bonne question, ou pourrais-je voir ca ??
http://www.noelshack.com/2018-41-4-1539262187-img-20181011-144439.jpg
Ça peut être marqué dessous, sur une étiquette. Ce n’est pas si important.
C’est le périphérique USB id 6080:8060 qui est ton composant Wifi.
merci à grandtoubab plus loin.
Édition :
Je ne trouve pas grand chose de bon ; Je n’ai jamais vu ça encore ; je suis étonné !
https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/66x8ek/to_install_or_not_to_install/
Strange that there's no wifi adapter listed.
This makes me think it's an SDIO adapter, which sucks.
Can you figure out which chipset it uses from within Windows?
> Realtek rtl8723bs ?
ok …
Je vais reinstaller avec ISO DVD normal et essayer de brancher mon tel en partage internet le temps de trouver le probleme… J’espere ne pas finir par reinstaller Windows …
l’équipement 6080:8060 doit être trop récent
cf [SOLVED]Network Card can not be detected - Linux Mint Forums
apparemment Xubuntu à fonctionné
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/daily-live/current/
ou essayer avec Debian 10
https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/buster_di_alpha3+nonfree/
Edit
Rien a voir avec le wifi
https://linux-hardware.org/index.php?probe=a5533e2d23
c’est un clavier usb
USB 6080-8060 »
/ 03-01-01 SINO WEALTH USB KEYBOARD keyboard usbhid detected
J’ai essaye en live en effet le wifi fonctionne mais je dois mettre mes clés USB au démarrage sinon elle ne sont pas reconnus dynamiquement … De plus le son ne marche pas … J’ai l’impression que je suis condamné à réinstaller Windows … Dommage …
C’est un “drôle” de matériel
J’ai essayé de t’aider mais je n’ai pas apporté grand chose…
Je sais bien, merci encore à tous pour votre aide mais là je ne vois pas comment faire … Ce sera certainement disponible avec Debian 10 … Il faut que je sois patient mais j’ai vraiment besoin de cet ordinateur en ce moment … Je peux essayer un live de Ubuntu, on ne sait jamais
Une solution (au moins provisoire) simple : une clé usb-wifi.
Chercher sur les forume un modèle reconnu par les pilotes linux !
Une question toute bête: est-ce qu’au début de l’installation il est demande « voulez installer le firmware… ».
Si oui, noter ce qui est affiché.
En général on a rarement la clé usb avec le firmware sous la main.
Mais une fois l’installation de base faite, il est facile via « apt-get », « synaptic » ou autres, de rechercher le firmware voulu:
Exemple sur mon vieux portable ACER:
2016-06-28:
*** Il faut installer : firmware-b43-installer pour la WIFI
non non … rien ne marchait c’était vraiment horrible, inutilisable …
Du coup j’ai installé Ubuntu et finalement le Wifi est reconnu ainsi que l’USB… toujours le son qui n’est pas reconnu… Je reste comme ça pour l’instant, une mise a jour sortira tôt ou tard, j’ai un autre ordi pour le multimédia
Merci en tout cas a tous pour votre aide
un peu difficile à suivre
ce message est le bon :
Bonjour Fred74
Peut-être en essayant d’installer debian
en ayant créé ta clef USB ou ton CD d’installation
en utilisant un fichier image ISO d’installation (de type netinstall)
dans lequel les fichiers firmwares sont inclus : firmware-9.5.0-amd64-netinst.iso (326MB)
il s’agit d’un debian netinstall avec firmware déjà prêts à être installés
tu peux aussi installer l’iso classique ( avec mate, cinnamon ,gnome ..) depuis cette page https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/9.5.0-live+nonfree/amd64/iso-hybrid/
@Fred74, tu peux utiliser “Make a probe” de https://linux-hardware.org/index.php?view=howto
pour obtenir une identification complète du matériel de la machine ; avec un nom aussi, qui sait ?
curl est requis.
L’AppImage est très commode.
La commande se lance dans un terminal, en root ou avec sudo.
Je l’ai utilisé pour mes trois machines et c’est vraiment appréciable de pouvoir consulter en ligne cet examen très complet et qui est effectué rapidement.
SAlut
il y a aussi l’application en commande inxi pour interroger
exemple pour les infos réseau ( Network)
inxi -N
Network:
Device-1: Broadcom Limited BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
driver: bcma-pci-bridge
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
Toutes les infos, sauvegardées dans un fichier texte (il faut les droits root pour fouiner partout)
sudo inxi -v 8 > resul-inxi.txt
dsl pour le temps de réponse.
J’abandonne vraiment … j’ai bien essayé avec le firmware non non çà ne marche vraiment pas…
La sous Ubuntu il plante aléatoirement … blocage des fenêtres, quand c’est ça je dois le redémarrer et il remarche … pas de son non plus, j’ai tenté beaucoup de chose mais en vain … pour l’instant je reste comme ça par manque de temps et j’ai un autre pc …
C’est vraiment frustrant …
Comme dirait mattotop, il existe pour 10€ (inflation) des adaptateurs USB ethernet marchant du premier coup. Ne serait ce pas la solution pour une installation trnaquille et une reolution sereine du pbm de la carte wifi?
