Wifi lent (Madwifi, network-manager)
Salut à tous.
Je suis sous Debian Lenny, et j’ai un problème assez conséquent, mon wifi est totalement pourri. Chez moi je ne vois pas la différence du fait de mon 512k, mais ici j’ai le 8 Méga, et lorsque je ping google, j’ai plus de 1500ms à chaque fois. Je précise qu’en ethernet je n’ai aucun problème de débit, sur n’importe quel site.
À l’aide :frowning:
Ça dépend de la distance entre ton pc et le routeur, ainsi que des obstacles entre les deux.
Essaie aussi de changer de canal si tu as accès à la configuration du routeur.
La distance ça doit être environ 2m, les obstacles une porte et un bout de mur.
Hier j’ai réinstallé les drivers madwifi avec m-a, j’ai vu un léger mieux sur mon ordi portable, mais sur la tour je suis environ à 600ms de ping sur Google, en ethernet 50 à 60.
Un petit HS, quelqu’un sait quels sont les drivers Atheros utilisés sous Ubuntu ? Parce que ça marchait bien quand j’étais dessus.
Ces derniers temps, beaucoup de personnes ont eu des problèmes avec le wifi sur des puces atheros (dont moi -> http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=18857). Tous ont été solutionnés en installant le driver corrigé de compat-wireless -> http://wireless.kernel.org/en/users/Download#Wheretodownload.
Tu peux aussi essayer Wicd, qui donne souvent de meilleurs résultats que Network Manager. Je crois qu’il est dans les dépôts Testing et Sid. On peut aussi inscrire son site officiel dans le sources.list.
http://www.wicd.sourceforge.net
Network Manager est désinstallé automatiquement, les fichiers de configuration et l’interface sont conservés. Wicd ne sera actif qu’après redémarrage du système, et il faudra reconfigurer la connexion wifi en lui fournissant la clé wep ou wpa.
Procyon, MERCI !
Mon wifi est beaucoup plus rapide maintenant, je test ça dès demain sur ma tour pour dire si cela fonctionne aussi.
Encore merci !!!
Edit : C’était trop beau, j’ai un composant qui gratte énormément dans mon portable, sans doute le disque dur.
Quelqu’un saurait les drivers utilisés sous Xubuntu ? Eux marchaient niquel avec cette même carte… :confused:
Si ton wifi marche nickel maintenant, indique RESOLU sur le titre de ton message. Et si tu as un problème de disque dur, ouvre plutôt un nouveau fil de discussion. En attendant, vérifie si tu n’as pas un problème au niveau du parcage de têtes -> http://doc.ubuntu-fr.org/laptop_mode?s=parcage%20t%C3%AAtes
Il n’est PAS résolu :slightly_smiling:
Le wifi n’a pas changé, quelqu’un sait quels sont les drivers utilisés sous Linux ?
Voilà l’adresse exacte du driver que j’ai installé :
Attention par contre à la version de ton noyau. Suivant celui-ci, cela peut être cet autre version :
J’espère que cela t’aidera.
Bon, alors entre temps je suis allé faire un tour sous Xubuntu, wifi niquel, mais j’aime Debian alors je suis revenu :slightly_smiling:
J’ai essayé en compilant moi même les madwifi et les madwifi-ng, je sais pas si ça fait quelque chose mais avant je faisais jamais modprobe ath_pci.
Là j’ai fini l’installation, mais j’ai pas de réseaux Wifi à portée je suis plus chez moi :confused:
Donc je donnerais des nouvelles quand je serais de nouveau chez moi :slightly_smiling:
