J’ai tenté il y a quelques jours une mise à jour de Lenny vers Squeeze. Depuis, je n’arrive plus à faire fonctionner le Wifi. J’obtiens comme message d’erreur “no private ioctls.”
A l’époque, j’avais installé le paquet rt2500-source, mais j’ai cru comprendre qu’il n’était plus compatible avec le nouveau noyau, et qu’il fallait désormais utiliser le driver rt2500pci (d’après le wiki : wiki.debian.org/WiFi/rt2500).
J’avoue que le message d’erreur ne me parle pas du tout, et google ne me renvoie que des vieux sujets d’il y a plusieurs années. Je ne sais donc pas trop dans quelle direction chercher. Si quelqu’un a une piste (ou mieux : une solution géniale ) cela m’aiderait.
La carte à l’air reconnue.
Le module est il chargé ? ( il a l’air en tout cas )
C’est peut-être dû à l’extraction des firmwares du noyau:
Les paquets firmware-linux firmware-linux-free firmware-linux-nonfree ( mais sans certitudes )
Autre idée: Peut-être faudrait-il purger tout ce qui vient de l’ancien pilote.
firmware-ralink n’était pas intallé, ni firmware-linux et firmware-linux-nonfree. Je les ai installé, et j’ai rebooté, mais j’ai toujours la même erreur.
Et on peut savoir comment tu te connecte en wifi? Networkmanager, wicd, fichier de conf…?
Ca se produit comment? Automatiquement? C’est toi qui lance un truc en manuel?
Poste la sortie de dmesg
Je suis aussi de cet avis étant donné que le paquet est devenu obsolete.
Tu n’a rien qui traine dans ton fichier /etc/modules ?
Ca se produit comment? Automatiquement? C’est toi qui lance un truc en manuel?[/quote]
Pas de networkmanager, non.
J’ai rentré mes paramètres dans mon /etc/network/interface. J’ai un fichier qui ressemble à ça :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0 #iface eth0 inet static
address 192.168.0.51
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.254
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 208.67.222.222 208.67.220.220
dns-search maison
#ethernet
iface eth0 inet dhcp
#wifi wpa PCI wireless card (Ralink RT2500 chipset)
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
pre-up ifconfig wlan0 up
pre-up iwpriv wlan0 set AuthMode=WPAPSK
pre-up iwpriv wlan0 set EncrypType=TKIP
#thorens #pre-up iwconfig wlan0 essid “linksys” #pre-up iwpriv wlan0 set WPAPSK="***"[/code]
En gros je décommente les lignes suivant ce dont j’ai besoin (j’avais rentré les paramètres pour différents lieux). Ca se lance au boot. Sinon j’utilise ifup et ifdown pour changer entre le wifi et l’ethernet. Ce n’est sûrement pas la méthode la plus efficace ni la plus élégante, mais avant ça fonctionnait bien, donc je n’avais pas creusé davantage.
Fichtre, c’est long ! Désolée je le poste en entier ne sachant pas trop ce qui est utile :
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-29) (ben@decadent.org.uk) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Fri Dec 10 15:35:08 UTC 2010
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=bbbdaa74-6108-453f-87da-86bbaf268a4e ro quiet
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000033fef000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000033ff0000 - 0000000033ffffc0 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000033ffffc0 - 0000000034000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x33fef max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0000000000 mask FFE0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 0020000000 mask FFF0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0030000000 mask FFFC000000 write-back
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000033fef000
[ 0.000000] 0000000000 - 0033e00000 page 2M
[ 0.000000] 0033e00000 - 0033fef000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 33fef000 @ 8000-b000
[ 0.000000] RAMDISK: 26773000 - 27032ecb
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000000e5010 00014 (v00 OID_00)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0000000033ffc320 0002C (v01 INSYDE FACP_000 00000100 0000 00010200)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0000000033fffb00 00074 (v01 INSYDE FACP_000 00000100 0000 00010200)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0000000033ffc360 0379C (v01 INSYDE INT810 00001002 INTL 20041105)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0000000033ffffc0 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0000000033fffb90 00068 (v01 INSYDE APIC_000 30303030 0000 00010200)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000033fef000
[ 0.000000] Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000033fef000
[ 0.000000] NODE_DATA [0000000000009000 - 0000000000010fff]
[ 0.000000] bootmap [0000000000011000 - 00000000000177ff] pages 7
[ 0.000000] (7 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0033fef000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000006000 - 0000008000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000008000]
