Wifi comment faire pour l'installer
Bonjour, voici un certain temps que je test ubuntu, j’ai décidé de passer en debian, pour des raisons simple que je l’utilise sur serveur dedié et que donc j’aimerais avoir qqch de tres rapprochant. J’ai essayé hier l’installation, mais je ne sais pas comment gerer mes divers problemes.
Première installation de debian (stable 5), ma carte wifi n’est pas reconnue, je passe sur le noyau 2.6.32 et parviens a faire marcher cette carte, apres cela, je n’ai pas réussis a installer virtualbox(indispensable pour faire tourner un xp destiné a des logiciels spécifiques).
Deuxieme installation , j’installe virtualbox sans problemes, mais je ne parviens pas a trouver des explications sur l’installation du driver wifi sans changer de noyau (d’apres le site de intel cela doit etre possible)…
ma carte wifi est une intel Link 5100AGN (d’apres windows, linux ne specifiait pas le AGN)
Donc ma question: est il possible d’avoir le wifi avec le noyau stable, dans le cas contraire ne devrais je pas installer squeeze, qui est gelée pour l’instant? dans ce cas, vais je pouvoir installer virtual box??
Attention que je ne prétend pas que virtualbox ne tourne pas sur le noyau 2.6.32, seulement que je n’y suis pas arrivé.
Que dois je faire, j’aimerais vraiment passer sur debian !!
[quote=“cedge”]Donc ma question: est il possible d’avoir le wifi avec le noyau stable, dans le cas contraire ne devrais je pas installer squeeze, qui est gelée pour l’instant? dans ce cas, vais je pouvoir installer virtual box??
Je confirme, il faut passer par un noyau backporté pour faire marcher cette carte.
Squeeze serait une idée effectivement. Après l’installation du driver elle marche.
Virtualbox fonctionnait sur ma machine en Squeeze. Ou est-ce que ça bloquait ?
A savoir que le paquet ’ virtualbox-ose-dkms ’ permet d’automatiser l’installation,
il est dans les dépots Squeeze et Sid.
merci pour ta reponse,
je vais upgrader en squeeze, on verra bien, de toutes facon, a part virtualbox il n’y a rien d’installer pour l’instant…
Je n’avais pas de probleme d’instalation de vb, juste au lancement de la machine virtuel, un message d’erreur, aucunes des solutions trouvées sur google n’a arranger le probleme.
Je présume que virtualbox ne marchera plus apres l’update, ou sera t’il mis a jour?
Vais je avoir des problemes specifiques sous squeeze ou l’etat d’avancement de la distribution estsuffisante pour une utilisation bureatique?
merci
ced
Aucun soucis, normalement. Je l’utilise comme une Stable.
[quote=“cedge”]Je présume que virtualbox ne marchera plus apres l’update, ou sera t’il mis a jour?
Il n’y a pas de raison que Vb ne marche pas.
Il faudra que tu poste le message d’erreur. C’est étrange.
Attention lors de l’upgrade il y a un bug de udev. Enfin peut-être qu’il a été corrigé depuis.
Edit= cf passage-en-sid-impossible-t25181-25.html?hilit=udev#p256531 Le blocage se situe maintenant entre Stable/Testing et plus entre Sid/Testing.
Et voila, je suis sous squeeze,
sans trop de problemes, et virtualbox fonctionne…
par contre coté wifi, je n’y arrive pas, mais j’ai avancé…
une commande iwconfig me repond
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:off/any Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=15 dBm Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off Encryption key:off Power Management:off
dans le networkmanager, impossible de le connecter(réseau sans fils est grisé et indiqué déconnecter)
le fait d’avoir un wlan0 signifie que ma carte est installée ou pas?
merci pour ce dernier coup de pouce.
c’est bon, je n’avais pas mis les non-free dans les sources (je dois pas avoir compris ce que c’est si il les faut en squeeze…)
Debian a ses dépots partagés en 3 grandes catégories (sans compter backports) :
-main : ce ne sont que des logiciels libres
-contrib : ce sont des paquets libres, mais qui peuvent avoir des dépendances non-libres
-non-free : ce sont les paquets pas libres, dont on peut avoir besoin parfois pour les problèmes matériels le temps que des pilotes libres soient développés.
