Wifi sur Lenny 64 ?
J’ai installé une Lenny64 avec un 2.6.30-bpo.2-amd64.
Impossible de voir le wifi et cette annonce, que je ne connaissais pas :
ricardo@Ricardo-Dell:~$ sudo ifconfig wlan0 up SIOCSIFFLAGS: Aucun fichier ou répertoire de ce type
J’ajoute que firmware et tous les paquets_qui_vont_bien, sont installé.
J’ajoute qu’une autre Lenny32 et ma Sid fonctionnelle, ainsi qu’une Ubuntu, tournent parfaiotement sur ce même ordi.
:017
:115 :115 :115
Humm, ce message d’erreur me dit quelque chose, je crois qu’un autre utilisateur l’a eu aussi y a pas si longtemps, je vais voir si je retrouve :017
Peut être celui là (auquel tu as participé :005 , mais il me semblait qu’il y en avait eu un plus récent) : viewtopic.php?f=3&t=26993&p=267821&hilit=SIOCSIFFLAGS#p267821
Mais la solution est louche…Réinstaller un truc à l’identique sous debian, ca résout rarement un problème…
serait il possible d’avoir un peu plus d’infos sur le type de carte Wifi, le chipset utilisé, et la config réseau? (comme tu est modo je reste poli dans ma demande, mais je t’invites a lire ceci)
on peu avoir un lsmod | grep moduleduwifi et la liste des paquets_qui_von_bien ou on doit deviner? :smiling_imp:
sinon, je proposes une re-compilation du pilote de ta carte wifi avec les headers de ton noyau. a moins que tu aies déjà essayé.
que donne le fameux : ifconfig -a
un madwifi ou autre d’installer ??
driver wifi qui n’ést pas installé
edit : “sudo ifconfig wlan0 up SIOCSIFFLAGS” forum.malekal.com/reseaux-filair … 20152.html en squeeze mais resolu !!
re
je lis partout que SIOCSIFFLAGS se serais le network qui ne se met pas en route…un ifup pour voir …!!!
ou un dhclient
apres moult recherceh avancées c’est toujours un coup du “le module 'nest pas charger” “le firmaware etc…” alors que tu precises
[quote]J’ajoute que firmware et tous les paquets_qui_von_bien, sont installé.
J’ajoute qu’une autre Lenny32 et ma Sid fonctionnelle, ainsi qu’une Ubuntu, tournent parfaiotement sur ce même ordi.[/quote]
et toussss le meme kernel ???
donc ca peu etre un autre petit soucie …
sinon le network interface en jeu .:
commentcamarche.net/forum/af … ifi?page=2
andesi.org/index.php?node=146
google.fr/search?q=SIOCSIFFL … ce+type&ie
:041 allez tu va y arriver
Excusez mais j’étais pris ailleurs.
Donc, je vais vous mettre tout en vrac mais avant toutes choses, j’ai lu les liens donnés ici mais aucun ne résoud mon problème.
Donc :
Lenny64 avec un 2.6.32-bpo.2-amd64
Les sources sont complètes avec non-free et contrib
ricardo@Ricardo-Dell:~$ sudo apt-get install firmware-iwlwifi Lecture d... firmware-iwlwifi est déjà la plus récente version disponible.
ricardo@Ricardo-Dell:~$ sudo ifconfig -a ... wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:fb:17:d2:48 BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 lg file transmission:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) ...
le network (le même qui fonctionne avec 7 Debian différentes)
[code]# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Avec clef WPA :
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf managed
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid ricardowifi
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [/code]
[code]ricardo@Ricardo-Dell:~$ sudo iwconfig
[sudo] password for ricardo:
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
ricardo@Ricardo-Dell:~$ dmesg | tail [ 35.664084] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 35.866729] iwlagn 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-5000-2.ucode [ 35.877564] iwlagn 0000:04:00.0: iwlwifi-5000-2.ucode firmware file req failed: -2 [ 35.877677] iwlagn 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-5000-1.ucode [ 35.892788] iwlagn 0000:04:00.0: iwlwifi-5000-1.ucode firmware file req failed: -2 [ 35.892898] iwlagn 0000:04:00.0: Could not read microcode: -2 [ 54.741048] eth0: no IPv6 routers present [ 628.064279] CE: hpet increasing min_delta_ns to 15000 nsec [ 1101.076125] CE: hpet increasing min_delta_ns to 22500 nsec [ 1236.076065] CE: hpet increasing min_delta_ns to 33750 nsec
La ligne du lspci qui va bien
04:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless WiFi Link 5100
Firmwares présents dans /lib/firmware/ :
Toutes les commandes genre ifdown ifup + wlan0 ont été tentées, le dhclient wlan0 aussi.
Et c’est quoi comme carte ?
Putainggggggggg, y veuvent tout savoir :wink:
J’ai les yeux bruns, je mesure 1.80, j’ai 74 ans, j’habite la Dordogne, je suis marié, j’ai 3 enfants et 2 petits-enfants…
mais j’ai pas de wifi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je viens de comparer avec les debain qui vont bien et le firmware n’est pas le même, alors que sorti du même .tgz :unamused:
Faut que je regarde dans cvette direction.
Il ne trouve pas le firmware.[quote][ 35.866729] iwlagn 0000:04:00.0: firmware: requesting iwlwifi-5000-2.ucode
Tu le trouveras chez moi http://boisson.homeip.net/debian/firmware.tar.bz2 parmi d’autres.
Merci François, j’avais compris mon erreur juste avant ton message :
Le firmware qu’il me placait n’était pas le bon, j’ai recopié tout bêtement celui qui allait bien sur les autre Debian et ça fonctionne.
En fait, Debian installe le 4965 et c’est le 5000 qu’il faut.
Résolu :006
[quote=“ricardo”]Putainggggggggg, y veuvent tout savoir :wink:
[…]J’ai les yeux bruns, je mesure 1.80, j’ai 74 ans, j’habite la Dordogne, je suis marié, j’ai 3 enfants et 2 petits-enfants…[/quote]
Bon maintenant que François à répondu je peux te dire qu’il manque encore quelques détails : les enfants et petits-enfants, garçon ou fille ?
Nan, parce que ça peux être important :laughing:
[Pause café]
-fils 1 = 44 ans (2 enfants : fille 13 ans, garçon 9 ans)
-fils 2 )
---- et > = 40 ans (sans enfants)
fille 1 )
[/Pause café]
:slightly_smiling: :006
héhé c’etait bien un coup du firmware… yaaaaaay :wink: :mrgreen:
Il fallait installer les firmware-nonfree des backports !
Question bête mais qui va me servir pour un pote : comment as-tu installé le firmware ? Tu l’as juste copié dans un répertoire ?
Oui, tu memontes quelques messages au dessus et tu as un fichier à TC de chez François.
Il contient tous les firmwares classique, il me semble.
Quand tu as trouvé celui qu’il te faut, tu le places dans /lib/firmware.
Ensuite, il faut avoir tous les paquets qui vont bien.
OK merci, c’était ce qui me manquait.
