
Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
Received 743 bytes of scan results (4 BSSes)
CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
Selecting BSS from priority group 0
Try to find WPA-enabled AP
0: 00:1e:8c:4c:2a:4d ssid='NUMERICABLE-5D36' wpa_ie_len=0 rsn_ie_len=20 caps=0x11
selected based on RSN IE
selected WPA AP 00:1e:8c:4c:2a:4d ssid='NUMERICABLE-5D36'
Try to find non-WPA AP
Trying to associate with 00:1e:8c:4c:2a:4d (SSID='NUMERICABLE-5D36' freq=2437 MHz)
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
RSN: using IEEE 802.11i/D9.0
WPA: Selected cipher suites: group 16 pairwise 16 key_mgmt 2 proto 2
WPA: clearing AP WPA IE
WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 0c 00
WPA: using GTK CCMP
WPA: using PTK CCMP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: not using MGMT group cipher
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_associate
wpa_driver_wext_set_psk
Association request to the driver failed
Setting authentication timeout: 5 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
EAPOL: External notification - portControl=Auto
RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag
Wireless event: cmd=0x8b04 len=12
Wireless event: cmd=0x8b1a len=24
Wireless event: cmd=0x8b15 len=20
Wireless event: new AP: 00:1e:00:00:2a:4d
State: ASSOCIATING -> ASSOCIATED
Associated to a new BSS: BSSID=00:1e:8c:4c:2a:4d
Associated with 00:1e:8c:4c:2a:4d
WPA: Association event - clear replay counter
WPA: Clear old PTK
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: External notification - portEnabled=1
EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING
EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE
Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
RX EAPOL from 00:1e:8c:4c:2a:4d
IEEE 802.1X RX: version=2 type=3 length=95
EAPOL-Key type=2
key_info 0x8a (ver=2 keyidx=0 rsvd=0 Pairwise Ack)
key_length=16 key_data_length=0
replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 01
key_nonce - hexdump(len=32): 81 29 66 bd 8c c4 fd 2d 2e 8d 9d 62 29 d2 e9 16 06 88 88 7d 13 1e e7 47 be 96 70 7f 9b 69 53 34
key_iv - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
key_rsc - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00
key_id (reserved) - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00
key_mic - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
State: ASSOCIATED -> 4WAY_HANDSHAKE
WPA: RX message 1 of 4-Way Handshake from 00:1e:8c:4c:2a:4d (ver=2)
RSN: msg 1/4 key data - hexdump(len=0):
WPA: Renewed SNonce - hexdump(len=32): 7d 8b 0f ce 30 e6 d2 2c f4 fb a8 c7 30 53 1e ec cb fd aa 95 d3 f2 55 7d 85 65 ba 3e c7 d0 de 40
WPA: PTK derivation - A1=00:21:00:62:6e:14 A2=00:1e:8c:4c:2a:4d
WPA: PMK - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: PTK - hexdump(len=64): [REMOVED]
WPA: WPA IE for msg 2/4 - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00
WPA: Sending EAPOL-Key 2/4
IEEE 802.1X RX: version=2 type=3 length=151
EAPOL-Key type=2
key_info 0x13ca (ver=2 keyidx=0 rsvd=0 Pairwise Install Ack MIC Secure Encr)
key_length=16 key_data_length=56
replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 02
key_iv - hexdump(len=16): 06 88 88 7d 13 1e e7 47 be 96 70 7f 9b 69 53 35
key_rsc - hexdump(len=8): 9d 93 01 00 00 00 00 00
key_mic - hexdump(len=16): 24 b2 c5 b5 99 6f a4 88 0c 45 5d ed 00 0f cf fb
RSN: encrypted key data - hexdump(len=56): b8 cb f2 64 35 33 c8 84 73 e5 3d b8 8d 30 f6 a9 df 7c 91 59 57 b9 16 13 61 ba 4b 47 75 e0 34 d1 48 fd 78 c0 66 2f dc 9e 99 fa 4c 29 9b 53 97 c2 ad a6 e6 ce d8 b1 6c 68
WPA: decrypted EAPOL-Key key data - hexdump(len=48): [REMOVED]
State: 4WAY_HANDSHAKE -> 4WAY_HANDSHAKE
WPA: RX message 3 of 4-Way Handshake from 00:1e:8c:4c:2a:4d (ver=2)
WPA: IE KeyData - hexdump(len=48): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 0c 00 dd 16 00 0f ac 01 01 00 5f 25 7b d8 55 cf 9c 1f dd ca 31 21 4b 56 b5 00 dd 00
WPA: Sending EAPOL-Key 4/4
WPA: Installing PTK to the driver.
wpa_driver_wext_set_key: alg=3 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=6 key_len=16
EAPOL: External notification - portValid=1
State: 4WAY_HANDSHAKE -> GROUP_HANDSHAKE
RSN: received GTK in pairwise handshake - hexdump(len=18): [REMOVED]
WPA: Group Key - hexdump(len=16): [REMOVED]
WPA: Installing GTK to the driver (keyidx=1 tx=0 len=16).
WPA: RSC - hexdump(len=6): 9d 93 01 00 00 00
wpa_driver_wext_set_key: alg=3 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=6 key_len=16
WPA: Key negotiation completed with 00:1e:8c:4c:2a:4d [PTK=CCMP GTK=CCMP]
Cancelling authentication timeout
State: GROUP_HANDSHAKE -> COMPLETED
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:1e:8c:4c:2a:4d completed (auth) [id=0 id_str=]
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->1 (UP)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=6
EAPOL: External notification - EAP success=1
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATING
EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED
EAPOL authentication completed successfully
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
Wireless event: cmd=0x8c03 len=20
Wireless event: cmd=0x8c02 len=26
EAPOL: startWhen --> 0
EAPOL: disable timer tick
CTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
Removing interface eth1
State: COMPLETED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 1->0 (DORMANT)
wpa_driver_wext_deauthenticate
WEXT: Operstate: linkmode=0, operstate=6
et bien entendu je n’ai pas accès au net sans wicd.
ifconfig -a :
[code]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:68:f2:f7:00
Interruption:215 Adresse de base:0x2000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:00:62:6e:14
inet adr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::221:ff:fe62:6e14/64 Scope:Lien
RX packets:16726 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:259
TX packets:12284 errors:141 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:20201507 (19.2 MiB) TX bytes:1497275 (1.4 MiB)
Interruption:16
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:H�te
RX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3800 (3.7 KiB) TX bytes:3800 (3.7 KiB)[/code]
C’est coton tout de même