[ 0.000000] #2 [0001000000 - 000168a414] TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000168a414]
[ 0.000000] #3 [0026773000 - 0027032ecb] RAMDISK ==> [0026773000 - 0027032ecb]
[ 0.000000] #4 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #5 [000168b000 - 000168b410] BRK ==> [000168b000 - 000168b410]
[ 0.000000] #6 [0000008000 - 0000009000] PGTABLE ==> [0000008000 - 0000009000]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea0000dfffff] PMD -> [ffff880001c00000-ffff8800029fffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x00033fef
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 212878
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 100 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3843 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 2856 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 206023 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 1 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 34000000 (gap: 34000000:cbf80000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 30 pages/cpu @ffff880001800000 s90328 r8192 d24360 u1048576
[ 0.000000] pcpu-alloc: s90328 r8192 d24360 u1048576 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 209866
[ 0.000000] Policy zone: DMA32
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=bbbdaa74-6108-453f-87da-86bbaf268a4e ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] Node 0: aperture @ 0 size 32 MB
[ 0.000000] Memory: 820948k/851900k available (3078k kernel code, 388k absent, 30564k reserved, 1892k data, 592k init)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=14, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:424
[ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1599.761 MHz processor.
[ 0.008009] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.52 BogoMIPS (lpj=6399044)
[ 0.008049] Security Framework initialized
[ 0.008059] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.008196] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.012799] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.013366] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.013639] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.013644] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.013650] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.013654] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.013657] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.013701] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.013704] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
[ 0.013708] CPU 0/0x0 -> Node 0
[ 0.013711] tseg: 0000000000
[ 0.013737] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.013755] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.013763] ... version: 0
[ 0.013765] ... bit width: 48
[ 0.013767] ... generic registers: 4
[ 0.013770] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.013773] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.013775] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.013777] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.013795] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.020757] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.026111] Setting APIC routing to flat
[ 0.026944] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.066627] CPU0: AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-28 stepping 02
[ 0.068001] Brought up 1 CPUs
[ 0.068001] Total of 1 processors activated (3199.52 BogoMIPS).
[ 0.068001] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.068001] devtmpfs: initialized
[ 0.069426] regulator: core version 0.5
[ 0.069515] NET: Registered protocol family 16
[ 0.069677] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.069681] TOM: 0000000040000000 aka 1024M
[ 0.069685] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.069688] node 0 link 0: mmio [40000000, 9000ffff]
[ 0.069692] node 0 link 0: mmio [a0000000, ffffffff]
[ 0.069696] node 0 link 0: mmio [90010000, 9fffffff]
[ 0.069700] bus: [00,ff] on node 0 link 0
[ 0.069703] bus: 00 index 0 io port: [0, ffff]
[ 0.069706] bus: 00 index 1 mmio: [a0000, bffff]
[ 0.069709] bus: 00 index 2 mmio: [40000000, 9fffffff]
[ 0.069712] bus: 00 index 3 mmio: [a0000000, fcffffffff]
[ 0.069720] ACPI: bus type pci registered
[ 0.069798] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.070365] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.070968] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.074758] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.074763] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.074788] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.080551] ACPI: EC: GPE = 0x3, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.080696] ACPI: No dock devices found.
