J’avais déjà ouvert un sujet concernant ma carte wifi, mais comme mon problème actuel est différent de l’ancien je préfère ouvrir un nouveau sujet.
Mon wifi fonctionne très bien, mais à chaque démarrage je dois désactiver/réactiver la carte pour que la connexion fonctionne (ce que je fais avec le gestionnaire de réseau de gnome).
Mon noyau : 2.6.18-4-686
Debian Etch (avec quelques paquets lenny)
Carte wifi : 04:03.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller (rev 02)
Version de bcm43xx-fwcutter : 1:005-2
Pilote utilisé : wl_apsta.o
eth2 correspond à ma carte wifi.
Voici mon dmesg :
eth2: no IPv6 routers present
bcm43xx: Radio turned off
bcm43xx: DMA-32 0x0200 (RX) max used slots: 1/64
bcm43xx: DMA-32 0x02A0 (TX) max used slots: 0/512
bcm43xx: DMA-32 0x0280 (TX) max used slots: 0/512
bcm43xx: ASSERTION FAILED (bcm43xx_status(bcm) == BCM43xx_STAT_INITIALIZED) at: drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_main.c:1865:bcm43xx_interrupt_handler()
bcm43xx: DMA-32 0x0260 (TX) max used slots: 0/512
bcm43xx: DMA-32 0x0240 (TX) max used slots: 0/512
bcm43xx: DMA-32 0x0220 (TX) max used slots: 2/512
bcm43xx: DMA-32 0x0200 (TX) max used slots: 0/512
bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
bcm43xx: set security called, .active_key = 0, .level = 1, .enabled = 1, .encrypt = 1
bcm43xx: Microcode rev 0x127, pl 0xe (2005-04-18 02:36:27)
bcm43xx: Radio turned on
bcm43xx: ASSERTION FAILED (radio_attenuation < 10) at: drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_phy.c:1496:bcm43xx_find_lopair()
bcm43xx: Chip initialized
bcm43xx: 32-bit DMA initialized
bcm43xx: Keys cleared
bcm43xx: Selected 802.11 core (phytype 2)
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth2: link is not ready
# Ici, je désactive et je réactive la carte
SoftMAC: Open Authentication completed with 00:16:38:92:b0:88
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth2: link becomes ready
Si vous avez des idées par rapport à l’origine du problème…
Par avance, merci !
