WIFI PRO/Wireless 3945 : configuration
je viens d’installer une ETCH amd64 sur le portable de mon frère via une iso netinstall en ethernet et DHCP
A priori pas de probleme partciulier.
Mais pour le wifi, je ne sais pas trop.
Je pense que la carte est reconnue j’ai installé les paquets relatifs à ipw3945 que j’ai trouvés avec aptitude
Voici quelques sorties
[b]dmesg[/b] ... ipw3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945 Network Connection driver for Linux, 1.1.2dmpr ipw3945: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation ... ipw3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection .... ipw3945: Radio Frequency Kill Switch is On: ..
[b]lsmod[/b] ... ipw3945 205348 1 ...
[b]lspci[/b] ... 0c:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02) ...
Par contre un iwlist scan ne donne rien… C’est normal ???
Faut il que je modifie mon fichier interface pour supprimer la connexion ethernet et passé les paramètres wifi style :
iface wlan0 inet static address 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 wireless-mode Managed wireless-essid Livebox-cd19 wireless-key XXXXXXXXXXXXXX
Touté idée est la bienvenue
Bonne soirée,
Cyrille
deux solutions,
[ol][li]si tu es sous un autre noyau (antérieur) que le 2.6.24 :
[code]
apt-get install ipw3945-modules-2.6.18-3-686 firmware-ipw3945 ipw3945d
modprobe ipw3945[/code]puis# echo ipw3945 >> /etc/moduleset après tu peux la configurer ta connection avec la console ou des logiciels comme wifi-radar qui est très bien.[/li]
[li]si tu es sous le noyau 2.6.24 :
[code]aptitude install firmware-iwlwifi
modprobe iwl3945[/code]et si ça marche pas sous le 2.6.24 : viewtopic.php?f=3&t=12491[/li][/ol]
Personnelement j’étais auparavent sous le 2.6.24 et j’ai eu plus de problème avec le wifi que sous les versions antérieures. Bizarrement la méthode qui devrait être la plus stable (méthode sous 2.6.24) et chez moi moins stable (coupure de connection, …) que la méthode “manuelle” (la 1ere)
Ce qui m’étonne c’est que bien que le module se charge sans erreur, la led du wifi ne clignote pas…
Je vais retester ça en fonction de la version du noyau!
Merci !
Certains portables nécessitent une activation manuelle de la carte wifi (pour économiser la batterie).
  • un bouton on/off sur le côté
  • une touche de fonction
OK je viens voir tout cela
Merci !
Vérifie aussi que le wifi ne soit pas coupé dans le BIOS :wink:
chez moi la led marche avec la 1ere méthode mais ne marche pas avec celle du noyau 2.6.24 : viewtopic.php?f=3&t=12491
Tu n’es pas seul dans ce cas, « ne t’inquiète pas ». Sous-entendu : j’pense que ça devrait être réglé par la suite.
Oui moi non plus j’ai pas de Led en 2.6.24 (comme tout le monde lol). J’ai mis pas mal de temps à m’en rendre compte lol (en fait je m’en suis aperçu suite à un poste de Sidell). Mais en fait c’est cool d’avoir un truc en moins qui clignote ^^
Je suis sur un noyau 2.6.22 avec lenny et j’ai essayé la méthode indiquée par sidell mais ça ne marche pas, lorsque je fais un iwconfig, j’obtient:
[code]claudex1-laptop:/# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.[/code]
Je ne trouve aucune connexion réseau. Quelqu’un a-t-il une idée pour résoudre mon problème, merci d’avance.
tu as bien adapté ma méthode à ton noyau ?
c-à-d tu as bien installer ipw3945-modules-2.6.22-3-686
le modules iw3945 est-il chargé?
j’ai bien installé ipw3945-modules-2.6.22-3-686 et je fais bien modeprobe ipw3945 mais ça ne change absolument rien.
et le daemon est lancé ?
Voilà ce qui ce passe quand je lance le démon, si je ne me trompe pas
claudex1-laptop:/home/claudex1# ipw3945d ipw3945d - regulatory daemon Copyright (C) 2005-2006 Intel Corporation. All rights reserved. version: 1.7.22 2008-03-25 11:24:01: ERROR: Could not find Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
pour lancer le démon, c’est invoke-rc.d ipw3945d start. Mais il se lance normalement automatiquement quand le module se charge, je crois.
Quoi qu’il en soit, ma 3945 a toujours marché moyen ou n’a pas toujours marché, jusqu’à ce que je passe en 2.6.24 avec wicd.
[quote=“mattotop”]Quoi qu’il en soit, ma 3945 a toujours marché moyen ou n’a pas toujours marché, jusqu’à ce que je passe en 2.6.24 avec wicd.[/quote]et moi l’inverse [quote=“sidell”]Personnelement j’étais auparavent sous le 2.6.24 et j’ai eu plus de problème avec le wifi que sous les versions antérieures. Bizarrement la méthode qui devrait être la plus stable (méthode sous 2.6.24) et chez moi moins stable (coupure de connection, …) que la méthode “manuelle” (la 1ere)[/quote]est-ce que tu as ipw3945 dans le retour de la commande lsmod, tu devrais avoir ipw3945 192740 1
[quote=“mattotop”]
Moi je n’ai pas eu trop de problèmes entre le 2.6.21 et le 2.6.24 en utilisant toujours wicd…
Je n’ai pas vu d’AP capricieux me concernant.
