Salutations !
Après avoir cherché en vain depuis presque une semaine, je me décide à venir demander de l’aide ici.
Je suis passé sous lenny (2.6.26-2-686) depuis deux semaines, venant de mandriva, donc je ne suis pas tout à fait à l’aise avec l’environnement.
J’ai configuré initialement mon wifi en reprenant simplement le wpa_supplicant.conf que j’avais dans mon ancienne distribution. La connexion à la freebox se passait très bien (mieux que sous mandriva, d’ailleurs) et ceci pendant une semaine.
Puis subitement, mardi dernier à 18h40 (alors que ma femme était sur l’ordi) la connexion a été perdue, et n’a pas voulu revenir. Je n’avais pas fait de modification de config à ce moment-là, pas même fait de mise-à-jour je crois, alors que la connexion est ré-établie à chaque fois qu’on met en veille le portable, à savoir souvent dans une journée.
J’ai patienté quelques jours en espérant que ça reviendrait, mais comme rien ne venait, j’ai essayé de modifier les paramètres de sécurité de la freebox, et de l’ordi, essayer en WEP, rien.
Finalement, je suis repassé dans la configuration initiale qui marchait, afin d’essayer de trouver la cause du problème nouveau.
La freebox utilise donc à nouveau WPA (TKIP + AES), le scan des points d’accès donne entre autres :
# iwlist wlan0 scan
Cell 10 - Address: 02:78:xx:xx:xx:xx
ESSID:"freebox_HAZNMF"
Mode:Master
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=92/100 Signal level=-39 dBm Noise level=-127 dBm
Encryption key:on
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:tsf=00000001541450c3
Le matériel est le suivant :
[code]# lspci | grep Wireless
0c:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
ifconfig
eth0 …
lo …
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
RX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:33417 (32.6 KiB) TX bytes:37347 (36.4 KiB)
wlan0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr (même adresse)
inet adr:169.254.5.76 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
wmaster0 …
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"freebox_HAZNMF"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
/etc/network/interfaces :
[code]auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
wireless-essid freebox_HAZNMF
auto wlan0
auto eth0[/code]
Les lignes intéressantes de wpa_supplicant.conf :
update_config=0
eapol_version=1
ap_scan=2
fast_reauth=1
network={
psk="une phrase de code super compliquée"
priority=1
scan_ssid=1
ssid="freebox_HAZNMF"
Il s’agit là de la version “originale” de ma config, celle qui marchait la semaine précédente.
J’ai essayé de lancer directement wpa_supplicant, pour comprendre d’où venait le problème, mais je ne comprend pas ce qu’il écrit. (J’ai mis en remarque les autres réseaux configurés, afin de simplifier le résultat.)
#wpa_supplicant -d -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -i wlan0
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
update_config=0
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
eapol_version=1
ap_scan=2
fast_reauth=1
Priority group 1
id=0 ssid='freebox_HAZNMF'
Initializing interface (2) 'wlan0'
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=21 enc_capa=0xf
capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:13:02:47:6a:8b
wpa_driver_wext_set_wpa
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_wext_set_countermeasures
wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted
RSN: flushing PMKID list in the driver
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
Using existing control interface directory.
Added interface wlan0
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP])
Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
State: DISCONNECTED -> SCANNING
Trying to associate with SSID 'freebox_HAZNMF'
Cancelling scan request
WPA: clearing own WPA/RSN IE
Automatic auth_alg selection: 0x1
WPA: No WPA/RSN IE available from association info
WPA: Set cipher suites based on configuration
WPA: Selected cipher suites: group 30 pairwise 24 key_mgmt 3 proto 2
WPA: clearing AP WPA IE
WPA: clearing AP RSN IE
WPA: using GTK CCMP
WPA: using PTK CCMP
WPA: using KEY_MGMT 802.1X
WPA: not using MGMT group cipher
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 01 00 00
No keys have been configured - skip key clearing
State: SCANNING -> ASSOCIATING
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5
wpa_driver_wext_associate
wpa_driver_wext_set_psk
Setting authentication timeout: 60 sec 0 usec
EAPOL: External notification - portControl=Auto
Wireless event: cmd=0x8b1a len=22
EAPOL: disable timer tick
Wireless event: cmd=0x8b19 len=8
Received 3774 bytes of scan results (16 BSSes)
CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
A ce point, il reste bloqué un moment, je finis par l’interrompre.
Dans le cas où je modifie ap_scan=1 au lieu de 2 dans wpa_supplicant.conf, j’obtiens un résultat différent (mais pas fonctionnel non plus) :
update_config=0
eapol_version=1
ap_scan=1
fast_reauth=1
Priority group 1
Own MAC address: xx:xx:xx:47:6a:8b
Starting AP scan (specific SSID)
Scan SSID - hexdump_ascii(len=14):
66 72 65 65 62 6f 78 5f 48 41 5a 4e 4d 46 freebox_HAZNMF
Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association
Received 0 bytes of scan results (0 BSSes)
Selecting BSS from priority group 1
Try to find WPA-enabled AP
Try to find non-WPA AP
No suitable AP found.
