WIFI BCM4312 ne focntionne pas
Je viens vous trouver car j’ai un souci que je n’arrive pas à régler.
Je viens de reinstaller une squeeze 64Bits et depuis je n’arrive plus à faire fonctionner mon Wifi
gg@portable-gg:~$ lspci | grep -i bcm
04:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY (rev 01)
J’ai fais le tuto sur WL se trouvant dans le WIKI
voici les infos suivante
gg@portable-gg:~$ sudo ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:ac:6f:6d:58:92
          inet adr:192.168.1.101  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::baac:6fff:fe6d:5892/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2023 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1649 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2271750 (2.1 MiB)  TX bytes:198116 (193.4 KiB)
          Interruption:35 Adresse de base:0xc000
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 70:f1:a1:89:a5:aa
          adr inet6: fe80::72f1:a1ff:fe89:a5aa/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:5
          TX packets:0 errors:64 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interruption:17
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:660 (660.0 B)  TX bytes:660 (660.0 B)
gg@portable-gg:~$ sudo iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
eth1      IEEE 802.11bg  ESSID:""
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:54 Mb/s   Tx-Power:24 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Managementmode:All packets received
          Link Quality=5/5  Signal level=0 dBm  Noise level=0 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
pan0      no wireless extensions.
gg@portable-gg:~$ sudo iwlist scan
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
eth1      No scan results
pan0      Interface doesn't support scanning.
gg@portable-gg:~$ nm-tool
NetworkManager Tool
State: connected
- Device: eth1 -----------------------------------------------------------------
  Type:              802.11 WiFi
  Driver:            wl
  State:             disconnected
  Default:           no
  HW Address:        70:F1:A1:89:A5:AA
  Capabilities:
  Wireless Properties
    WEP Encryption:  yes
    WPA Encryption:  yes
    WPA2 Encryption: yes
  Wireless Access Points
- Device: eth0  [Auto eth0] ----------------------------------------------------
  Type:              Wired
  Driver:            r8169
  State:             connected
  Default:           yes
  HW Address:        B8:AC:6F:6D:58:92
  Capabilities:
    Carrier Detect:  yes
    Speed:           100 Mb/s
  Wired Properties
    Carrier:         on
  IPv4 Settings:
    Address:         192.168.1.101
    Prefix:          24 (255.255.255.0)
    Gateway:         192.168.1.1
    DNS:             212.71.8.10
    DNS:             212.71.0.33
Pouvez-vous m’aider?
Merci.
S’assurer d’avoir activé le dépôts contrib et :
Et suivre les instructions.
J’ai déjà tenté et j’ai le même souci, seul le nom change wlan0 au lieu de eth1.
J’ai parcourus l’ensemble du forum et des Wiki et j’ai rien trouver.
Maintenant si vous m’assurer que firmware-b43-lpphy-installer est la bonne solution je veux bien reswitcher de nouveau?
Voilà, deb2deb a tout dit, sinon le wiki debian dit comment installer le module non libre wl (ce que tu as fait), mais il semble qu’il a des soucis sous squeeze (je n"y arrive pas non plus).
Mais le pilote libre fonctionne plutot bien.
Oki, je viens de la faire et voici ce que donne la suite
gg@portable-gg:~$ sudo modprobe -r wl
gg@portable-gg:~$ sudo modprobe b43
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=27 dBm
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
gg@portable-gg:~$ sudo ifup wlan0 up
Ignoring unknown interface wlan0=wlan0.
Ignoring unknown interface up=up.
gg@portable-gg:~$ sudo ifconfig wlan0 up
wlan0     No scan results
NetworkManager Tool
State: connected
  Type:              Wired
  Driver:            r8169
  State:             connected
  Default:           yes
  Capabilities:
    Carrier Detect:  yes
    Speed:           100 Mb/s
  Wired Properties
    Carrier:         on
  IPv4 Settings:
    DNS:             212.71.8.10
    DNS:             212.71.0.33
- Device: wlan0 ----------------------------------------------------------------
  Type:              802.11 WiFi
  Driver:            b43
  State:             disconnected
  Default:           no
  Capabilities:
  Wireless Properties
    WEP Encryption:  yes
    WPA Encryption:  yes
Je vais sûrement dire une connerie, mais tu as bien activé ta carte ? Il y a souvent un bouton ou une combinaison de touches pour cela (chez moi Fn+F8).