[ 0.080887] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.081068] pci 0000:00:14.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
[ 0.081095] pci 0000:00:14.0: supports D1 D2
[ 0.081097] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.081104] pci 0000:00:14.0: PME# disabled
[ 0.081157] pci 0000:00:14.1: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd00007ff]
[ 0.081167] pci 0000:00:14.1: reg 14 32bit mmio: [0xd0004000-0xd0007fff]
[ 0.081224] pci 0000:00:14.1: supports D1 D2
[ 0.081227] pci 0000:00:14.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.081233] pci 0000:00:14.1: PME# disabled
[ 0.081294] pci 0000:00:15.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0008000-0xd0009fff]
[ 0.081550] pci 0000:00:1b.0: reg 10 io port: [0xe000-0xe0ff]
[ 0.081559] pci 0000:00:1b.0: reg 14 32bit mmio: [0xd000a000-0xd000a0ff]
[ 0.081602] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.081607] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[ 0.081638] pci 0000:00:1c.0: reg 10 32bit mmio: [0xf8002000-0xf8002fff]
[ 0.081701] pci 0000:00:1c.1: reg 10 32bit mmio: [0xf8003000-0xf8003fff]
[ 0.081783] pci 0000:00:1c.3: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x0000ff]
[ 0.081836] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.081841] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[ 0.081898] pci 0000:00:1d.0: reg 10 io port: [0xe100-0xe1ff]
[ 0.081908] pci 0000:00:1d.0: reg 14 32bit mmio: [0xd000b000-0xd000bfff]
[ 0.081962] pci 0000:00:1d.0: supports D1 D2
[ 0.081965] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ 0.081971] pci 0000:00:1d.0: PME# disabled
[ 0.082020] pci 0000:00:1d.1: reg 10 32bit mmio: [0xd000c000-0xd000cfff]
[ 0.082030] pci 0000:00:1d.1: reg 14 io port: [0xe200-0xe2ff]
[ 0.082085] pci 0000:00:1d.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.082090] pci 0000:00:1d.1: PME# disabled
[ 0.082254] pci 0000:00:1e.1: quirk: region 1000-103f claimed by ali7101 ACPI
[ 0.082328] pci 0000:00:1f.0: reg 20 io port: [0x1100-0x110f]
[ 0.082391] pci 0000:01:05.0: reg 10 32bit mmio pref: [0x90000000-0x9fffffff]
[ 0.082396] pci 0000:01:05.0: reg 14 io port: [0xc000-0xc0ff]
[ 0.082402] pci 0000:01:05.0: reg 18 32bit mmio: [0xc0000000-0xc000ffff]
[ 0.082412] pci 0000:01:05.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.082422] pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
[ 0.082442] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0xc000-0xdfff]
[ 0.082446] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.082451] pci 0000:00:01.0: bridge 64bit mmio pref: [0x90000000-0x9fffffff]
[ 0.082521] pci 0000:00:19.0: bridge io port: [0xa000-0xbfff]
[ 0.082526] pci 0000:00:19.0: bridge 32bit mmio: [0xb8000000-0xbfffffff]
[ 0.082531] pci 0000:00:19.0: bridge 32bit mmio pref: [0x88000000-0x8fffffff]
[ 0.082560] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.082722] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PE2P._PRT]
[ 0.095861] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 7 9 10 *11)
[ 0.096032] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *5 7 9 10 11)
[ 0.096198] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 7 9 *10 11)
[ 0.096358] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 7 9 10 11) *0, disabled.
[ 0.096525] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 5 *7 9 10 11)
[ 0.096684] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 5 7 9 10 11) *0, disabled.
