Depuis une semaine environ, j’ai un problème relativement casse-bonbon sur ma Debian Sid 64 bits : le wifi déconne.
Description précise du problème : au départ tout marche bien (internet, tout ça), mais au bout d’un moment, le wifi se déconnecte. Et à ce moment-là, plus moyen de le connecter à quoi que ce soit (j’ai testé avec d’autres réseaux que le mien, des hot spots, etc.), il essaie de se connecter pendant un moment mais ça finit par échouer. Je précise que le réseau sans fil est quand même là, j’ai toujours accès aux points d’accès sans fil dans le Network Manager de Gnome.
Les moyens que j’ai trouvés pour résoudre le problème : décocher puis recocher “Activer le réseau sans fil” en faisant un clic droit sur ce même applet Network Manager, ou faire un “rmmod iwl3945 && modprobe iwl3945” en root dans un terminal (les deux doivent revenir au même j’imagine).
Ensuite, le wifi remarche correctement… Jusqu’à ce que le problème arrive à nouveau (au mieux j’ai dû réussir à être tranquille 1/4 d’heure avant que ça relâche). Bref, jusqu’ici je m’en accomodais, mais ça commence à être un petit peu énervant. J’ai vérifié dans les logs d’aptitude, a priori je n’ai pas mis à jour le firmware récemment. Dans le doute, j’ai remis firmware-iwlwifi dans une version antérieure (celle de Squeeze), mais aucun changement à mon problème.
Au cas où le problème vienne du Network Manager de Gnome, je l’ai fermé et j’ai essayé de gérer le wifi via la ligne de commande (iwconfig, iwlist, etc.), là encore le même phénomène se produit (obligé de virer puis de recharger le driver à coup de rmmod et modprobe).
Bref, voilà mon problème, si quelqu’un a une idée de solution, je suis preneur, c’est assez gênant et je n’arrive pas à m’en sortir.
Pour info, voici la sortie de dmesg lorsque le problème se produit :
[ 2153.872504] iwl3945 0000:03:00.0: Microcode SW error detected. Restarting 0x82000008.
[ 2153.872521] iwl3945 0000:03:00.0: Error Reply type 0x000002FC cmd REPLY_SCAN_CMD (0x80) seq 0x442A ser 0x00340000
[ 2153.946432] Registered led device: iwl-phy1::radio
[ 2153.946539] Registered led device: iwl-phy1::assoc
[ 2153.946578] Registered led device: iwl-phy1::RX
[ 2153.946615] Registered led device: iwl-phy1::TX
[ 2153.966794] wlan0: direct probe to AP 00:07:0e:7c:f0:d0 (try 1)
[ 2154.165048] wlan0: direct probe to AP 00:07:0e:7c:f0:d0 (try 2)
[ 2154.364066] wlan0: direct probe to AP 00:07:0e:7c:f0:d0 (try 3)
[ 2154.366760] wlan0: direct probe responded
[ 2154.366768] wlan0: authenticate with AP 00:07:0e:7c:f0:d0 (try 1)
[ 2154.372567] wlan0: authenticated
[ 2180.444078] CE: hpet increasing min_delta_ns to 33750 nsec
Merci d’avance
