j’ai installé trixie/gnome sur un MacBook Air mais pour le wifi, c’est une carte BCM43224 que j’ai configuré en suivant les indications de cette page, à l’aide d’une clé wifi :
https://wiki.debian.org/fr/wl
Cela fonctionne mais à chaque mise à jour du paquet linux-image-amd64, le wifi n’est plus actif et je suis obligé de refaire les opérations à l’aide d’une clé wifi.
Comment faire en sorte que la configuration du wifi ne soit pas à refaire à chaque mise à jour du paquet linux-image-amd64 ?
Cordialement,
Michel Suquet
Je doute que la documentation citée soit à jour (dernière modification 2022-04-14).
Pour information, le paquet firmware-b43-installer (dépôt contrib) devrait être plus adapté.
Détails du paquet firmware-b43-installer dans trixie
firmware installer for the b43 driver
This package downloads and installs the firmware needed by the b43 kernel driver.
Supported chipsets:
- BCM43224 (not all versions tested);
J’avais installé le paquet firmware-b43-installer pensant aussi que cela résoudrait le problème mais la version de BCM43224 ne doit pas être pris en compte par ce paquet.
J’ai aussi installé le paquet firmware-brcm80211 sans plus de succès.
J’ai résolu ce problème, voici comment.
D’une part, je ne sais pourquoi, j’ai lancé la commande suivante :
modprobe brcmsmac
et cela a fonctionné !
Mais, au redémarrage, perte du wifi et obligé de repasser la commande ci-dessus pour retrouver le wifi.
Je me suis dis que ce qui avait été installé précédemment devait influer sur ce comportement. J’ai donc tout désinstallé :
apt remove --purge firmware-b43-installer
apt remove --purge broadcom-sta-dkms
apt remove --purge firmware-brcm80211
apt autoremove
et j’ai réinstallé le paquet qui gère le module brcmsmac
apt install firmware-brcm80211
Voir cette page :
Et enfin, les 2 commandes suivantes :
modprobe -r brcmsmac
modprobe brcmsmac
Au redémarrage, le wifi est bien actif. Et à la prochaine mise à jour du paquet linux-image-amd64 cela devrait ne plus poser de problème.
Pour éviter la confusion, il faudrait donc préciser dans le titre que tu utilises Debian 11 et non 13 (=stable)
brcm80211 - Debian Wiki
brcmsmac (appelé brcm80211 avant le noyau Linux 2.6.39) est un pilote mac80211
bcm43xx - Debian Wiki
bcm43xx
Introduced in Linux 2.6.17.
Disabled in Debian 2.6.24 and later kernels.
Removed from Linux at 2.6.26.
Pour Debian stable (13), c’est bien le module b43 qui est utilisé par le wifi broadcom BCM43224.
Il est préférable de commencer par correctement identifier son matériel (vd:id), et préciser la version Debian, avant de faire des hypothèses de firmware nécessaire dépendant de la version de noyau.
lspci -nn -d 14e4:
14e4:0576 BCM43224 802.11a/b/g/n
14e4:4353 BCM43224 802.11a/b/g/n
14e4:a8d8 BCM43224/5 Wireless Network Adapter
L’essentiel est que « ça marche », pour le moment, avant éventuel passage à Debian 13 qui nécessitera une installation fraîche.
C’est précisé dans mon premier message : trixie donc Debian 13. Pour moi, il n’y a pas de confusion.
En regardant la page du paquet :
https://packages.debian.org/trixie/firmware-brcm80211
je vois qu’il y a une version dans les backports ; il faudra que je vois ce que cela donne.
Au temps pour moi. Comme tu intervenais dans un autre sujet dont je te croyais l’auteur et qui spécifiait Debian 11 dans le titre, j’ai confondu.
Mais ce qui est plus subtil, c’est donc ton installation sur MAC.
Le point qui m’échappe pour le moment est comment pour une carte BCM43224, le kernel/udev comprend qu’il faut du b43 pour un PC, et brcm80211 pour un MAC.
Comme des modules brodacom sont soit retirés ou changent de nom selon les versions, ça reste un peu confus.
Pourrais-tu fournir ceci: lspci -nn -d 14e4:
Je précise que c’est plus pour ma culture personnelle, donc optionnel.
Voici le infos :
repair@debian:~$ lspci -nn -d 14e4:
02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43224 802.11a/b/g/n [14e4:4353] (rev 01)
Effectivement, si on peut éclaircir ce problème de gestion d’une carte BCM43224, ce serait bien. Dans la doc, ce n’est pas clair car différentes pages concernent cette carte.
Sur cette page :
on nous renvoie vers cette page :
Et la carte est aussi mentionnée sur cette page :
Et au départ, j’avais suivi les indications de cette page mais à chaque mise à jour du paquet linux-image-amd64 le wifi n’est plus actif au redémarrage. À noter que cette page mentionne aussi brcm80211. On tourne en rond
Vu l’évolution importante des drivers Broadcom, une documentation dont certaines datent de 2019 a peu d’intérêt.
Où ça se complique, c’est lorsque des intrus que sont des modules compilés (-dkms) sont ajoutés.
Mon avis est qu’il n’y a plus de repère pour le noyau ou udev pour comprendre ce qu’il faut charger comme module. La seule méthode consiste à blacklister tous les modules relatifs à la carte broadcom, en ne conservant que le module désiré.
Normalement, l’installation du xx-dkms fait ce blacklistage, en tout cas pour broadcom-sta-dkms que j’ai analysé.