[ 0.096850] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 5 7 9 10 *11)
[ 0.097015] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 5 7 9 10 *11)
[ 0.097180] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKU] (IRQs 5 *7 9 10 11)
[ 0.097320] vgaarb: device added: PCI:0000:01:05.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.097323] vgaarb: loaded
[ 0.097447] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.099251] pnp: PnP ACPI init
[ 0.099276] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.101485] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.101488] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.101504] system 00:05: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.101509] system 00:05: iomem range 0xb0000000-0xbfffffff could not be reserved
[ 0.101513] system 00:05: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.101518] system 00:05: iomem range 0xfffc0000-0xffffffff has been reserved
[ 0.101522] system 00:05: iomem range 0x34000000-0x3fffffff has been reserved
[ 0.101526] system 00:05: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.101530] system 00:05: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.101535] system 00:05: iomem range 0xfed00000-0xfed003ff has been reserved
[ 0.101543] system 00:07: ioport range 0x330-0x331 has been reserved
[ 0.101547] system 00:07: ioport range 0x480-0x48f has been reserved
[ 0.101551] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.101555] system 00:07: ioport range 0x1000-0x107f could not be reserved
[ 0.101559] system 00:07: ioport range 0x1400-0x140f has been reserved
[ 0.106609] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.106727] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.106731] pci 0000:00:01.0: IO window: 0xc000-0xdfff
[ 0.106735] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xc0000000-0xcfffffff
[ 0.106740] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x00000090000000-0x0000009fffffff
[ 0.106745] pci 0000:00:14.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.106749] pci 0000:00:14.0: IO window: 0x001800-0x0018ff
[ 0.106755] pci 0000:00:14.0: IO window: 0x001c00-0x001cff
[ 0.106761] pci 0000:00:14.0: PREFETCH window: 0x40000000-0x43ffffff
[ 0.106767] pci 0000:00:14.0: MEM window: 0x44000000-0x47ffffff
[ 0.106774] pci 0000:00:19.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.106778] pci 0000:00:19.0: IO window: 0xa000-0xbfff
[ 0.106784] pci 0000:00:19.0: MEM window: 0xb8000000-0xbfffffff
[ 0.106789] pci 0000:00:19.0: PREFETCH window: 0x88000000-0x8fffffff
[ 0.106814] alloc irq_desc for 17 on node 0
[ 0.106817] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.106824] pci 0000:00:14.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.106838] pci 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[ 0.106844] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.106848] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.106851] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xc000-0xdfff]
[ 0.106855] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xc0000000-0xcfffffff]
[ 0.106858] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0x90000000-0x9fffffff]
[ 0.106862] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0x1800-0x18ff]
[ 0.106865] pci_bus 0000:03: resource 1 io: [0x1c00-0x1cff]
[ 0.106869] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x40000000-0x43ffffff]
[ 0.106872] pci_bus 0000:03: resource 3 mem: [0x44000000-0x47ffffff]
[ 0.106876] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xa000-0xbfff]
[ 0.106879] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xb8000000-0xbfffffff]
[ 0.106883] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x88000000-0x8fffffff]
[ 0.106934] NET: Registered protocol family 2
[ 0.107090] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.108001] TCP established hash table entries: 131072 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.108001] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.109132] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.109137] TCP reno registered
[ 0.109346] NET: Registered protocol family 1
[ 0.109367] pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled
[ 0.109376] pci 0000:00:01.0: MSI quirk detected; subordinate MSI disabled
[ 0.166126] pci 0000:01:05.0: Boot video device
[ 0.166199] Unpacking initramfs...
[ 0.487348] Freeing initrd memory: 8959k freed
[ 0.499397] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.499418] type=2000 audit(1293490410.496:1): initialized
[ 0.503690] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.505747] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.505823] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.505936] msgmni has been set to 1620
[ 0.506188] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.506259] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.506263] io scheduler noop registered
[ 0.506266] io scheduler anticipatory registered
[ 0.506268] io scheduler deadline registered
[ 0.506316] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.508528] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.508583] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.509022] alloc irq_desc for 22 on node 0
[ 0.509025] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.509037] serial 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 0.509046] serial 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
[ 0.509165] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 0.509237] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.516717] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 0.519970] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.519977] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.520033] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.520061] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.520087] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.520234] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.520367] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.520408] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
[ 0.520422] cpuidle: using governor ladder
[ 0.520425] cpuidle: using governor menu
[ 0.520431] No iBFT detected.
[ 0.520920] TCP cubic registered
[ 0.521081] NET: Registered protocol family 10
[ 0.521796] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.522180] Mobile IPv6
[ 0.522184] NET: Registered protocol family 17
[ 0.522311] PM: Resume from disk failed.
[ 0.522333] registered taskstats version 1
[ 0.522678] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2010-12-27 22:53:31 UTC (1293490411)
[ 0.522708] Initalizing network drop monitor service
[ 0.522743] Freeing unused kernel memory: 592k freed
[ 0.523439] Write protecting the kernel read-only data: 4232k
[ 0.525879] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 0.556172] udev[69]: starting version 164
[ 0.784479] uli526x: ULi M5261/M5263 net driver, version 0.9.3 (2005-7-29)
[ 0.784917] alloc irq_desc for 20 on node 0
[ 0.784921] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.784933] uli526x 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 0.839519] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.839683] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.839852] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.840798] eth0: ULi M5263 at pci0000:00:1b.0, 00:40:d0:78:b0:1d, irq 20.