Sur mon Dell c’est simplement F2, mais ce n’est pas cela.
Je viens de faire la mise à jour vers Wheezy et voici ce que j’obtient
wlan0: ERROR while getting interface flags: Aucun périphérique de ce type
SIOCSIFFLAGS: Erreur inconnue 132
gg@portable-gg:~$
Une petite idée.
Merci de votre aide.
bonjour,
j ai déjà eu le même souci et je suis passer sur les proprio oui je sais a quoi tous le monde pense mais la broadcom 4312 c est une m… :017
tu suis le wiki http://wiki.debian.org/wl et ca marche :023
L’un ou l’autre même combats…pas de Wifi
retour donc à wl (Wheezy) et nada
root@portable-gg:~# modprobe wl
root@portable-gg:~# iwconfig
root@portable-gg:~# sudo ifconfig eth1 up
root@portable-gg:~# sudo iwlist scan
eth1      Failed to read scan data : Invalid argument
root@portable-gg:~# n-m tool
-su: n-m : commande introuvable
root@portable-gg:~# nm-tool
NetworkManager Tool
State: connected
  Type:              Wired
  Driver:            r8169
  State:             connected
  Default:           yes
  Capabilities:
    Carrier Detect:  yes
    Speed:           100 Mb/s
  Wired Properties
    Carrier:         on
  IPv4 Settings:
    DNS:             212.71.8.10
    DNS:             212.71.0.33
  Type:              802.11 WiFi
  Driver:            wl
  State:             unavailable
  Default:           no
  Capabilities:
  Wireless Properties
    WEP Encryption:  yes
    WPA Encryption:  yes
Personne n’a une idée :pray:
on voie bien que ta carte fonctionne mais tu ne peut scanner :017
la je sèche :013
Je sais que je l’ai fais fonctionner sur une 32 bits, je vais donc faire un retour vers un système 32 bits et je verrais.
Je ne vois pas non plus. Elle marche chez moi en 64 bits , mais en sid, avec les 2 méthodes, mais pas en stable. Par contre, d’où peut venir le problème… :confused:
Je suis sous Wheezy, je tenterais donc la migration vers sid ? , après tout je ne risque pas grand chose
chez moi en 64bits squeeze ca fonctionne :119
avec la meme carte BCM4312 :108
Je suppose que tu connaît les paramètres de ton réseau.
As-tu essayé de les entrer en dur dans le fichier “/etc/network/interfaces” ?
Pour ma part, la partie wifi ressemble a ceci:
# config manuelle wifi
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
#maison
  wpa-ssid TRUCMUCHE
  wpa-psk BIDULESUPERLONGETPENIBLEATAPER
Il me semble que certains réseaux sont cachés, alors si tu habites en pleine cambrousse (et que donc tu as le seul réseau du coin) et que ton réseau est caché par défaut, ça devrait pouvoir résoudre le souci, vu que ta carte semble être reconnue…
PS: Sinon, il m’est déjà arrivé de me trouver bêtement à chercher un serveur que je n’avais pas activé. Par acquis de confiance, vérifies via l’interface de configuration de ta box (et un bon vieux câble ethernet) que le wifi est activé… on sait jamais ^^
Et sinon, parviens-tu à te connecter au WiFi avec une autre machine sans soucis?
Bon ben je viens de tout tenter rien y fait.
Par contre sous Seven tout est Nickel…cela me pourris la vie et je vais devoir faire un choix désagréable pfffftt
par curiosité a tu ces deux ligne dans ton source.list
deb ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
deb-src ftp.us.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
ce sont les seul drivers proprio qui fonctionne pour la BCM4312 :wink:
mais je pense que tu a du deja le faire :017
Bon alors voila ou j’en suis.
J’ai fais une réinstall de Linux Mint LMDE en 32 bits et la version de septembre 2010 (la nouvelle ne focntionne pas).
Après l’install j’ai installé le drivers wl sur un noyeau 2.6.32.5 et tout focntionne Nickel, j’ai le wifi et tout et tout.
dist-upgrade vers Wheezy et donc le noyeau 2.6.38 et du coup plus rien du tout, sur sur le grub je choisi le 2.6.35 , j’ai bien le Wifi.
J’ai tenté le Bigmem en 2.6.38 (pour mes 4 GB) et là c’est pire, je freeze aux démarage.
Voici donc le résumé .
