Wifi connecter mais pas d'internet
Bonjour à tous .
Un nouveau petit problème.
J’ai installé ma carte wifi avec le firmware ralink (c’est une rt2561) et c’est bon , dans network manager ça me voit bien mon reseau etc… je m’y connecte donc en rentrant ma clé wpa2 et la connexion se fait et c’est bon.
Ensuite je lance par exemple icewel ou autre et il n’y a pas d’accès internet.
Voici iwconfig:
iwconfig
Uploaded with ImageShack.us
Bonne fin de semaine et bonne journée.
J’aimerais garder network-manager car il gère mon vpn ce qui n’est pas le cas avec wicd il me semble ?
As-tu reçu une adresse IP ?
Par exemple chez moi :
$ /sbin/ifconfig wlan0 wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:21:6a:6d:12:ca inet adr:192.168.0.12 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0 adr inet6: fe80::221:6aff:fe6d:12ca/64 Scope:Lien UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:15085 (14.7 KiB) TX bytes:51008 (49.8 KiB)
On voit que j’ai l’IP 192.168.0.12
Est-ce que ta passerelle est bonne ?
$ /sbin/route -n Table de routage IP du noyau Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0 0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
Ici, ma passerelle est 192.168.0.254, ce qui correspond à l’adresse IP de ma Freebox.
Si tout est bon jusqu’à maintenant, peux-tu pinguer d’autres machines de ton réseau ?
Si tu n’as pas d’autres machines dans ton réseau, peux-tu au moins pinguer ta passerelle ?
$ ping 192.168.0.254 PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_req=1 ttl=64 time=3.41 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_req=2 ttl=64 time=3.22 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_req=3 ttl=64 time=10.9 ms
Si oui, peux-tu pinguer une IP en dehors de ton réseau ?
Par exemple Google :
$ ping 66.249.92.104 PING 66.249.92.104 (66.249.92.104) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 66.249.92.104: icmp_req=1 ttl=55 time=61.6 ms 64 bytes from 66.249.92.104: icmp_req=2 ttl=55 time=60.1 ms 64 bytes from 66.249.92.104: icmp_req=3 ttl=55 time=60.5 ms 64 bytes from 66.249.92.104: icmp_req=4 ttl=55 time=59.8 ms 64 bytes from 66.249.92.104: icmp_req=5 ttl=55 time=61.7 ms 64 bytes from 66.249.92.104: icmp_req=6 ttl=55 time=60.6 ms
Si tu as répondu oui à toutes ces questions mais que le surf sur le net ne fonctionne toujours pas, est-ce que ton fichier /etc/resolv.conf contient bien les DNS de ton FAI ?
Moi par exemple pour Free :
$ cat /etc/resolv.conf nameserver 212.27.40.240 nameserver 212.27.40.241
Merci pour ta réponse.
le problème est résolu .
J’ai tout simplement débrancher mon cable ethernet et ça c’est mis à fonctionner aussitôt.
Ça créé peut être un conflit pour attribuer une adresse ip.
Bref tout fonctionne.