[ 0.846318] SCSI subsystem initialized
[ 0.849496] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.877034] ehci_hcd 0000:00:1c.3: enabling device (0000 -> 0002)
[ 0.877046] alloc irq_desc for 23 on node 0
[ 0.877049] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.877061] ehci_hcd 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.877088] ehci_hcd 0000:00:1c.3: EHCI Host Controller
[ 0.877141] ehci_hcd 0000:00:1c.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.877196] ehci_hcd 0000:00:1c.3: debug port 1
[ 0.877797] libata version 3.00 loaded.
[ 0.900061] ehci_hcd 0000:00:1c.3: irq 23, io mem 0x48001000
[ 0.912024] ehci_hcd 0000:00:1c.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.912058] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.912061] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.912065] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.912067] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[ 0.912070] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1c.3
[ 0.912177] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.912224] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.912235] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.914423] alloc irq_desc for 18 on node 0
[ 0.914428] alloc kstat_irqs on node 0
[ 0.914441] firewire_ohci 0000:00:14.1: PCI INT B -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.953043] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.984017] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:00:14.1, OHCI version 1.10
[ 0.984642] pata_ali 0000:00:1f.0: can't derive routing for PCI INT A
[ 0.984799] scsi0 : pata_ali
[ 0.984993] scsi1 : pata_ali
[ 0.987217] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1100 irq 14
[ 0.987221] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1108 irq 15
[ 0.987596] ohci_hcd 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 0.987616] ohci_hcd 0000:00:1c.0: OHCI Host Controller
[ 0.987635] ohci_hcd 0000:00:1c.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.987683] ohci_hcd 0000:00:1c.0: irq 17, io mem 0xf8002000
[ 1.042039] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.042043] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.042046] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[ 1.042049] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[ 1.042052] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1c.0
[ 1.042229] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.042306] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.042333] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.042454] ohci_hcd 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 1.042473] ohci_hcd 0000:00:1c.1: OHCI Host Controller
[ 1.042493] ohci_hcd 0000:00:1c.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.042515] ohci_hcd 0000:00:1c.1: irq 18, io mem 0xf8003000
[ 1.098034] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.098038] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.098041] usb usb3: Product: OHCI Host Controller
[ 1.098044] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ohci_hcd
[ 1.098046] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1c.1
[ 1.098193] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.098263] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.098276] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.148612] ata1.00: ATA-6: IC25N080ATMR04-0, MO4OAD4A, max UDMA/100
[ 1.148616] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48
[ 1.164546] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.164701] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA IC25N080ATMR04-0 MO4O PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.328389] ata2.00: ATAPI: _NEC DVD+/-RW ND-6650A, 1.62, max UDMA/33
[ 1.328413] ata2.00: WARNING: ATAPI DMA disabled for reliability issues. It can be enabled
[ 1.328417] ata2.00: WARNING: via pata_ali.atapi_dma modparam or corresponding sysfs node.
[ 1.344310] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 1.354678] scsi 1:0:0:0: CD-ROM _NEC DVD+-RW ND-6650A 1.62 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.373478] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 1.373544] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.373548] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.373575] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.373743] sda: sda1 < sda5
[ 1.416027] usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 1.421634] sda6 sda7 > sda2 sda3
[ 1.439564] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.473027] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.473033] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.473193] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.483686] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.484199] firewire_core: created device fw0: GUID 0040d001002ed061, S400
[ 1.484495] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.628052] usb 2-1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
[ 1.628058] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.628062] usb 2-1: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1.628064] usb 2-1: Manufacturer: PIXART
[ 1.628197] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.653446] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 1.659512] input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input2
[ 1.659694] generic-usb 0003:093A:2510.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1c.0-1/input0
[ 1.659737] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.659923] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 2.149575] PM: Starting manual resume from disk
[ 2.149582] PM: Resume from partition 8:5
[ 2.149584] PM: Checking hibernation image.
[ 2.174791] PM: Error -22 checking image file
[ 2.174794] PM: Resume from disk failed.
