Wifi mot de passe eronné
Bonjour a tous.
Une debian fraichement installé sans interface graphique… je m’installe mon gestionnaire xfce.
Hop pas de gestionnaire wifi…
J’installe wicd => pas de réseau en vue…
Je met le dépôt contrib, j’installe le firmware b43.
Je voie mes réseau wifi, mais erreur dans l’authentification…
Après différent test… toujours la même erreur…
Désinstallation de wicd et bonjour nm-applet. Même soucis : je voie mes réseau mais impossible de m’identifier.
Reset freebox => idem
Je sèche… des idées ? ? ?
Ceci ressemble à l’installation d’une wheezy ? Tu me dis si je me trompe ?
Ha non une simple squeeze, sauf erreur de ma part…
Je suis chez une amie, je check dès que je rentre.
=> Et je te paye une biere si c’est ca :stuck_out_tongue:
Y’a t’il d’autre chose que je pourrai fournir pour diagnostiquer le soucie ?
Des erreurs dans le dmesg ? ou dans un log ?
[quote=“kayoo”]
Une debian fraichement installé sans interface graphique… [/quote]
Pour en arriver à ce stade! :083 On n’a pour “coutume” de donner des retours console digne de se nom … (?)
… :whistle:
[quote]Je voie mes réseau wifi, mais erreur dans l’authentification…
Après différent test… toujours la même erreur… [/quote]
wifi master te dirais de regarder l’ascii du pass (cocher ou non), les majuscule / minuscule , changer le mot de passe et retester, tu apprendras pourquoi plus tard …
Dsl je n’étais pas chez moi lors de la création du billet.
Je rentre un peu tard ce soir et je ne serais surement pas en mesure de tout vous fournir.
Le mot de passe a été changé et ressayé de nombreuses fois…
Tu parles de l’ASCII du pass, une notion que je ne comprend pas.
Re,
Pour savoir ce qu’est ASCII google est ton ami :slightly_smiling:
Alors … tout d’abord je confirme mon mot de passe fait bien partie du jeux de caractere ASCII.
Voici quelques commandes pour vous donner le max d’infos ^^
kayoo@CLAFOUTIS:~$ uname -a Linux CLAFOUTIS 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun May 6 04:00:17 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux
kayoo@CLAFOUTIS:~$ cat /etc/debian_version 6.0.5
kayoo@CLAFOUTIS:~$ dpkg -l | grep network-manager ii network-manager 0.8.1-6+squeeze1 network management framework daemon ii network-manager-gnome 0.8.1-2 network management framework (GNOME frontend)
kayoo@CLAFOUTIS:~$ dpkg -l | grep wicd rc wicd-daemon 1.7.0+ds1-5+squeeze3 wired and wireless network manager - daemon rc wicd-gtk 1.7.0+ds1-5+squeeze3 wired and wireless network manager - GTK+ client
root@CLAFOUTIS:~# ifconfig wlan0 wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:5f:90:12:3c adr inet6: fe80::222:5fff:fe90:123c/64 Scope:Lien UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:82 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:5844 (5.7 KiB) TX bytes:7345 (7.1 KiB)
root@CLAFOUTIS:~# ifconfig wlan0 down root@CLAFOUTIS:~# ifconfig wlan0 up root@CLAFOUTIS:~# iwlist wlan0 scanning ... Cell 02 - Address: 00:24:D4:D2:35:08 Channel:11 Frequency:2.462 GHz (Channel 11) Quality=68/70 Signal level=-42 dBm Encryption key:on ESSID:"DSQL" Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Mode:Master Extra:tsf=00000013209a8160 Extra: Last beacon: 96ms ago IE: Unknown: 00044453514C IE: Unknown: 010882848B960C121824 IE: Unknown: 03010B IE: Unknown: 2A0104 IE: Unknown: 32043048606C IE: WPA Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP Authentication Suites (1) : PSK IE: Unknown: 2D1A6C0003FFFFFF0001000000000000000100000000000000000000 IE: Unknown: 3D160B000000000000000000000000000000000000000000 IE: Unknown: DD180050F2020101000003A4000027A4000042435E0062322F00 ...
Je vous montre uniquement mon reseau wifi “DSQL”
Tout me semble pourtant bon…
et la connection ne se fait toujours pas! ;(
Perso, avec XFCE la première chose que je fais c’est de remplacer wicd par network-manager et je n’ai plus de pb! Je n’ai jamais réussi à contrôler wicd. Mais je suis nul!