Setting scan request: 0 sec 0 usec
Starting AP scan (broadcast SSID)
Scan requested (ret=0) - scan timeout 5 seconds
Received 2605 bytes of scan results (11 BSSes)
0: xx:xx:xx:61:88:f7 ssid='freephonie' wpa_ie_len=22 rsn_ie_len=0 caps=0x11
skip - SSID mismatch
1: xx:xx:xx:61:88:f4 ssid='freebox_HAZNMF' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=0 caps=0x11
selected based on WPA IE
selected WPA AP xx:xx:xx:61:88:f4 ssid='freebox_HAZNMF'
Trying to associate with xx:xx:xx:61:88:f4 (SSID='freebox_HAZNMF' freq=2412 MHz)
WPA: using IEEE 802.11i/D3.0
WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 24 key_mgmt 2 proto 1
WPA: set AP WPA IE - hexdump(len=28): dd 1a 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 02 00 00 50 f2 02 00 50 f2 04 01 00 00 50 f2 02
WPA: using GTK TKIP
WPA: using PTK CCMP
WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK
WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=24): dd 16 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 04 01 00 00 50 f2 02
Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec
EAPOL: External notification - EAP success=0
EAPOL: External notification - EAP fail=0
Wireless event: cmd=0x8b04 len=12
Wireless event: cmd=0x8c02 len=179
Association info event
req_ies - hexdump(len=56): 00 0e 66 72 65 65 62 6f 78 5f 48 41 5a 4e 4d 46 01 08 02 04 0b 16 0c 12 18 24 32 04 30 48 60 6c dd 16 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 04 01 00 00 50 f2 02
resp_ies - hexdump(len=16): 01 04 82 84 8b 96 32 08 0c 12 18 24 30 48 60 6c
WPA: set own WPA/RSN IE - hexdump(len=24): dd 16 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 04 01 00 00 50 f2 02
RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP])
Wireless event: cmd=0x8b15 len=20
Wireless event: new AP: xx:xx:xx:61:88:f4
State: ASSOCIATING -> ASSOCIATED
Associated to a new BSS: BSSID=xx:xx:xx:61:88:f4
Associated with xx:xx:xx:61:88:f4
WPA: Association event - clear replay counter
WPA: Clear old PTK
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
EAPOL: External notification - portEnabled=1
EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING
EAPOL: enable timer tick
EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
EAPOL: startWhen --> 0
EAPOL: txStart
WPA: drop TX EAPOL in non-IEEE 802.1X mode (type=1 len=0)
Wireless event: new AP: 00:00:00:00:00:00
Added BSSID xx:xx:xx:61:88:f4 into blacklist
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
State: ASSOCIATED -> DISCONNECTED
Scan requested (ret=0) - scan timeout 30 seconds
State: SCANNING -> ASSOCIATED
WPA: Clear old PTK
RX EAPOL from xx:xx:xx:61:88:f4
IEEE 802.1X RX: version=1 type=3 length=95
EAPOL-Key type=254
key_info 0x8a (ver=2 keyidx=0 rsvd=0 Pairwise Ack)
key_length=16 key_data_length=0
replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 05
key_nonce - hexdump(len=32): ec 6a 60 59 c9 c3 a2 6f a7 b8 3a 76 07 5d 03 f8 f9 95 1d cf ca 28 5c 50 f6 04 5e f7 44 a2 b1 94
key_iv - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
key_rsc - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00
key_id (reserved) - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00
key_mic - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
State: ASSOCIATED -> 4WAY_HANDSHAKE
WPA: RX message 1 of 4-Way Handshake from xx:xx:xx:61:88:f4 (ver=2)
WPA: Renewed SNonce - hexdump(len=32): 8f 1f 4e 88 34 a3 64 be fa 09 30 0b 1c 26 0f 82 6f 32 1a 4b 01 c4 2f 95 cb d5 37 50 56 1e a3 b0
WPA: PTK derivation - A1=xx:xx:xx:47:6a:8b A2=xx:xx:xx:61:88:f4
WPA: PMK - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: PTK - hexdump(len=64): [REMOVED]
WPA: WPA IE for msg 2/4 - hexdump(len=24): dd 16 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 04 01 00 00 50 f2 02
WPA: Sending EAPOL-Key 2/4
IEEE 802.1X RX: version=1 type=3 length=123
EAPOL-Key type=254
key_info 0x1ca (ver=2 keyidx=0 rsvd=0 Pairwise Install Ack MIC)
key_length=16 key_data_length=28
replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 06
key_mic - hexdump(len=16): ea 27 f7 20 34 f7 d6 21 92 a0 3a 04 da b5 58 f5
State: 4WAY_HANDSHAKE -> 4WAY_HANDSHAKE
WPA: RX message 3 of 4-Way Handshake from xx:xx:xx:61:88:f4 (ver=2)
WPA: IE KeyData - hexdump(len=28): dd 1a 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 02 00 00 50 f2 02 00 50 f2 04 01 00 00 50 f2 02
WPA: Sending EAPOL-Key 4/4
WPA: Installing PTK to the driver.