[ 2.232581] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 2.232594] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 4.334115] udev[355]: starting version 164
[ 4.856189] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 4.879745] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 4.890978] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 5.081670] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[ 5.136157] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[ 5.376711] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input4
[ 5.376730] ACPI: Sleep Button [SBTN]
[ 5.377481] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input5
[ 5.377613] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 5.377819] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6
[ 5.377825] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 5.530316] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 5.620352] cfg80211: Using static regulatory domain info
[ 5.620356] cfg80211: Regulatory domain: US
[ 5.620359] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 5.620363] (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[ 5.620367] (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 5.620370] (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 5.620374] (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 5.620378] (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[ 5.620381] (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[ 5.620770] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 5.768224] EDAC MC: Ver: 2.1.0 Dec 10 2010
[ 5.849200] ali1535_smbus 0000:00:1e.1: ALI1535_smb region uninitialized - upgrade BIOS?
[ 5.849205] ali1535_smbus 0000:00:1e.1: ALI1535 not detected, module not inserted.
[ 5.879093] ali15x3_smbus 0000:00:1e.1: ALI15X3_smb region uninitialized - upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr
[ 5.879146] ali15x3_smbus 0000:00:1e.1: ALI15X3 not detected, module not inserted.
[ 5.995232] yenta_cardbus 0000:00:14.0: CardBus bridge found [1631:c00e]
[ 5.995256] yenta_cardbus 0000:00:14.0: Enabling burst memory read transactions
[ 5.995263] yenta_cardbus 0000:00:14.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[ 5.995266] yenta_cardbus 0000:00:14.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 5.995273] yenta_cardbus 0000:00:14.0: TI: mfunc 0x01001022, devctl 0x66
[ 5.998348] alim7101_wdt: Steve Hill <steve@navaho.co.uk>.
[ 5.998363] alim7101_wdt: ALi 1543 South-Bridge not present - WDT not set
[ 6.050741] EDAC amd64_edac: Ver: 3.2.0 Dec 10 2010
[ 6.056107] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x3aa0b4, caps: 0xa04713/0x200000/0x0
[ 6.103288] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio3/input/input7
[ 6.224866] yenta_cardbus 0000:00:14.0: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 17
[ 6.224872] yenta_cardbus 0000:00:14.0: Socket status: 30000086
[ 6.228823] EDAC amd64: This node reports that Memory ECC is currently disabled, set F3x44[22] (0000:00:18.3).
[ 6.228833] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[ 6.228835] Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
[ 6.228837] (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 6.228867] amd64_edac: probe of 0000:00:18.2 failed with error -22
[ 6.229490] rt2500pci 0000:00:15.0: PCI INT A -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 6.608286] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 6.609225] Registered led device: rt2500pci-phy0::radio
[ 6.609247] Registered led device: rt2500pci-phy0::quality
[ 7.246434] Intel ICH 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 7.308043] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52113 usecs (2512 samples)
[ 7.308048] intel8x0: clocking to 48000
[ 9.256736] Adding 1052184k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1052184k
[ 9.642304] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 9.880041] loop: module loaded
[ 10.696282] fuse init (API version 7.13)
[ 10.958221] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 10.958482] EXT3 FS on sda3, internal journal
[ 10.958489] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 11.705074] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 13.679786] powernow-k8: Found 1 AMD Turion(tm) 64 Mobile Technology ML-28 processors (1 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 13.679911] powernow-k8: 0 : fid 0x8 (1600 MHz), vid 0x4
[ 13.679915] powernow-k8: 1 : fid 0x0 (800 MHz), vid 0x16
[ 14.068030] Clocksource tsc unstable (delta = -173915328 ns)
[ 20.867208] lp: driver loaded but no devices found
[ 20.901054] ppdev: user-space parallel port driver
[ 22.693207] pci 0000:01:05.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 22.888350] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 23.149294] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 23.161064] [drm] radeon: Initializing kernel modesetting.
[ 23.161187] [drm] register mmio base: 0xC0000000
[ 23.161192] [drm] register mmio size: 65536
[ 23.168566] [drm] GPU reset succeed (RBBM_STATUS=0x00000140)
[ 23.170721] [drm:rs400_gart_adjust_size] *ERROR* Forcing to 32M GART size (because of ASIC bug ?)
