Bonjour.
Tout dabord le sujet est en quelque sorte résolu vu que j’ai réussi ce que je voulais. Avoir le wifi avec une clef usb.
Je souhaite juste une explication logique si possible.
Après avoir lu les faq, les tuto et autre conseil des forums debian officiel, debian-fr et debian-facile j’ai réussi à installer une clef usb wifi sur ma debian sous gnome.
Tout fonctionne correctement mais…
Mais justement pour que le reseau fonctionne il faut que network-manager et wicd soit installés ensemble.
Hors l’un et l’autre sont censé etre incompatible.
En effet j’ai dabord installé wireless-tools puis wicd et enfin rectifié le fichier interface en ne gardant que la parti concernant lo et pour finir supprimer network-manager => rien, pas de connection.
j’ai donc par conséquent réinstaller network-manager et la tout fonctionne.
J’ai recommencé la manipulation plusieurs fois pour etre sur. Il faut que les 2 soit ensemble.
fichier interfaces:
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
#allow-hotplug eth0
#allow-hotplug wlan0
#NetworkManager
#iface eth0 inet dhcp
Wifi
#auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#wireless-essid dlink
#wireless-key s:xxxxxxxxxxxxxxx
iwconfig:
[code]root@debian:/home/ludo# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:"dlink"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: CC:B2:55:F4:3D:7C
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=25 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx
Power Management:on
Link Quality=42/70 Signal level=-68 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
lsusb:
root@debian:/home/ludo# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 148f:2570 Ralink Technology, Corp. RT2570 Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Si quelqu’un peut tenté de trouver une réponse logique je suis preneur.
Mais je le répéte tout fonctionne depuis plus d’une semaine.