WPA: RSC - hexdump(len=6): 00 00 00 00 00 00
wpa_driver_wext_set_key: alg=3 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=6 key_len=16
State: 4WAY_HANDSHAKE -> GROUP_HANDSHAKE
IEEE 802.1X RX: version=1 type=3 length=135
EAPOL-Key type=254
key_info 0x392 (ver=2 keyidx=1 rsvd=0 Group Ack MIC Secure)
key_length=32 key_data_length=40
replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 07
key_nonce - hexdump(len=32): 7b 08 b1 9f 67 77 da 79 77 8e a9 6b 94 37 4d a1 55 41 1c 9c 3e 29 31 b7 af 7c ed da 1c 3d e7 f1
key_iv - hexdump(len=16): 55 41 1c 9c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
key_mic - hexdump(len=16): 9e e8 53 11 3a 96 b2 15 d0 df fc fb f6 a1 55 22
WPA: RX message 1 of Group Key Handshake from xx:xx:xx:61:88:f4 (ver=2)
State: GROUP_HANDSHAKE -> GROUP_HANDSHAKE
WPA: Group Key - hexdump(len=32): [REMOVED]
WPA: Installing GTK to the driver (keyidx=1 tx=0 len=32).
wpa_driver_wext_set_key: alg=2 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=6 key_len=32
WPA: Sending EAPOL-Key 2/2
WPA: Key negotiation completed with xx:xx:xx:61:88:f4 [PTK=CCMP GTK=TKIP]
Cancelling authentication timeout
Removed BSSID xx:xx:xx:61:88:f4 from blacklist
State: GROUP_HANDSHAKE -> COMPLETED
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to xx:xx:xx:61:88:f4 completed (auth) [id=0 id_str=]
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->1 (UP)
WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=6
EAPOL: External notification - portValid=1
EAPOL: External notification - EAP success=1
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATING
EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS
EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED
EAPOL authentication completed successfully
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
Scan timeout - try to get results
Received 254 bytes of scan results (1 BSSes)
0: xx:xx:xx:61:88:f4 ssid='freebox_HAZNMF' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=0 caps=0x11
Already associated with the selected AP.
^CCTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
Removing interface wlan0
State: COMPLETED -> DISCONNECTED
wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 1->0 (DORMANT)
wpa_driver_wext_deauthenticate
Control interface directory not empty - leaving it behind
WEXT: Operstate: linkmode=0, operstate=6
Par ailleurs, j’ai remarqué au boot un message d’erreur concernant wpa_supplicant :
wpa_supplicant: cannot read contents of /etc/wpa_supplicant.conf
Je comprends pas le problème, le fichier en question est bien accessible pour root.
J’obtiens le message également en relançant le réseau à la main :
[code]# /etc/init.d/networking restart
Reconfiguring network interfaces…RTNETLINK answers: No such process
There is already a pid file /var/run/dhclient.wlan0.pid with pid 29360
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
wmaster0: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/wlan0/00:13:02:47:6a:8b
Sending on LPF/wlan0/00:13:02:47:6a:8b
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on wlan0 to 192.168.0.254 port 67
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 29426
Listening on LPF/eth0/00:14:22:f8:87:53
Sending on LPF/eth0/00:14:22:f8:87:53
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.0.254 port 67
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
if-up.d/mountnfs[wlan0]: waiting for interface eth0 before doing NFS mounts (warning).
run-parts: /etc/network/if-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER from 192.168.0.254
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.0.254
bound to 192.168.0.13 – renewal in 389526 seconds.
done.
Petit détail enfin, avant ce problème, l’applet de gestion du réseau (nm-applet je crois) me proposait une liste des réseaux accessible. Maintenant je ne l’ai plus, la seule façon que j’ai de tenter une connexion est de lancer wpa_supplicant à la main. (Du coup je n’ai pas essayé de me connecter à un réseau ouvert pour tester.)
Voilà où j’en suis. Actuellement, je ne suis pas sûr que le problème vienne bien de ma configuration, peut-être plutôt de la freebox (qui a été rebootée un certain nombre de fois déjà).
Il y a peut-être des pistes dans mes logs, mais je ne sais pas trop quoi et où chercher.
Voilà, si quelqu’un y voit plus clair, et saurait m’orienter dans ma recherche ?
Merci d’avance !