[ 23.170734] [drm] Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[ 23.170741] [drm] radeon: VRAM 256M
[ 23.170746] [drm] radeon: VRAM from 0x34000000 to 0x43FFFFFF
[ 23.170751] [drm] radeon: GTT 32M
[ 23.170756] [drm] radeon: GTT from 0x44000000 to 0x45FFFFFF
[ 23.170797] [drm] radeon: irq initialized.
[ 23.170983] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[ 23.170992] [drm] RAM width 128bits DDR
[ 23.171138] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 415250 kiB.
[ 23.171175] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[ 23.171180] [drm] radeon: 32M of GTT memory ready.
[ 23.171218] [drm] GART: num cpu pages 8192, num gpu pages 8192
[ 23.171728] [drm] radeon: 1 quad pipes, 1 z pipes initialized.
[ 23.171759] [drm] radeon: cp idle (0x10000C03)
[ 23.171843] [drm] Loading R300 Microcode
[ 23.173924] platform radeon_cp.0: firmware: requesting radeon/R300_cp.bin
[ 23.295952] [drm] radeon: ring at 0x0000000044000000
[ 23.295978] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[ 23.296345] [drm] radeon: ib pool ready.
[ 23.296492] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[ 23.296589] [drm] Default TV standard: PAL
[ 23.296594] [drm] 14.318180000 MHz TV ref clk
[ 23.296770] [drm] Panel ID String: Samsung LTN154X1 WXGA
[ 23.296776] [drm] Panel Size 1280x800
[ 23.296863] [drm] Default TV standard: PAL
[ 23.296867] [drm] 14.318180000 MHz TV ref clk
[ 23.296935] [drm] Radeon Display Connectors
[ 23.296940] [drm] Connector 0:
[ 23.296943] [drm] VGA
[ 23.296950] [drm] DDC: 0x68 0x68 0x68 0x68 0x68 0x68 0x68 0x68
[ 23.296954] [drm] Encoders:
[ 23.296958] [drm] CRT1: INTERNAL_DAC2
[ 23.296963] [drm] Connector 1:
[ 23.296966] [drm] LVDS
[ 23.296969] [drm] Encoders:
[ 23.296973] [drm] LCD1: INTERNAL_LVDS
[ 23.296977] [drm] Connector 2:
[ 23.296981] [drm] S-video
[ 23.296984] [drm] Encoders:
[ 23.296988] [drm] TV1: INTERNAL_DAC2
[ 23.356169] [drm] fb mappable at 0x90040000
[ 23.356175] [drm] vram apper at 0x90000000
[ 23.356180] [drm] size 4096000
[ 23.356184] [drm] fb depth is 24
[ 23.356188] [drm] pitch is 5120
[ 23.358677] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[ 23.358697] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[ 23.358701] registered panic notifier
[ 23.358715] [drm] Initialized radeon 2.0.0 20080528 for 0000:01:05.0 on minor 0
[ 24.990737] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input8
Tu n’a rien qui traine dans ton fichier /etc/modules ?[/quote]
J’ai désinstallé tout ce qui avait l’air de concerner cet ancien pilote, j’espère ne rien avoir oublié. En fait, j’ai un peu peur d’avoir viré sans faire attention un truc essentiel. Après la mise à jour, mon serveur X avait mystérieusement disparu ^^ Juste après l’upgrade vers squeeze j’avais fait un “apt-get autoremove” sans trop vérifier ce que ça virait, c’est peut-être lié… J’ai forcément dû boulettiser quelque part, j’espère ne rien avoir cassé par ailleurs.
Mon /etc/modules :
[code]# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
This file contains the names of kernel modules that should be loaded
at boot time, one per line. Lines beginning with “#” are ignored.
Parameters can be specified after the module name.
loop
sbp2[/code]
C’est bien un portable, mais il n’a pas de bouton pour désactiver le wifi.
Merci pour le lien Je n’ai pas trop le temps ce soir de regarderen détail, je le ferai demain à tête reposée.
