Wifi : perte de connexion internet sans perte du signal
Je suis actuel sous debian 14, avec le bureau KDE.
De façon aléatoire (parfois après quelques heures, parfois toute les 2 minutes…), je perd mon accès internet.
Tout revient à la normal en redémarrant network manager :
sudo service NetworkManager restart
Des pistes pour régler le soucis ?
Merci d’avance
Peut être des interférences ou de l’encombrement du réseau.verifier avec la commande
nmcli dev wifi
Peut-etre aussi à cause de la version. Tu as quelque chose dans dmesg ou les logs?
IN-USE  BSSID              SSID                             MODE   CHAN  RATE       SIGNAL  BARS  SECURITY
    3A:07:16:80:3C:14  MCWifi                           Infra  11    130 Mb/s   79      ▂▄▆_  WPA2
    3A:07:16:80:3C:16  fbx-UDJRVPQU46QVIRCONM5LQQOPTLI  Mesh   11    270 Mb/s   75      ▂▄▆_  WPA3
    3A:07:16:CB:87:30  MCWifi                           Infra  11    130 Mb/s   70      ▂▄▆_  WPA2
    3A:07:16:CB:87:32  fbx-UDJRVPQU46QVIRCONM5LQQOPTLI  Mesh   11    270 Mb/s   69      ▂▄▆_  WPA3
    *3A:07:16:80:3C:10  MCWifi                           Infra  40    1170 Mb/s  67      ▂▄▆_  WPA2
    3A:07:16:80:3C:12  fbx-HRPFI3GYHJBSJWMHM6UYH6UIPLG  Mesh   40    270 Mb/s   67      ▂▄▆_  WPA3
    3A:07:16:CB:87:34  MCWifi                           Infra  40    1170 Mb/s  54      ▂▄__  WPA2
    3A:07:16:2E:9A:40  Freebox-C25974                   Infra  6     130 Mb/s   47      ▂▄__  WPA2
    DC:08:56:48:A9:C1  Carrefour                        Infra  6     1170 Mb/s  45      ▂▄__  WPA2
    DC:00:B0:EF:02:A0  Freebox-386AA6                   Infra  6     130 Mb/s   34      ▂▄__  WPA2
    B4:E2:65:F4:12:D4  SFR_12D2                         Infra  11    260 Mb/s   34      ▂▄__  WPA1 WPA2
    38:35:FB:D6:32:84  Bbox-85CEB1AE                    Infra  100   1170 Mb/s  32      ▂▄__  WPA1 WPA2
    38:35:FB:D6:32:80  Bbox-85CEB1AE                    Infra  6     130 Mb/s   30      ▂___  WPA1 WPA2
    AC:CF:7B:09:30:70  Livebox-3070                     Infra  11    130 Mb/s   29      ▂___  WPA2
    C2:5A:00:6E:AB:C5  Bbox-B896248F                    Infra  1     195 Mb/s   25      ▂___  WPA2
    20:23:51:42:8B:1C  TP-Link_8B1C                     Infra  3     270 Mb/s   25      ▂___  WPA1 WPA2
    62:0F:A2:E2:43:BB  Bbox-76DC3035                    Infra  1     260 Mb/s   22      ▂___  WPA2
    C8:2A:F1:B1:06:DE  MW45V_06DE                       Infra  9     270 Mb/s   22      ▂___  WPA1 WPA2
    3A:07:16:2E:9A:44  Freebox-C25974                   Infra  52    270 Mb/s   22      ▂___  WPA2
    B4:E2:65:F4:12:D5  SFR_12D2                         Infra  56    1170 Mb/s  20      ▂___  WPA1 WPA2
    AC:CF:7B:09:30:75  Livebox-3070                     Infra  100   1170 Mb/s  20      ▂___  WPA2
    CC:2D:1B:89:2C:A6  SFR_2CA0                         Infra  1     130 Mb/s   19      ▂___  WPA1 WPA2
    44:15:24:1E:47:4B  Bbox-220A0A24-Plus               Infra  6     260 Mb/s   19      ▂___  WPA3
    1C:57:3E:6A:6F:70  SFR_6F6F                         Infra  1     260 Mb/s   17      ▂___  WPA1 WPA2
    8C:97:EA:01:3A:6B  Freebox-013A6A                   Infra  6     195 Mb/s   17      ▂___  WPA2 WPA3
    B4:9D:FD:36:43:31  SFR_432F                         Infra  11    260 Mb/s   17      ▂___  WPA1 WPA2
    34:6B:46:75:E0:F0  Clemjo                           Infra  1     130 Mb/s   15      ▂___  WPA2
    F8:AB:05:0C:B3:F0  Bbox-B44035A0                    Infra  1     130 Mb/s   14      ▂___  WPA2
    E4:5D:51:EF:CD:0E  SFR_CD08                         Infra  11    130 Mb/s   14      ▂___  WPA1 WPA2
    10:97:BD:DB:4D:89  T009_DB4D88                      Infra  1     135 Mb/s   12      ▂___  --
    F0:82:61:D1:EF:80  Livebox-EF80                     Infra  6     130 Mb/s   9       ▂___  WPA1 WPA2
ça a pas l’air trop encombré… maintenant. Mais comme ça marche en ce moment, ça veut rien dire :confused:
je check dsmesg
Ta connexion:
Le canal 40 fait partie de la bande 5Ghz qui assure de meilleurs débit si on reste proche de l’émetteur.
il y a du MESH sur le même canal, probablement un répéteur, voir s’il t’appartient en tout cas il fait concurrence
Si on cherche MCWIFI on tombe sur des pages indiquant le wifi gratuit de chez Mc Do, dans ce cas là faut pas s’etonner qu’il y ait du monde sur la bande :rofl:
Un canal wifi c’est une ressource partagée comparable à une autoroute si tu es tout seul tu peux faire du 130 Km/h sans arrêt, si tu la prends un jour de départ en vacances tu feras du 60 km/h voir tu seras à l’arrêt dans les embouteillages…
Bonsoir,
Dans l’ordre, rien à signaler dans dmesg, mais comme ça a pas bugger… ça veut rien dire. Je revérifie au prochain bug…
Pour MCWifi, je sais que c’est ma connexion => pas de MacDo dans l’environnement proche ^^
Il y a bien un répéteur, mais le problème existait avant que je l’installe.
Pour info, je sais que ça ne vient ni de la box, ni du répéteur, ni de plus loin, ni a priori des canaux :
  • j’ai changé de FAI, donc de matos
  • pas de problème détecter sur les autres ordis (2 pc pro sous win 11), ni sur smartphone…
Voir du côté de la carte wifi du PC
Connaitre son identifiant et le nom du module utilisé pour chercher si c’'est possible de faire mieux sous Linux
lspci -nnk | grep -i net -A4
Dans dmesg les messages ne sont pas forcement des bugs.
D’ailleurs d’une façon générale, erreur ou échec ne veut pas systématiquement dire bug.
Il faudrait voir les logs au moment où ça se produit. Note les heures exactes du problème et regarde les logs pour voir ce qui apparaît à ce moment là (tous les logs pas nécessairement une erreur).
