Wifi Lag
J’utilise une debian testing avec une clé USB Wifi Hercules HWGUSB2-54-V2.
L’année dernière, j’avais comme FAI Numericable. Je me connectais sur la box sans problème en Wifi et le débit était bon.
Depuis, j’ai déménagé et j’ai une BBox. Malheureusement, j’ai des débits très mauvais (3 ou 4 Ko/S) alors que mes colocataires n’ont aucun problème de débit (ordis sous Win ou MacOS en Wifi aussi). Quand je me branche en ethernet, c’est très rapide aussi (plutot 300 ou 900 Ko/s!)
Je pense que la BBox nécessite une config différente par rapport à mon ancienne Box au niveau du Wifi?
cat /etc/network/interfaces
iface wlan0 inet dhcp
	wpa-ssid Bbox-truc
	wpa-key-mgmt WPA-PSK
	wpa-psk cle
sudo iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bg  ESSID:"Bbox-truc"
Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: 00:1F:9F:E4:8B:AF
Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=14 dBm
Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:on
Link Quality=62/70  Signal level=-48 dBm
Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Des idées?
Merci d’avance,
tom
j’ai résolu mon problème en utilisant le kernel 2.6.26 au lieu du 2.6.32… Aucune idée de pourquoi ça marche mieux par contre, mais seul truc de ma config qui a changé entre temps!