PS: et simplification du fichier: /etc/network/interfaces
[quote=“junichiro”]Perso, avec XFCE la première chose que je fais c’est de remplacer wicd par network-manager et je n’ai plus de pb! Je n’ai jamais réussi à contrôler wicd. Mais je suis nul!
PS: et simplification du fichier: /etc/network/interfaces[/quote]
J’ai eu des retours comme quoi c’etait l’inverse … NM capricieux et wicd plus simple … m’enfin bon . en s’moment j’essaye NM!
J’ai trouver des log dans mon “dmesg” qui semble PERTINENT:
[ 14.356277] b43 ssb0:0: firmware: requesting b43/ucode15.fw [ 14.431377] b43 ssb0:0: firmware: requesting b43/lp0initvals15.fw [ 14.437336] b43 ssb0:0: firmware: requesting b43/lp0bsinitvals15.fw [ 14.589296] b43-phy0: Loading firmware version 478.104 (2008-07-01 00:50:23) [ 20.101204] b43-phy0 ERROR: Fatal DMA error: 0x00000400, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 [ 20.103396] b43-phy0 ERROR: This device does not support DMA on your system. Please use PIO instead. [ 20.105606] b43-phy0: Controller RESET (DMA error) ... [ 20.332267] b43-phy0: Loading firmware version 478.104 (2008-07-01 00:50:23) [ 25.845177] b43-phy0: Controller restarted [ 25.846669] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 25.853449] sky2 eth0: enabling interface [ 25.854621] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 27.932734] wlan0: direct probe to AP 00:24:d4:d2:35:08 (try 1) [ 27.935785] wlan0: direct probe responded [ 27.935790] wlan0: authenticate with AP 00:24:d4:d2:35:08 (try 1) [ 27.937785] wlan0: authenticated [ 27.937815] wlan0: associate with AP 00:24:d4:d2:35:08 (try 1) [ 27.960956] wlan0: RX AssocResp from 00:24:d4:d2:35:08 (capab=0x411 status=0 aid=1) [ 27.960961] wlan0: associated [ 27.962796] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready [ 28.027855] padlock: VIA PadLock not detected. [ 33.316086] No probe response from AP 00:24:d4:d2:35:08 after 500ms, disconnecting. [ 34.329432] wlan0: direct probe to AP 00:24:d4:d2:35:08 (try 1) [ 34.528077] wlan0: direct probe to AP 00:24:d4:d2:35:08 (try 2) [ 34.728071] wlan0: direct probe to AP 00:24:d4:d2:35:08 (try 3) [ 34.928070] wlan0: direct probe to AP 00:24:d4:d2:35:08 timed out [ 38.244054] wlan0: no IPv6 routers present
Sauf erreur …
ifplugd fait cela très bien. :wink:
Qu’as-tu dans /etc/network/interfaces
1000 excuses je pensais l’avoir affiché
[code]kayoo@CLAFOUTIS:~$ cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp[/code]
un truc comme ça devrait suffire:
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback[/code]
et relance la connexion.
Au fait tu es sûr que ta carte fonctionne bien avec le b43 et non wl de broadcom_sta qu’on installe avec module-assistant?
Les modifications apporté au conf /etc/network/interfaces ne change rien …
Non je ne suis sur de rien… ne trouvant aucun reseau wifi à l’installation, un message systeme ma redirigé sur : http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware
Voici le retour de commande :
kayoo@CLAFOUTIS:~$ lspci -vnn -d 14e4: 0c:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01) Subsystem: Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card [1028:000c] Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17 Memory at f69fc000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: <access denied> Kernel driver in use: b43-pci-bridge
Maintenant ma connaissance des compatibilités de carte wifi ne s’élève pas tres haut.
Je suis à votre écoute.
Il me semble que c’est cette procédure qu’il faut employer plutôt que b43: http://wiki.debian.org/wl
Regarde à la fin dans la liste des cartes supportées.
Je te remercie pour ton aide …
Je m’y atarderai dès demain.
merci infiniment…
Apparament les drivers b43 n’etait pas les bons …
Donc nettoyage complet + suivit de la procédure : wiki.debian.org/wl.
Et c’est tout good !
Merci encore
