bonjour.
Alors voici mon problème.
Mon serveur LAMP marchait pas mal (malgrès un débit limité en ftp de 76ko/s du à ma colonne montante) mais il était en viruel par vmware.
Cette semaine, il a eu la mauvaise idée de me claquer entre les mains: carte mère grillée.
je l’ai changée, et j’en ai profité pour passer de 40go de DD à 160go.
J’ai voulu ne plus le mettre en virtuel car j’avais commencé à prendre le coup sous linux pour les opérations de bases.
je suis donc connecté en wifi à une livebox avec une protection par clef wep
la connection wifi n’est donc plus faite par windows XP mais pas linux.
j’avais une D-Link AirPlus G DWL-G510 mais elle posait pas mal de problèmes sous linux. je suis donc passé sous une autre carte qui suivant des avis était pas mal pour linux (D-link WA-510), en effet moins de problèmes mais j’ai toujours un soucis:
donc voila ma démarche:
Donc installation du système, mise à jour des listes, du système, du noyau.
ensuite installation des utilitaires wifi:
Puis je lance un iwconfig pour voir mon wifi:
[code]lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Donc là apparement elle est bien présente en tant que wlan0
je vais donc dans /etc/network/interfaces
à l’origine: (juste l’ethernet):
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
je passe mon ethernet en ip fixe et je configure mon wifi:
[code]
auto lo
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.13
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
WIFI
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.14
gateway 192.168.1.1
wireless_essid Livebox-45r9
wireless_mode Managed
wireless_key ********************************
wireless_rate auto[/code]
(j’ai caché ma clef WEP et mon essid est faux)
mais maintenant j’ai les problèmes suivant:
je suis apparement connecté à internet (apt-get update marche)
je n’ai plus accés en ssh (que ce soit en rentrant l’adresse IP ethernet ou l’adresse IP wifi)
et j’ai un message au demarrage:
setting up networking .....
configuring network interfaces ...[ 13.990622] phy0 -> rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware.
[ 14.001103] phy0 -> rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware.
SIOCSIFFLAGS: No such file or directory
failed to bring up wlan0.
Done.
Si quelqu’un aurait une piste de recherche ça serait cool
Merci de votre aide
EDIT: je suis apparement actuellement connecté en ethernet, la diode d’activité de la carte wifi ne bronche pas et j’ai pensé à activer le mode association sur ma livebox.
