J’ai un problème avec mon wifi sur ma debian sid, avec une carte wifi pci BELKIN 802.11g (qui utilise le module rt2500 comme driver) sur un routeur NETGEAR. Les driver ont bien été compilé et la carte est bien reconnu :
[quote]
0:32 root@debian /home/yamissa# iwconfig
eth0 no wireless extensions.
Voici la config du fichier /etc/network/interfaces :
En static ca ne marche pas non plu
Par contre chez un ami qui à la FBX v5 ca marche trés bien en reconfigurant bien sur le essid et la clef wep. Le problème viendrait donc du routeur ??
Merci de m’aider, je recherche des infos depuis des jours mais en vain
hum…
bizarre ça,
mais tu es connecté en RJ45 aussi, donc tu reçois une ip de ton routeur sur eth0, ton routeur-serveur dhcp semble marcher.
Si tu déconnectes le RJ45, et que tu refais un “dhclient eth1”, est-ce que c’est pareil?
auto lo
iface lo inet loopback
mapping eth0
script grep
map eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wireless_essid NETGEAR
wireless_mode Managed
wireless_key XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wireless_rate auto
(j’ai aussi un routeur NETGEAR)
Avec ça, si je eth0 n’est pas branché par cable RJ45, la connection wifi se fait automatiquement (enfin si j’ai bien compris), tu devrais essayer avec ça =)
Je profite de ce fil pour demander comment configurer ma connexion wifi à partir de mon portable HP Pavilion dv8000 - Installé avec Etch.
Apparement la carte est reconnu sous eth1…
Le wifi fonctionne bien avec ubuntu ou windows… Mais je ne comprends pas bien comment configurer à partir de debian ? Les tutos trouvés sur le web ne sont pas très clairs ?
